Всё о Mini-LST2
Решил поставить колеса от масштаба 1\10, подскажите какие переходники лучше 1 или 2? А колеса вот думаю такие приобрести, фото 3 - подойдут? ))) Они вообще для RC18T, ну я думаю разницы-то особой нету! 😃
а, если не секрет: где такие переходники видели в продаже? ( в Москве?)
Я купил хексы как на 2м фото,по описанию они немного расширяют колесную базу.А у колес этих шестигранник 12мм или нет,если нет то не подойдут. Я вот хочу приобрести вот такие
Нее, я в Москве не видел таких переходников, это я заказывать буду…
Ну по описанию у колес да, 12 мм они!😃
Да
pitty1987 первые мне не понравились. во первых резьба в сорвалась сразу же, т.к. винтики короткие, пришлось искать более длиные винты. второе, если их ставить в том виде как они сделаны, то болтаются полуоси.(внутрене отверстие сделано по диаметру оси, а с краю небольшое уменьшение диаметра, так вот из за него гайка крепления колеса не прижимает его в подшибнику и там образуеться приличный люфт. После того как просверли на всю длину одинаковым диаметром, стало клинить, т.к. гайка сильно притягивает) У меня стоят вторые… Зачетные… 😃
ЗЫ: у меня с дисками шли переходники. 4 штуки под разные машики
Привет Лосеводам! Мужики кто нибудь может починить регулятор на МИНИ ЛСТ1, чёто там сгорело, был дым. Зарядил АКБ поставил, собрался погонять, а он дыму дал и всё. Естественно не за бесплатно. Просто тачка моего дяди, вместе гоняем в Бицах. И такие рэги не найти, только от МИНИ ЛСТ 2.
С уважением ЛОСЕВОД Rylez!
Регуляторы от 1-го и 2-го разве не совместимы?
Совместимы, только на этом первом лосе нет отсечки, машина гоняет пока АКБ не умрёт. А у меня на втором лосе отсечка голову тренерует.
по ходу темы вопрос:
нафига нужна отсечка для гидридного акка? так и не понял…
объясните кто знает!
Чтобы его не убить. Не раз видел как люди катают акки пока едет машина. Для простоты объяснения береть вольтметр и замеряешь побаночно напряжение. У одной или двух банок напряжение в ноль уходит или даже реверсируется. А потом на зарядке замеряешь емкость банок на разряд. Если акк так частенько высаживали по полной, то у этих банок емкость может упасть даже меньше 50%. А соответственно и всей сборки. Ведь для коллекторников очень важен не только ток, но и напряжение.
А перейти на бк и купить li-pol не пробывали чтобы голову не тренировать 😁
Хотя бы что то из простого, Ezran к примеру(не реклама).
На счёт БК думал, я себе буду покупать, а дядьке свою мотоустановку поставлю. Только вот когда я БК куплю не знаю.
www.rcdesign.ru/articles/engines/nimh Раздел разрядка.
Народ, не подскажете, на каком расстоянии должен нормально работать стоковый набор аппаратуры 2.4 ГГц miniLST2? У меня на дальности 55-60 метров начинаются проблемки, это нормально или проверять-менять?
Заранее спасибо за информацию!
ИМХО 50-60 метров нормально
Очень мало!
метров 100 нормально работает
Очень мало!
С такого расстояния уже видно плохо. Правда когда проверял моя аппа брала дальше:). По-моему не часто так далеко уезжает модель.
Да пока машинку видно, аппа работает! А больше оно и не надо! )))
Спасибо за комменты! Склоняюсь к выводу что у меня работает плохо. На 50м машинку нормально видно, но с управлением проблемы… Пытался забиндить к Dx6i чтобы исключить передатчик - не биндится. Может хитрость какая есть, или это не возможно? Вроде DSM - должно биндиться…
Нет, DSM2 передатчик не совместим с DSM приемником. А наоборот - да.
вопрос:
стоит ли смазывать места соединения карданов с редукторами?
стали звенеть.
вопрос:
стали звенеть.
Смазывать не стоит,просто проверь какая выработка в чашках.
в чашках по ходу “вперед” (хз понятно ли объяснил) небольшой износ самой чашки.
как если надфилем проточить миллиметр.
