Всё о Mini-LST2
В конверсию устанавливается большая сервомашинка, размеры которой сильно превышают габариты штатных. Поэтому она и стоит посередине.
а если делать как я написал? есть ведь и мощные мини сервы. вопрос то собственно про то что хуже это или все равно? в техническом плане.
Не-а, со стоковыми сейверами и перемычкой будет не на много лучше. Там люфты, в итоге дальнее колесо просто будет болтаться, это мы проходили 😃 (собственный опыт). На самом деле в конверсии фактически тоже самое, только исполнение намного лучше. Теже две качалки соединеные перемычкой, а большая серва через тягу управляет левым тычагом.
ясно. а какую серву посоветуете для конверсии? 82MG?
У меня установлена вот такая (не реклама) - www.xmodels.ru/catalog/70/3909/
Проблем нет.
Оого! не дешевая! я планировал ченить до тыщи взять. ну мож че подороже чуть-чуть.
скоро опять будет грязно. будем делать троффи.
буду лочить диффы. посмотрим…)
я купил самую простую за 500р (стандартная)
гоняю несколько месяцев без сейверов, не парюсь 😉
а какую именно не подскажите?
честно говоря не помню, хайтек какойта(коробочку выкинул), самый дешевый(стандартная серва для 10го масштаба)
всем привет!
Вчера менял сервы на МЛС2 на 82мг. развлекуха еще та… 😃 пришлось много чего подточить… Алюминивою пластину с переди, чтобы сервы влезли. Пласмаску, на которую раньше опирались сервы родные, чтобы с переди прижать новую серву, пришлось выпил делать под уши. Сверлить отверстия сзади под винт для крепления. Кожух зашищаюший шестерни обтачивал, уши от новой сервы мешались… А также обтачивать полозья пластиковые, потомушто, рулевые тяги нармально не пролезали… Так же пришлось искать винтики для креплания сервосейверов, те что в комплекте очень короткие. Но в итоге получилось классно. Да еще снял перемычку между серв, она мешала валу…
поздравляю:) покажи как получилось? что за сейверы ставил?
- не получилось ли люфта?
и вопрос по сейверу: в комплекте шли болтики-шарики (вроде называются шаровые пальцы) для крепления тяг? и если не трудно сколько на шестерне сервы MG82 зубцов?
серва вот такая: toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=22… . Сейверы родные. Сколько зубов не знаю, но родные сейверы встали без проблем(чесно сейчас разбирать желания нет, вчера наплясался вокруг машинки… 😉 ). Лювтов вроде нет, во всяком случае в глаза не бросаеться. В комплекте были 2 качалки, одна стояла прям на серве в виде диска, резиновые проставки для крепления и 2 самореза для крепления сервы. Завтро постараюсь сфоткать…
Нароод! А кто-нить скажет? На моем мини лосе аппа не родная а фирмы HSP.
Подойдет к ее приемнику стандартная серва? и как выбирать?
Еще не понял про разъемы: на приемнике их 3 штуки (по 3 контакта каждый), но стерта наклейка с обозначением.((( Как узнать что куда подключать??? Помогите плз!!!
Вот, что получилось…
а что за подпалены на первовой фотке?
Это не подпалены, это бормашинкой когда обтачивал, не очень аккуратно вышло… 😦
Когда эти сервы ставишь, плоскость сервосейвов опускаеться немного ниже чем на родных, но этого хватаеть чтобы тяги легли на боковины пластиковые, и их пришлось подтачивать… Иначи вал сервы перекощен и она постояно жужит и грееться… И сам вал, работает на излом.
ЗЫ:Сегодня уежаю отдыхать, машинук ребенок берет с собой, так что суровые испытания ее обеспечены. Если будут еще вопросы, отвечу через пару недель. Всем удачных покатущек… 😃
кому интересно, в x-models появились в продаже эти зверьки
по 9400? сомнительная цена)
Ты там работаешь?)
Нет конечно) Я просто, относительно, частый покупатель в этом магазине, поэтому постоянно мониторю его. 9400 - это ещё ладно, а вот в одном интернет магазине цена была заоблочная - 10200. А ещё недавно стал обладателем этого монстра (брал б/у). Машина - супер!!! Хочу менять движки на БК.
во во! и я хочу менять движки на б/к. ника не пойму какой движок ставить? кто говорит мамбу кто говорит этого много. сколько стоковые движки выдают оборотов на вольт? аналогию хочется поставить только б/к
Всем привет! Возник один вопрос, если я на ЛОСЯ поставлю не родные АКБ а спайку из 5-ти АКБ типа (АА 1.2V 2700) что вообще получится, в электронике ни чё не понимаю. Боюсь спалить регулятор. 😊
так делали. ничего не спалили вроде. только у разных акков разная токоотдача
в принципе стоковых движков и так хватает, но лично моё желание вызвано тем, что при наличии одного БК мы выигрываем не только в мощности, но и поучаем больше места чтобы воткнуть более ёмкий аккумулятор. Хочется больше времени получать удавольствие. прочитав форум по данной теме я не буду задавать вопрос опытным пользователям по поводу “какой движёк ставить?”. Мой выбор пал на “НОВАК 7300 об/вольт”, правда цена кусается, но всёже. Единственное, в чём придётся себя ограничивать - это водержаться от соблазна надавить “педаль в пол”.
