Help! Непонятки с Mamb'ой
rrrr
Здравствуйте!
Есть RC18-MT RTR, поставил ESC mamba-25 + мотор mamba5400.
Вопрос первый:
при калибровке под передатчик, делаю все по инструкции, но после подсоединения
батареи при выключенном переключателе питания она молчит и не моргает, хотя должна.
Это так задумано? Может от версии прошивки зависит?
Вопрос второй:
при выключении передатчика (борт включен), начинается кошмар:
колеса хаотически дрыгаются, крутятся, поворачивают туда-сюда, аж страшно.
Не дай бог выключить случайно передатчик - можно убить машинку.
Это нормально?
(Со стоковым ESC такого не было)
Спасибо!
rrrr.
GROZZY
1 - Зависит от прошивки, например на 1.06 не моргает
2 - Страшно должно быть от полного незнания и не желания знать, кошмар в том что -
Правило №1 -
вкл - передадчик, потом модель.
выкл - модель, потом передатчик.
Это азы 😈, это писалось тыщу раз на форуме, это написанно в инструкции и т.д.
rrrr
Спасибо за ответ!
GROZZY:
Правило №1 -
Я это знаю и всегда следую этой последовательности 😃
Но! Проверить все режимы на столе - никогда не помешает IMHO,
чтобы знать, что ожидать от подопытного.
Вопрос был в другом, это так и должно быть (у Вас так?) или все же глюк присутствует?
GROZZY
rrrr:
Это не режим ❗ , при такой проверке может сгореть вся электроника.
Что, кстати, писалось тыщу раз на форуме, это написанно в инструкции и т.д.
rrrr
GROZZY:
Спасибо!
Вы можете просто ответить на поставленный вопрос,
если располагаете информацией?
Еще один в догонку:
как проверить, что может случиться, если потеряется сигнал передатчика
(e.g. сильные помехи, препятствие)?
Castle Creations обещает автоотключение, но верится с трудом…
GROZZY
rrrr:
Где это написанно??? Какое автоотключение при потери сигнала???
rrrr
GROZZY:
Написано здесь:
Mamba-25 User Guide.
castlecreations.com/…/Mamba-25 User Guide.pdf
1.0 Features of the Mamba- 25™ :
Auto shut down when signal is lost or radio interference becomes severe
GROZZY
rrrr:
А, это, это работает так, попробуй - на откалиброванном и настроенном регуляторе с прошивкой больше чем 1.01 отключи передатчик во время движения - мотор остановится. А на глюки аппаратуры ему плевать - у меня в Пилоте народ шоссейку (М18) ловил по залу - предатчик заглючил и она на полном газу метнулась…
PS А у меня в печатной инструкции таких строчек нет 😦 , а в програматоре функции есть 😃 .
