"Клон" НИВЫ от Хобби для всех
ivanych
Сегодня попало мне в руки сие чудо техники.
Внимательно осмотрев этот весьма достойный аппарат я с полной уверенностью снял с него ярлык “КЛОН”.
Вот основные отличия от Пилотажевского монстрика:
  1. Реально маслянные амортизаторы +++ ( плюс предусмотренно крепление для вторых)
  2. Очень мощный двигатель ++ ( машинка легко поднимается на задние колеса. Нива с мощным двигателем и подшипниками по сравнению с ним просто трактор)
  3. Задним мостом стоит передний. ++ ( при замене полуосей и установке задней рулевой трапеции получим управляемые задние колеса. там кстати и тяга для этого уже стоит)
  4. Разъем на акк. нормальный + (минитамия)
  5. В комплекте идет ходовой акк на 1000 мА и простенький зарядник+
  6. Достаточно неплохой кузов да еще и с фарами которые точь в точь “ксенон”+
  7. Подшипники в раздатке+ ( в мостах не смотрел еще руки не дошли)
  8. Пульт позволяет очень точно дозировать тягу+ ( пробовал пульт от нивы машина прыгает как мустанг)
  9. Регулятор и приемник отдельно+ (регулятор с тормозом)
Из недостатков пока обнаружился только один - слабая рулевая трапеция ( впрочем это легко лечится нитки , клей и проволчка)
А еще нет руской инструкции.
И так 13 полновестных плюсов против 1,5 минусов не так уж плохо. 😃
По мере накопления опыта эксплуатации буду сообщять подробности.
stendec
Рад , что кто-то наконец прояснил этот вопрос. А вопрос это я уже задавал в теме:
rcopen.com/forum/f76/topic55336
правда тема заглохла. С интересом ждём продолжения, особенно насчёт подшипников.
Может продолжить в старой теме? Смотрите, как удобнее.
Я правильно понял, что задний мост как передний, а оси как от заднего у Нивы?
Как она тогда крепится, и сколько там подшипников\втулок? Или не разбирали ещё?
В общем ждём.
P.S. У вас модель как на сайте магазина или есть отличия?
MadKorney:
а можно поподробнее , что за клон?
на сайте hobbyforyou.ru я не нашел ничего подобного.
дайте плз ссылку на описание или покажите фотки
hobbyforyou.ru/catalog/433-17039.html
не узнал…
Trinity Clash или CubX -под такими марками идёт .
Пока я писал узнал похоже…
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXMDS1&P…
http://www.rcmart.com/catalog/default.php?..p;filter_id=237
ivanych
Машинка именно эта. только задний мост и нас пока не рулится.
Мосты задний крепится также как на Ниве.
Пока мосты не разбирал. Завтра если будет время раскидаю.
Кстати производитель другой(литье немного отличается от нивовского) но пластик очень крепкий и кузов тоже.
Фотки сделаю и выложу. ( скажите, что нужно снять)
P.S. Trinity Clash скорее всего та-же машинка.
ivanych
Сегодня продолжил изучения и вот , что выяснил.
  1. Подшипников в мостах нет. Сами мосты отличаются от « нивских » они имеют приливы крепления рулевой трапеции.
  2. Кстати рулевой механизм лишен одного серьезного недостатка присущего нивам, а именно эффекта подруливания при движении через препятствия ( при наезде на кочку правым колесом нива поворачивает в лево и наоборот) HBX никуда не поворачивает.
  3. Корпус редуктора имеет дополнительное обжимное кольцо со сторона кардана
  4. Диски имеют выемки для крепления декоративных колпаков.
И еще мой сын 11 февраля на этой машинке прямо из коробки выиграл гонки среди «Нив» и «Уазов» в т.ч. и с тюниговыми моторами (трасса с трамплинами и искусственными неровностями) трамплины очень помогли.
BiggyPop
О БОЖЕ МОООЙ!!! Триалисты России проснитесь, ибо разверзнулся гром и выявилась идеальная машинка для триала!!! Вот она! HBX в Хобби Для Всех!!! Наконец то решена проблема с управлением колёс, так как от сервы идёт тяга на мост!!! А что это значит??? Что теперь клиренс фактически безграничен, так как не нужно больше устанавливать серву непосредственно на мост, удлиняя колёсную базу, а просто удлинить тягу! Неоспоримый плюс модели!!!
(Если я правильно понял автора и рассмотрел фотографию)
А я хочу сказать пару слов о втором “клоне” в этом же магазине.
Смотря на эту машинку первое, что приходит в голову, это Mini Quake. Да, эти машинки действительно практически идентичны, НО! Зайдя как то раз в этот магазин, покрутив машинку в руках, у меня осталось от неё совершенно тоже впечатление, что и у автора темы, то есть я могу перечислить лишь плюсы, которые отличают её от оригинала!!!
  • Регулируемые тяги
  • Регулируемые верхние “руки”
  • Радиатор на моторе
  • Вполне серьёзный регулятор скорости
  • Шасси цельное, оно лишено той выемки-выреза под стандартную сервомашинку, которой я никогда и не пользовался!
  • Колёса наконец то стоят на оси, на которую уже накручивается винт с силиконовой прокладкой, как на всех нормальных машинках, то есть колёса наконец то не будут откручиваться!!!
  • NiMh 1100 mAh аккумулятор в комплекте!!! +++
  • Она сделана из того же пластика, что и Mini Quake, который мне так нравился!!! +++
ivanych
Рулевая трапеция смонтирована непосредственно на мосту и на нее от рул.машинки идет регулируемая тяга. На заднем мосту крепление для рулевой тоже имеется и от машинки проложена тяга.
BiggyPop
Ну вот! Я всё правильно понял! Идиальная для триала машинка!
ivanych
Ей только колеса от “НИВЫ” и шестерню большую из комплекта. И можно в триал смело.
Я сразу не посмотрел, сейчас исправлюсь. Акк в ней 1500 мА/ч
maxemilian
ivanych:
а запчасти на нее где брать. пока я прошерстил весь интернет и не нашел “механизма руления”, как отдельного элемента. т.е. если он сломается, новую машину?
ivanych
maxemilian:
У меня уже сломался. (Очень сильный удар колесом в угол.)
  1. Нитки проволочка и циакрин с активатором.
  2. Берется рулевая от Нивы , срезется коромысло и сверлятся два отверстия. 😁
    Было-бы желание.
maxemilian
ivanych:
    Было-бы желание.
у меня как раз идея из нивы сделать данную модель (рулевое)
timxotic
ivanych:
на самом деле есть комплект именно для этой машинки для руления заднего моста. 😃
Наверное скоро и в продаже появятся вместе с запчастями на эту монстрилу! 😁
надо немного подождать… ☕
stendec
Иванычу: на фотке, где передний мост ничего не видно. Можно фотку получше?
И что сломалось, какая деталь? Похоже у Нивы рулевое хоть нечёткое, но неубиваемое.
maxemilian-у: по-моему этот механизм руления можно из скрепки выгнуть,
или из чего-либо похожего. Или приспособить шаровые наконечники под резьбу м3
продаются как части в модельных магазинах.
Модераторам: может соединить эту тему с темой про Ниву?
ivanych
Извиняюсь за качество фото, Снимал на телефон.
Завтра исправлюсь.
Сломалась центральная тяга. Она похожа на скобу котороя на Ниве идет от рулевой машинки к колесам. Повторюсь удар был очень сильным. В том повороте у МLST в переднем мосту сломалась тяга, а в заднем тяга и нижний рычаг.
stendec
stendec:
ivanych
maxemilian:
Вам потребуются кроме рулевых механизмов еще корпуса редукторов мостов, правая половина рамы и тяга от рулевой машинки к мостам.
14 days later
ivanych
Мужики если есть опыт общения с этим авто подлелитесь. Просто у меня пока ничего нового, ездит и ездит. 😁
AVSel
Опыт есть, и совершенно аналогичный, рулевая тяга кончилась очень быстро.
Пилотажевский мострик такие удары колесом даже не замечает.
Родную тяга благополучно заклеена и оставлена как образец, пока ездит на проволочной. По моему родная тяга еще и не дает колесам поворачивася на полный угол, приливы под винты упираются в редуктор.
А так по сравнению с этой - стоковый пилотажевский мострик даже не трактор, асвальтовый каток 😃 .
Кстати в в редукторе нет слиппера- шестеренки при прыжкках не срежет ?
cyberlion
блин … вот читаю и все больше отпадает желание покупать… я на своей ниве с 2-х метровой высоты летал по камням… аж сердце екнуло… думал п,ц… нет жива зараза…
тут вдруг увидел эту штукенцию… очень захотел… но после ваших расказов, блин … вот думаю есть ли смысл покупать… раз она такая ломкая… разве что только купить, да скрестить с Нивой… ?
AVSel
Думал я скрестить с нивой, благо обе машинки были под рукой, но так и не придумал как.
Либо неубиваемое, но нечеткое рулевое-от нивы, либо - вот такое…
А реально просто нужны запчасти и апгрейды.
ivanych
Мне кажется , что с нивой скрщивать смысла нет. После небольшой дороботки ничего не ломается.
Опять же скоро обещают апгрейт. (аналогично с ламой 2 сначала небыло запчастей ,а теперь есть все и даже в алюминии)
Если есть возможность, я бы настоятельно советовал приобрести сей агрегат. При всей схожести с “Нивой” аппарат совершенно другой (в хорошем смысле).
