Вопросики по Mini-lst2
elRikk
Rusbear:
Штатный и вот такой:
Т.е. сами аки не прикрываются корпусом?
Насколько оба акка тяжелее штатного?
Пружинки конечно жесткие и аморы алюминь, вот только хватит ли жесткости и хода штока при приземлении?
З.Ы. В теме про минилст при таких сервах и сейверах советовали перемычку не ставить.
Rusbear
Что не так с колесьями? Чот не пойму 😃
Акки редкие, купил таких всего 2 - жалею, что не взял еще хотя бы пару. Больше их нигде найти не могу. Они по 2900MAh, 7.4V.
Есть пара таких же, но на 11 вольт. Пока не знаю, стоит ли переходить на них - лето покажет.
За взрыв не боюсь, буду кататься в основном для души (планирую на даче сделать мини-трассу, благо 2-й участок стоит пустой рядом с основным. Там и погоняюсь с отцом, которому недавно подарил такого же монстрика). Пружины потому и поставил жесткие, чтобы немного попрыгать, но вусмерть убивать зверька не буду. Прыжок на пару метров - это норма, по-моему. Кстати, пружины чересчур жесткие, пришлось укоротить на 1.5 витка, возможно, еще подрежу немного после испытаний. И куплю shock towers с 3 отверстиями, чтобы немного понизить центр тяжести.
На днях отпишусь по поводу 2-х аккумовского мода отдельно - надеюсь, кому пригодится.
Без перемычек попробовал - не понравилось. Учитывая, что сервы с металлическими шестернями, должно выдержать.
Аккумы, конечно, заметно тяжелее штатного, но у меня бесколлекторник, так что дури должно хватить с запасом. К сожалению, я его еще не испытывал.
Если кузов натянуть на акки, то получается беременный монстр. Поэтому, собираюсь сделать в нем вырезы.
elRikk
Rusbear:
Рисунок протектора. Надо поменять заднее левое и переднее правое колеса местами. Тогда все будет нормально
(это как на машине 1:1 елочку ставить).
Rusbear:
Про мощность мотора речь не идет. Машинка даже в стоке тяжелая. При приземлении с высоту сантиметров 40 происходит пробой подвески. Установка более жестких пружин улучшает ситуацию, но… тут все будет зависить от веса машины.
Rusbear:
Я сам на даче катался, сделал трассу. Покатался - надоело. Сделал трамплинчик небольшой из земли утоптаной (точно щас не помню, ну сантиметров 15 в высоту примерно). При неправильно заходе на трамплин скасячил по траектории но прыгнул, и раза 2 перевернулся кубарем. Результат загорелся штатный акум, точнее проводка из-за К.З. в разъеме. Чуть машину не спалил. Подробнее
У вас акки открыты. Упадете на камушек - могут быть неприятные последствия. Я сам думал сначала, а что будет - земля-то мягкая. Но это при стоительстве трассы, а потом там появляются постороние предметы: камни, палки и прочее. Трасу убирал перед заездами, конечно. Но учтите, это не зал.
Я имею в виду, что надо полностью прикрыть акки тем же алюминием, чтобы не повредить или не проткнуть веткой или куском проволоки.
З.Ы. Конечно это перестраховка, такое бывает очень редко и не у всех, но ценой будет ваша машина, и возможно пилот.
З.Ы.Ы. У меня палец заживал недели 2-3, после того как я раскаленную дымящуюся проводку выдирал голыми руками из пака. Поверьте, у вас не будет времени одеть перчатки или сгонять за огнетушителем.
Rusbear
elRikk:
С протектором разобрался, спасибо. Не обратил внимания, что резина направленная.
Насчет акков - вряд ли буду заморачиваться особо. Разъемы у меня ДИНовские, паял для себя 😃
Аккумы обычные - 2S1P, спаял тройничок для запараллеливания.
elRikk
Rusbear:
Я после такиеже поставил, вот только тугие очень, никак не разработаются.
7 days later
12 days later
DAmlex
Подскажите где можно купить адапторы 1\10 для lst2 в Москве
3 months later
DAmlex
Адапторы колес купил, подскажите, какие нужны диски и резина, чтоб при повороте колес нечего не цеплялось, а что-то меня терзают смутные сомнения, что резина будет цепляться
Lev_S
DAmlex:
из практики - у меня не одни колеса, которые я одевал не цепляли - ни шоссе, ни от МТ. подходят любые с шестигранником 12мм, но при больших колесах дифы в помойку
DAmlex
Lev_S:
ясно спасибо за ответ
Dozore
Хочется продолжить эту тему колес. Какие вы ставите на лосят? Можно с фотами и номерами в каталоге, чтобы проще было ориентироваться. Ну и конечно пару слов о том как диски и резина ведут себя.
Lev_S
родные с мелким шипом (асфальтовые, если ковер/асфальт). ведут лучше всего. по какашкам поездить - это родные от первого лося
Dozore
А как же модные диски и зубатая резина?
Lev_S
Dozore:
я имел в виду родные лосевые (желтые, белые, хром) сплошные. Они как раз не модные. Модными были от первого лося, да и в целом первый лось был красивее и эффектнее второго,хотя имел ряд недороботок
Dozore
Тогда что можете сказать про модные колеса? В поиске по любимому сайту выдает только родные www.horizonhobby.com/Products/Default.aspx?ProdID=… , а смотрю что у многих тут стоят как раз модные. Вот только не пишут номер колес, видимо в целях конспирации 😦
9 days later
pirotehnik
Эх вот вам примерчик)))) globalhobby.ru/shop/catalog/index.php?cPath=260_92… у мну стоять самые нижние)) но учтите они больше по диаметру чем сток в следствии чего опракидываемость повысилась(( зато шасси без кузова стало выглядеть огресивней)))
Dozore
Интересная модель, но красные диски не очень нравятся, хочется чего-то более реалистичного, с хромом и эдаким незамысловатым протектором.
Но как вариант можно рассматривать.
28 days later
Butchsr
Друзья, у меня мини лось 1, подскажите где можно купить переходники для колёс, чтоб можно было поставить колёса от 1/10 ???
Буду очень признателен…
