если на инферну поставить моторчик мамба
MaximKurnulli
если на инферну поставить моторчик мамба с регулятором (имеется в виду комплект из Х-MODELS) то какой приемник ставить? Аппаратура стандартная которая идет в комплекте.
ОРЗ
Обычно в таком случае меняют всю аппаратуру.
ZIPPO
ОРЗ:
А зачем это надо?
я например гоняю со стоковой.
rippers
ZIPPO:
А зачем это надо?
На стоковой аппаратуре нет важных функций например экспонента руля. а для такой машины иногда полезно загрубить экспоненту. (меня например это иногда спасает)
trainee
ZIPPO:
А зачем это надо?
Вы, возможно, не “в теме”.
У инферны приемник+регулятор в одном флаконе.
Аппаратура там, похоже на 27 Мгц АМ - лучше уточнить у Грибкова, у него инферна есть.
Соответственно приемник на 27 надо.
А лучше сразу нормальную аппаратуру заиметь.
Arto
trainee:
Да и серву нормальную не помешает с Мамбой поставить! А на сток без перепайки никак 😕
пашик
Arto:
кстати, как перепаять под три провода,может кто фото скинет. Буду признателен.
MadKorney
пашик:
в ФАКе ссылки на статьи с картинками
Arto
пашик:
Тута пр серву HS-81!
В Инферну хз влезет ли…
Точно влезает HS-55 и думаю перепаять можно тем же путем!
Я лично этим не занимался,и новичкам не советую,но если опыт есть то можно попробовать!
пашик
MadKorney:
это то понятно, я имелл ввиду переделка родной сервы на три провода( что бы в регуль втыкалось три провода)!!! В фак не посылать, так как на заборе тоже написано…
С уважением.
ОРЗ
Это вам надо мозги в серву ставить.
пашик
ОРЗ:
ладно без обид, походу не получится что ли перепоять. да и нафик буду ставить двиг 430L Brushless Motor(4050KV) RCM-BL430L и регулятор кварк, а заодно тогда и серву поменяю.
bek13
Получил в пятницу Инферну СТ. Заказал и пак 8-ми баночный, двигатель модиф, регулятор Futaba MC330CR.
Регулятор не пришел. Собрал на штатном - хватило на 5 минут. Сгорел регуль 😊
Сегодня собрал на TRUST-6000, Quark Pro-Car 33 и PolyQuest 1500 мАч/11.1 В. Рулевую заменил на Pilotage С-05МР.
Посплю и пойду топтать RC18 😈
пашик
bek13:
Я вот тоже хотел двигатель по сильнее воткнуть для начала, так замерил его в пике и оказалось что рег его не выдержит ( двиг. РЕДИ), так что теперь катаюсь на Х спиде правда на шести баках( отстойно как то, скорость маленькая. Жду когда придет безколекторник.
ОРЗ
Рег у меня выдерживает токи при старте где-то 15А. Надо просто покрыть прокладки между транзисторами и радиатором изнутри и снаружи теплопроводной пастой.
rippers
bek13:
А как вы туда полимер засунули?
MadKorney
rippers:
и мне тоже интересно
пашик
MadKorney:
Я так понял это он про Rс18 написал. Если ошибся, то тоже интересно!!!
ZIPPO
А при цифровой аппаратуре стоковые сервы работать будут?
lex500
Конечно, а вот цифровые сервы со стоковой аппаратурой - низя 😃
bek13
пашик:
А потоптать Rс18 не удалось 😦
Решил с утра собаку машинкой по дому погонять, очень она это любит.
Погонял …Минут пять. Конец подкрался, наверно дифам. 😃
MadKorney
вторым этажом, прикольно.
но вроде кузов не сядет нормально или ок? и как за 5 минут ощущения от такой компоновки , не кувыркалась?
пашик
MadKorney:
мне тоже кажется,что она теперь больше подвержена переворотам. кстати не кто не пробовал спайку сам сделать,как получилось и какую спайку разбирали?
bek13
пашик:
Переделку затеял с целью погоняться с Rс18 на равных. А времени был только один вечер. И как в песне - Я тебя слепила из того что было.
Сделал вывод - переделке быть.
По переворотам сказать не могу, нет опыта управления стоковой.
SUPER_mONSTER
Насчёт переворотов я скажу.Вкручиваем винтики шестигранником в нижние рыгачи подвески,в дырки специальные.Опустить можно чтоб пузом по земле юлозела.Не переварачивается нифига.😂😃
