Всё о Mini-LST2
А колесо 5-ое, что бы на дыбах ездил идёт в комлекте? На видео не разглядел про АКБ, если можно подскажите. И как Вы думаете, дифы как себя чувствовать будут с 540-ым движком?
😂не 5 колесо не идет😁, они(дифы) развалятся.Там он указывает на модернизацию всех 3х дифов,но не могу понять что конкретно меняют.Как разберусь сообщу.
На счёт 5-го колеса понял. 😍 На счёт дифов ждёмс! 😈 Уважаемый Monza, и на счёт АКБ по шукай пожалуйсто! 😇 С английским проблемы.
Спасибо.😁
а вопрос,? Зачем 500й двиг нужен. ? Он на бк 7800 и стандартном пиньене не управляемый. Если хочешь в трофи переделать и поставить типа 55т двиг, купити от мини краулера 2 шт 380х.
Сегодня поставил сейверы которые не подходили по посадочному гнезду,я уже писал что эти сейверы не подходят rc-shop.amocs.ru/product_...oducts_id=4007(не реклама) на пилотаж С-06.Каким мокаром поставил,использовал термо трубку 4мм диаметром.Натянул её на шток сервы обжал и с трудом натянул сейвер на шток,завтра буду испытывать на работе,будет видно выдержит нагрузку или нет,вечером отпишусь.
Для Жека 2.
А по мойму интресно будеть жестянку поставить, не БК точно.
- Отсечка больше напрягать не будет.
- Клемы поставить можно Тамия большие. (Мне кажется очень удобные).
Триал и трофи не хочу. Нужен более или менее скоросной Ковномес так сказать. И ещё я думаю что с электронникой от 1к10 возни меньше. Вот только дифы напрягают. И вопрос с АКБ. + серва на этой конверсии уже готова, по мойму не убиеная система. Можно алюминия не много повесить, там где нужно, 540-ой двигун и потяжелее агрегаты таскает чем ЛОСЯРА.
Ну это мне так кажется, Вас уважаемые коЛЛеги прошу высказыватся, можно по критиковать. Только не агресивно 😁.
Я думаю эта конверсия стоит тех денеГ которые за неё просят. Я даже передумал РЕВУ брать. Решил в ЛОСЯРУ денюЖку вложить.
С Уважением…
ну такой проблемы у меня нет вообще. а то что 500й мотор будет бребовать больше емкости акк это факт и придется утяжелять лося из за акка большого тогда и в чем смысл?
ну дело ваше. интересно что получится. где в этой теме было видео там чел поставил 500 мотор…
Не понял! 😃
По поводу АКБ мне тоже очень интересно. Будем ждать, может Monza что нибудь узнает!
Рекомендую посмотреть в начале ролика читать внимательно
www.youtube.com/watch?v=6l-qRJXRyzk
Да и по поводу крепления 540 двигла,пишут что все что вы делаете с ним и этим двигателем изготовитель(тот кто предлогает крепление для двигла) не несет ответсвенности за порчу деталей и соблюдение скоростных режимов.Так что я думаю надо задуматься прежде чем ставить такой двигатель,акум ставят стандартного размера 11.1 v 2000mAh 20С, все дифы практически блокированы,центр диф шариковый с какими то шайбами,переди зад по такому же типу сделаны.Есть конструкция с 540 бк Xcelorin 4800 kV акум 1450mAH 11.1v 20C, но дифы не выжили.Пока по этой конструкции тишина новых постов нет.
Это очень плохо! 😮
Всё равно, спасибо за инфу!
Бум думать!
10 лучших видео про лосят www.losi.com/Multimedia/Videos.aspx
господа, если у кого есть лось в хор сост *отов купить нужен ртр ококло 5к. Не мне. Знакомому.
А я чё то загарелся, что бы ЛОСЯРА на дыбы вставал. Буду думать на счёт БК 370. А конверчию под одну серву однозначно буду брать (чуть позже). 😃
Жека позвони сюда 8 926 589 19 22 может еще не продали,или сюда 89262644880 Дмитрий
ок завра наберу.
подскажите, купил центральный шариковый дифф( www.losi.com/Products/Features.aspx?ProdID=LOSB112… ), вместе с ним в пакетике лежат 2 резиновых колечка, куда их применить?
Ну я не был обладателем шарикого дифа ,но думаю что ети колечки устанавливаются каким мокаром.В одну чашку дифа ложишь ето кольцо потом шестерня ,шарики .на другую чашку также кольцо и после собираешь.Если не ошибаюсь в сборке,скорее всего они там для регулировки жестокости сцепления шариков с чашкой.Если я не прав,то попробуй поискать ответ на форуме наверно кто нить писал уже об этом.
Колечки могут вставляться в выходные чашки и подпираться карданами: передним и задним. Сделано для снижения шумности и люфтов карданов в чашках же. 😃
Привет Коллеги! Подскажите плиз, вот захотелось мне БК, я в этих токах и киловатах ни хрена не пониаю. Какую бы Вы установку поставили на ЛОСЯРУ. Самый мощный БК не нужен, побаиваюсь за дифы с карданами, я понимаю что они всё равно будут разваливатся, но хотябы не каждый день. От ЛОСЯРЫ нужно следующее:
- Что бы вставал на дыбы при старте.
- И был быстрее стоковых моторов.
Хочу что бы получился ШОУ МОНСТР так сказать. 😍
Если можно кидайте ссылки (желательно чтоб мотор и РЕГ были одной фирмы). Уважаемый Monza, спасибо что рассказал про конверсию на одну серву.
С Уважением…😃
С Уважением…😃
вроде какбе тыщу раз обсуждалось…
про фирму ничего не скажу ибо не понимаю чем мамба от кселона отличается)))
брать самый оборотистый движек(9000 об/в) и играццо передаточным числом ((10-14)/(54-60)) by BRODA_MSK
некоторые грят что опимальный движек - 6800
не лезут сабаки(
Я знаю что обсуждалось, только слишком много обсуждается на техническом языке, киловаты, вольты, амперы, я просто больше половины не понимаю:). На счёт 6800, я думаю слишком дурной БК если взять много гимороя с ходовкой будет.
Вопрос, 6800 лося на дыбы поднимет? ЕБстествено буду ЛИ ПО мутить. Это к стате то же проблема!😁
Спасибо…
Спасибо…
Первым делом нужно заблокировать центральный дифф, ибо с незаблокированным диффом даже на б/к моторе поднять машину на задние колеса проблематично. А там глядишь и стоковые банки поднимут. 😃
Спасибо…
я думаю только в путь поднимет, ттолько вот зачем?😃
бзв передаточное число никто не отменял:)
про центр диф - логично его блокировать иначе при отрыве передних колес крутящий момент на них будет передаваться
Спасибо Мужики, если Вы не поможете, ни кто не поможет. 😁
У меня опять вопросы. Есть ли в прероде какой нить девайс для блокировки среднего дифа (у меня от ЛОСИ шариковый). Или из подручных средств мастырить, клей там или ещё что то, хотелось бы разблокировать ЕСЛИ ЧТО😁.
Про БК. Какой фирмы Вы можете посоветовать? Очень много хвалят МАМБУ какую то 😃. Ни разу с этим не сталкивался. Прогроматоры какие то, нужны они вообще? 😃
Спур. Родного не на долго хватит, 😈.
Зачем мне это надо? Хочу хороший ШОУ МОНСТР, просто что бы был. Да и ЛОСЯРА падлюга нравится, жалко продовать, с собой таскать очень удобно в лес там, или ещё куда. Хочется что бы быстрее лётал, на новую Е-РЕВУ не набрать, дороговато.
Хорошая вещь?
Да и по цене в Москве устраивает!
