Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.
Здравствуйте. здесь я хочу описать свои удачные и неочень потуги превратить клона IMAX B6 в нормальную зарядку.
Началось все с того что узнал что моя зарядка на 2й банке делает 4,23В что мне не понравилось.
Вычитал на сайте www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=827821,
что есть на IMAX сервисное меню для калибровки.
Не долго думая полез колупать.
Вычитал что если нажать при включении и удерживать кнопки stop + inc, то попадаешь в меню калибровки банок, по какому принципу оно калибруется не знаю, но постоянно выдает хаотичное 4х значное число от 1000 до 9000, но у меня такое ощущение что нужен эталонный источник на 25,2В или 6S Батарея коей я не имею.
ВНИМАНИЕ!!! МЕНЮ КАЛИБРОВКИ ДОСТУПНО ВСЕГО ОДИН РАЗ ПОТОМ БЛОКИРУЕТСЯ И БОЛЬШЕ В НЕГО ВОЙТИ НЕЛЬЗЯ. Если произведете неправильную калибровку то значения уже не изменить.
Далее, если при включении нажать и удерживать Dec + Start мы попадем в меню калибровки общего напряжения. Его можно скорректировать, если ваша зарядка не точно определяет напряжение. Для этого замерьте общее напряжение на батарее мультиметром, подключите батарею с измеренным напряжением к зарядному устройству и зайдите в режим калибровки нажав Start+Inc при включении. потом клавишами inc и dec подстройте напряжение пока оно не совпадет с тем которое вы померили мультиметром и чтобы сохранить результат нажмите start (enter).
А теперь самое интересное.
Дальше я расскажу как можно сделать так, чтобы 1е меню после калибровки не исчезало, а оставалось постоянно, ну или если у вас уже была произведена калибровка, то восстановить заводские настройки по умолчанию для того чтобы меню калибровки было снова доступно, но однократно.
ВНИМАНИЕ!!! далее все что вы делаете вы делаете на свой страх и риск есть возможность попросту убить прошивку и превратить зарядку в кирпич, но если не убить саму микросхему в принципе прошивку можно восстановить.
Итак нам понадобится.
- Паяльник с тонким жалом + желание, терпение, ну и конечно умение им пользоваться.
- программатор для микросхем Atmega. Я использовал программатор фирмы Мастер Кит AVR prog 910.
- Пучок из 6ти тоненьких проводков (я разобрал IDE шлейф) надо чтоб подпаяться к дорожкам идущим на микросхему для ее дальнейшего программирования.
Далее разбираем зарядку, как это делается я рассказывать не буду, когда разобрали видим перед собой дисплей закрепленный на 2х винтах. Откручиваем их и осторожно отгибаем дисплей, микросхема прямо под ним.
Далее смотрим рисунок ниже:
Это схема распайки микросхемы, нам нужно припаять проводки к ножкам: MOSI, MISO, SCK, RESET, VCC, GND. Потом подключаем программатор и начинается самое интересное.
Я все делал под WIN XP и пользовался для этого программой: CodVisionAvr.
Прошивки я выложу ниже и саму программу для прошивки.
Значит по поводу разблокировки: Есть уже правленая прошивка в которой меню после калибровки не блокируется, но с ней у меня какие то непонятки были, ее прошиваешь и зарядка превращается в камень, но если сначало прошить ее, а потом прошить оригинальную прошивку, у меня все заработало и меню больше не отключается.
Но в любом случае чтоб скинуть прошивку в заводские настройки нужно: Удалить сначала все данные с микросхемы, а потом прошить только саму прошивку, а EEprom оставить чистым, тогда настройки при включении сбросятся и меню будет доступно снова.
Далее напишу свои эксперементы по замене резисторов, ну или если у кого то есть по этому вопросу информация или статья то выложите пожалуйста.
Прошивка и программа для прошивки.
zalil.ru/31335917
Да чуть не забыл предупредить, все настройки с заводскими (настройками которые были именно на вашей зарядке) калибровка, в общем все все, содержатся именно в EEPROM если вы очистите микросхему то они будут безвозвратно утеряны.
А мега залочена ? или можно сначало слить софт и ЕЕпром, а потом уже заливать или стирать.
Не могу сказать точно, в каждой отдельно взятой зарядке по своему, кто-то на иноязычных форумах писал, что слить нельзя, но попробовать то не помешает. Я не пробовал.
Именно так. Этот источник подключается на силовой выход зарядки (балансир можно оставить свободным) и зарядка калибруется, предполагая, что ей подали ровно 25.2в. Если входное напряжение сильно отличается от 25.2, то зарядка ругается и не калибруется.
Я тут откалибровал свой тестер на опорнике от TI, затем сравнил показания тестера и зарядника - и ошалел! Разница = 6 соток минимум! (с учетом наибольшей погрешности опорника).
А о какой замене резисторов шла речь в начале?
Тут вроде речь шла об одном и том же меню, а комбинации входа разные… или я что то не так понимаю?
Вы чего то не понимаете)))))) Есть два меню калибровки, 1е это калибровка встроенного вольтметра общего. 2е: чаще всего не доступно (для чего я собственно и написал статью с переводом всех телодвижений и собственно самое основное ради чего собственно все и делается) Калибровка балансира, а именно чтобы при зарядке на каждой банке ток был максимально близко к 4,20В не больше не меньше. (собственно если у вас 4,19-4,18 на каждой банке то вам оно нафиг не надо а если у вас значения разнятся как у меня на ±0,05-0,10В то вам нужна калибровка и замена резисторов, в этой статье я это не описывал но информация свободна доступна, что то на английском что то на русском надо погуглить).
Писать повторно для чего это надо, написал, а уж погуглить это вы сами, оговорюсь лишь что ЭТО МЕНЮ ЧАЩЕ ВСЕГО ЗАБЛОКИРОВАНО Т.К. КАЛИБРОВКА СДЕЛАНА НА ЗАВОДЕ => читайте шапку там все написано.
Вот тут то и начинается непонятка… есть 2 меню и ТРИ входа =
И если с первым меню все понятно, то со вторым нет… какая таки комбинация приведет во второе меню?
Если что то не понятно я дал ссылку на первоисточник…
Ну опечатался я случайно, с кем не бывает.
Меню по клавишам “stop” and “inc” - (меню калибровки балансира) и “dec” and “enter” - (меню подстройки общего вольтметра)
Если честно - я не понял, ни там, ни здесь - побаночная калибровка доступна 1 раз, а общая не ограниченно?
А где взята оригинальная прошивка? На том форуме по первой ссылке?
А кто нибудь прошивал? Что выводится на дисплей при загрузке?
Upd: Убедился - калибровка общей напруги не лочится. В меню балансировки не полезу пока не будут доступны точные поверенные приборы (вольтметр). Дешевого тестера не достаточно. В принципе и так всё не плохо, разница по банкам в пределах 0,01. А вот общий недозаряд на 0,04-0,05. Кажется, удалось подкорректировать. Зарядка - оригинал.
Если вы этого не смогли понять то думаю не стоит вам лезть в эти дебри, а чтобы найти прошивку и все нужное достаточно пролистать первое сообщение до конца, специально прикрепил все файлы…
Прошу уточнить по посту №11.
не смогли понять
- я просто хочу удостовериться, что понял правильно. 1-е меню не закрывается (общее напряжение)?
да оно доступно все время.
Но я опять же предупреждаю если нет хотя бы базовых знаний и пониманий принципов действия лучше не лезте, просто получите либо неработающий кирпич либо такой дизбаланс на балансире, что придется искать того кто умеет это делать и есть соостветсвующее оборудование.
Вообщем подбирая Значения (см. ниже) в eeprom, можно добиться вполне нормальных значений Заряда-разряда и балансировки. У меня вышло расхождение 0,005 вольта.
(цифры не мои, взял с www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=827821&pa… )
0x390: .word 0x1377
0x392: .word 0x2644
0x394: .word 0x1366
0x396: .word 0x1338
0x398: .word 0x1344
0x39A: .word 0x12FB
Сначала я подключил хорошо сбалансированную батарею и сделал балансировку программно. (хотя, и так можно было оставить - разброс около 0,015V)
ОБЯЗАТЕЛЬНО БАТАРЕЮ, сборка из Резисторов Ничего не дает… Или резисторы нужны 0.1 ОМ… или меньше. Потому как сборка из 51омных… выдавала погрешности в крайних банках.
Затем, уже побаночно, подгонял циферки. (чем выше в еепроме = выше показометр. Допустим Реально 4,16 вольт Показометр 4,14 в ЕЕПРОМе значит нужно прибавить => 0x1338было 0x13 6 8 ставим)
Менял я, только последние два знака. Примерно!!! 10едниц в еепроме = 0,01 вольт показометра (по другому назвать нельзя 😃 )
Потом прошивал только EEPROM, включал (зарядку или балансировку) сравнивал показометр и реальные вольты. Потом заново правил EEPROM заливал ЕГО, и по новой - Пока не надоест.
Успехов.
ЗЫ зарядник такой HobbyKing ECO6 50W 5A.
ЗЗЫ когда вы делаете балансировку (побаночную) программно, то Все ваши настройки ОБЩЕГО вольтажа сбрасываются в 00. А в EEPROM по адресу 0х38E записывается ОБЩИЙ поправочный коэффициент… 0x0D0C у меня.
Да и еще, Сохраните еепром с адреса : (да можно и весь смело заливать)
0x39E .word 0x0D0C (это вроде как общяя поправка 25,2 вольта)
0x390: .word 0x1377
0x392: .word 0x2644
0x394: .word 0x1366
0x396: .word 0x1338
0x398: .word 0x1344
0x39A: .word 0x12FB
Так как эти цифры, ВАШИ цифры, (которые Вы подобрали для своей зарядки), скорее всего совпадут с любой прошивкой и взломанной и оригинальной.
Эти цифры привязаны к данному ЖЕЛЕЗУ (резисторы или погрешности АЦП микроконтроллера).
ЗЫ совет. Не пытаться приблизиться к цифре 4,200000. Лучше оставить 4,18 или даже 4,17…
Почему, потому что>= А ВЫ уверенны что ваш вольтметр показывает правильно? Может он занижает показания на 0,03 вольта.
Да и 0,2 ампер\часа Вам погоды не сделают, а вот батарейка прослужит дольше и безопаснее так.
Как это сделать
Кода подключаете первый раз БАТАРЙЕКУ с эталонными показаниями по балансу (т.е. 1 меню которое одноразовое) сразу подсовывайте батарею не 25,2 вольта а 25,0 например… Прога спросит это 25,2 вольта ? Вы - ДА ну конечно.
После всех выпендриваний с подгонками и прочими “танцами с бубном” , идете во 2 меню (многоразовое) и там не смотря на всякие цифири, ставите +15… +20…
Я вот хотел спросить, читается ли EEPROM на залоченой микре? (т.е. с самого начала?)
Просто есть имах8 (оригинал) - но прошивки для него нет, а поправить одну банку хотелось-бы.
Извините, что спрашиваю здесь (не хотел по пустяку новую тему создавать)
подскажите как на в6ас заряжать LiIo (от телефона), в выборе есть только никель, липо и свинец?
Благодарю.
Там же есть выбор - через юзер сет программ… выбираешь LiIo и все…
s011.radikal.ru/i318/1109/75/896c3d26d90b.jpg вот выдержка из мануала.
Как быстро заряжает 11 v 2200 mah?
вопрос конечно интересный и одновременно не уместный)))) как поставите так и будет заряжать, поставите 0,1А будет заряжать 22часа)))) поставите 2,2А час, если батарея позволяет можно заряжать током до 4х А, но если именно на батарее написано, что тока заряда 2C и выше.
Я в это не силен, имею ввиду среднее время зарядки акб, слышал бывают зарядки которыми можно заряжать чуть ли не за 20-30 минут, 2200 3S.
Время заряда аккумулятора зависит только от тока который он может съесть (отдать) в единицу времени измеряется в “C” если аккумулятор позволяет заряжать себя Двойным, тройным током своей емкости тогда да его можно зарядить и за 30 минут и за 10. Но для этого еще и зарядка должна выдавать токи больше 2А. Есть например дешевые балансиры которые обычно к игрушкам E-sky идут у них ток зарядки 0,7А это он будет часа 3 заряжать. В общем все рассказал далее сами читайте форум.
Отвечая на вопрос прямо если вы купите аккумулятор с током заряда 2С и более и зарядку которая сможет выдать ток почти в 5А тогда да вы сможете зарядить аккумулятор 2,2А за 30 мин.
Если вы не особо в этом сильны то сходите например в Магазин пилотаж (не реклама) ну или в любой другой магазин. Если продавец попадется толковый то он вам все расскажет.
Конкретно этот зарядник может зарядить 3S 2200mAh самое быстрое - минут за 35-40.
Друзья, помогите с imax b6. Вообще не пойму как с ним работать. Меню идиотское для меня (уже и перевод на русский читал). Какие мои действия чтобы просто поставить на зарядку 3s 6000 mah lipo? Конечно, с применением балансировки. На данный момент подключаю зарядник, жму старт а он мне “connection break” что делать? Причем простой 100-рублевый зарядник без проблем заряжает и балансирует эту батарею.
Оба комплекта проводов нужно втыкать, баян
