Xray m18t/mt
x rayявская серва на4ала дергатса в лево ето подергивание стоило одного верхнего переднего ри4ага контакти проверил все нармално пробивал серву от мini rave та не дергаетса (марка и произвадител не известен mede in china) астаётса вапрос 4ево делат
подскажите пожалуйста, колесные диски ассошные с хреевскими для 1/18 масштаба по посадочному диаметру различаются или нет ? можно ассошную резину на хреевские диски ставить ?
Диски имеют принципиально разные посадочные места. На диск от Хрея можно поставить ассошную резину, но также хорошо как родная она вряд ли сядет. Я ставил либо родную (идеально садится) либо Про Лайн.
Спасибо за ответ, но в описании к пролайну нет указания для какой модели они подходят. Конкретно Pro-Line Road Rage 1/18th Scale Truck Tires [PRO1118-00] на хреевские диски встанут и насколько они отличаются по внешнему диаметру от MICRO TRUCK M18T PIN TIRE ?
Купил еще в том году пролайновскую Bow-Tie, встает но немного тесновато ей, не по диаметру внутренней дырки, а по бортикам тем что в канавку укладываются…
Так что если они одинаковые думаю проблем не должно быть…
У меня другой вопрос, кто ставил не родные аморты, просто что стоковые, что алюминиевые, постоянно текут и резинки в колпачках быстро летят…
народ, а кто какое масло в аморты льет и какой “норммальной” вязкости соответствует стандартное масло 1000 cst, которое в комплекте идет ?
Чтобы оперировать обыденной вязкостью надо преставить поршни в амортах на те, в которых меньше дырок (если конечно я не ошибаюсь). Я лил порядка от 30 до 70 WT. Течи никогда не было. Думаю зависит от того, как залить амортизатор. Очень важно чтобы не было воздуха и переизбытка масла. Как заливать амортизаторы многократно обсуждалось. От себя добавлю, что очень полезно пользоваться смазкой для уплотнительных колечек Ascosiated Green Slime, при сборке аморта. Ну и я сразу ставил более жесткие черные пружинки. Пластик на алю не менял. А по поводу резины, та, о которой писали выше встает по радиусу. И действительно лишь слегка тяжко садится на бортике, но это не критично. Просто её трудней ровно приклеить.
1000 в комплекте соответствует 40W…
А в чем отличие если помазать уплотнительные колечки тем же маслом что и внутрь заливаю?
Ну это будет просто силиконовое масло. А там специальная смазка для прокладок и проставок аммортизаторов 😃 По идее течь будет меньше, и работать плавнее.
а мозно об етой смазке по подробней и где ее мозно заказат (usa) например а то там сей4ас так вигодно брат 😉
Не реклама www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSF70&P…
Ну а тем временем я перешел от фиговой 10 на хорошую 18ку (-:
Синие кулаки 3Racing, серебристые - родные. Тяги от 3Racing совершенно отвратительны - люфтят в шаровых соединениях, ходят слухи, что со временем начинают вылетать…
Мотор припаян на регуль напрямую, ибо зачем лишний вес бананов, да и все равно другого мотора и регуля у меня нет (-:
Серва - пилотаж (KoPropo сгорела, производственный дефект, веду переписку).
Всем привет вот и я стал счастливым обладателем сие аппарата, вапрос к местным гуру где в Москве можно купить запчасти? если не трудно киньте ссылку.За бугром не когда не заказывал всё покупаю в москве 😒 зарание спасибо.
Шото тема умерла 😃))))))))))
но машинки продаюца 😃
А есть вопросы? Можно обсудить…
Вопросы пока собрал появились 😃)
не пойму зачем снизу докручивать ? если там нет ничего не тяг ничего …
просто мне не понятно сия тема … или я чет не понимаю ???
И в Мск не кто не видел
1 такой шарик мож у кого есть, а то ждать его чет савсем не кашерна
amainhobbies.com/…/XRAY-Nickel-Coated-42mm-Pivot-B… (не реклама)
а то иза бугра ждать 😦
Докручивать нужно чтобы когда рычаг находится в верхней точке и колесо поворачивается был ограничитель…
в комплекте в про версии вроде есть запасные пластиковые…
премного благодарен а то смотрю и не могу понять зачем 😃)))))))))))))))))
а у нас так не реклама можно в личку на сею машинку детали в мск кто нить что нить продает или проще 2 кит притащить ?
да но пластик 😦
ну на время конечно можно 😃
ну в обычной версии только пластик и ничего…
А кто ездил и на xray, и на ассохе? Сравнение интересует)))
у меня есть rc18t2 😃
щас вот 18т pro
но на ксрее пока не катал
А ассоха, там же тяги ремневые. Как едит, чё ломается…
я на ней 1 раз откатал щас отдал детю на детали … (так сказать) в машинку было вложено около касаря сразу…
тяги вырывает постоянно НЕИЗЛЕЧИЛО у меня за 1 заезд 2 раза вырывало .
рейку менять сразу …
собирал я ее дня три по 4 часа ксрей собрал за 3 часа 1.5 из них потратил на поиск шарика 😃
ну вообщем дело личное каждого но у т2 проблем очень много каторые пока не кто не знает как лечить …
т2 по мне предлогает сырой продукт полностью не ЕЗДАБЕЛЬНЫЙ
ксрей ну да есть некоторые косяки но они не заключаются в переделки всей машинки она реально едет из коробки.
А про пиньон пришел кто нить к общему знаменателю я про железный ))
а то пластиковые очень пугают ткните кто какой ставил и нормально живет 😃
пиньены нужно ставить от 10 масштаба, алюминиемые…
а пластиковые родные только под тонкий вал… вообще у худи есть алюм и под тонкий…
