Xray m18t/mt
Humo
xyls:
пиньены нужно ставить от 10 масштаба, алюминиемые…
а на вал мотора как оно не велико будет ? 😃
моторчики то маленькие 😃
я не видел там от 10 но от трахусов там точно велико или отXREY 10 масштаб ?
w666m
получается размер зуба 48P? Отлично. Я тож своего жду уже выслан из-за бугра
16 days later
vitalit
Humo:
А про пиньон пришел кто нить к общему знаменателю я про железный ))
а то пластиковые очень пугают ткните кто какой ставил и нормально живет 😃
каророче сталной спур потехонку ест радние композитние пинйони или они просто взривайитса на мамбе 6800+9 зубной пин (он и предназначен для применения с сталним пинйоном от xраы) а композит композит зивут в друзбе ГЛаВНОЕ зазор ато спур с ест пинон
rc-raceshop.de/motorritzel-kunststoff-set-14151618…
или бери здес запчасти дешево и даставка ДХЛ
Humo
vitalit:
аророче сталной спур потехонку ест радние композитние пинйони или они просто взривайитса на мамбе 6800+9 зубной пин (он и предназначен для применения с сталним пинйоном от xраы) а композит композит зивут в друзбе ГЛаВНОЕ зазор ато спур с ест пинон www.rc-raceshop.de/motorritze...18-p-3538.html или бери здес запчасти дешево и даставка ДХЛ
ООО Премного а то сног сбился искать 😃
11 months later
Crimson
Кстати, оказывается эта модель просто ездит, и ездит хорошо. Тюнячки известны, добавить нечего… Два года в строю - проблем 0.
8 months later
drakomn
Всем здраствуйте:))вчера стал обладателем данной машинки, m18t pro:)) система castle creation mini, сразу вопросы,
  1. Акк липо 2с, в стоковый отсек не помещается, кто нибудь придумал решение?
  2. Куда прикрепить регуль и приемник, т.к не рег не приемник не влазиет между движком и сервой, пришлось пока все на верхнюю планку приделать, из-за этого кузов не очень одевается,
  3. Может не по теме, но не работает отсечка в регуле, хотя он поддерживает липо, как ее включить…
Ну вроде все:))
drakomn
Че то вы помоему многовато за нее просите, я купил бу, шась так же карбон, системка кастл, с кучей запчастей, можно вторую собрать, не хватает только деки и верхней планки, так же куча пиньенов и спуров…и акк 2с липо, правда аппа 27мгц, но это я сам просил, т.к аппа есть 2.4 но приемника второго нет. В итоге купил за 5тр:)
Увидел на фотке, приемник около акка, но у меня акк больше и занимает весь отсек:(красное это гироскоп чтоли??и между движком и сервой регуль?
xyls
Специально покупал такие акки, чтобы приемник влез на эту же сторону, красное это транспондер, да регуль м/д сервой и мотором.
15 days later
drakomn
не очень то популярна эта машинка я смотрю, или просто не ломается ничего, но не суть, хочу приспособить свою машинку для дрифта, намотал скотч на колеса, все нормально, но хочется что бы была как дрифт машинка 10го масштаба ( красивые диски, и кузов, свет и вся прочая ерунда), поиск на ХК дал кузов от их машинки 18го масштаба, порш какойто, ну и поиск дрифт колес так же не увенчался успехом, ничего не нашел для 18го масштаба, поделитесь пожалуйста ссылками кто нибудь, нужен кузов шоссейный для этой машинки, желательно какой нибудь скайлайн или митсубиси, и колеса для дрифта ( переходники на нормальный хекс 18го масштаба у меня есть ( да и есть даже переходники на 12й хекс)) вообщем вот, а так машинка супер:)
Nikita_Basher
привет. Посоветуйте пожалуйста моментую бк с хк…чтобы крутить 10-ые колеса…Знаю, что извращение, но вопрос не в этом…Заранее благодарен!
drakomn
Да какие колеса 10го масштаба, там все шестеренки пластиковые, диффы тоже, да и серва мелкая будет с очень большим трудом поворачивать их:)хотя колеса смотря какие:)
Nikita_Basher
Вот если подскажите бк с хк моментную то засниму видео )
drakomn
Зачем видео?? У меня есть переходники на 12й хекс, да и колеса есть, и монстр есть 10го масштаба😁
Я просто в установках не очень силен, поэтому и не говорю😁
drakomn
Здравствуйте, колеса для дрифта заказал с ХК, теперь в поисках кузова, вот нашел от ассохи 18го масштаба : amainhobbies.com/…/Team-Associated-Pre-Painted-Nit…
но он по размером маловат, в длину 2 см, и в ширину на 4см, вот теперь даже не знаю от чего еще можно поискать
4 months later
drakomn
Владельцы! Вы где?! Пока сломался двигатель от большой машинке, думаю покататься на мелкой в деревне по гравию, вот думаю, что б сильно все не ушатать от грунта, нужно что то сделать, я думаю так: снизу заклеить деку пленкой чтоб не царапалась, и тем самым закрыть дырки в деке, сделать и картона или подобного коробку для защиты спура/пиньена, поставить стальной пиньен, ну и возможно вентилятор от большой машинки, пойдет? Или нужно основательно герметить диффы чтоб не развалились?
9 months later
drakomn
подскажите, какую серву с хк дешевенькую взять? купил микро серву с хк, не подошла по посадочному диаметру, и пришлось убрать серво-сэйвер
6 months later
DimIv
вот и мне попалась шась m18t pro. машинку собрал из того что нашел на ХК:
рег - turnigy trackstar 25a - внутрь по привычке налил термокомпаунд к7 - неплохой рег-то - масса настроек с пульта.
серва Corona ds-238MG - пришлось уменьшить диаметр (спилить) выходного вала, чтобы налезла на сервосейвер. есть у меня микро сервы - у них выходной вал тоньше сервосейвера. в общем тема дешевой сервы открыта. насчет же дорогой есть гипотеза -Hitec HS-5245MG Mighty Mini 2BB MG Servo U - мне предлагали докупить с шасью, но пожадничал не купил.
мотор какой-то был в комплекте… на него одел радиатор дешевый Alloy Motor Heastsink for 36 Size Motor (не реклама) на термокомпаунд к7 отпилив лишние ребра и согнув по диаметру мотора(24мм)
PRO шасси позволило красиво впендюрить zippy 2s 2200ma (слегка болтаются) и 3s 1800ма (на фото 107*34*19мм). рецепт : докупить и подровнять по длине по месту дешевую Fiberglass Battery Holder w/ Pad - A2003, A2010, A2029 and A2027 (не реклама). там же есть и карбоновая)) но мне она на фотке показалась толстой(толщина стеклопластиковой - 2мм) и передвинуть вперед передний ограничитель батареи(сверлил 2 дырки ~8-9мм вперед от центра имеющихся). штатный боковой ограничитель открутил - ну невозможно вставить батарейку, а battery holder обернул пластиковым уголком, который теперь держит батарейку с краю.
ololooo
машинок мало или они вообще не ломаются? выбираю новую шаську, поглядел на ваши, карбон, всё культурно.
какие подводные камни и во сколь готовое авто выходит? как рулится? как башит?
гонять собираюсь асфальт пересечёнка трамплины, принцип - вышел во двор погонять.
заранее спасибо за ответы
DimIv
DimIv:
прокручивается на сервосейвере… ((
DimIv
добавлю по серве. есть такая запчасть XRA382500 - сервосейвер. по описанию и судя по фотке прилагаются 3 “fittings” для разных размеров выходных шестерен серв.
подводные камни: подобрать серву или купить набор сервосейвера XRA382500 (гипотеза), на на pro версии пластиковые редукторы и диффы (наверно сточатся на 3s), остальное сталь.
готовое новое авто выйдет от 300$ (pro версия)
по эксплуатации нечего мне сказать - купил б/у для коллекции, для спортивных площадок с мягким крошковым покрытием (на асфальте резина быстро сточится, для грунта же у меня есть кучка моделей 1/8). на таких площадках и домашнем ковре ездит на задних колесах на 2s - задевает задней частью кузова. амморты мягкие - наверно трамплины противопоказаны…
ololooo:
xyls
Все верно, в сервосейвере 382500 три вставки под 23, 24, 25 зубов на серве. Бывает алюм диф, но ведущая шестерня в дифе только пластик. В аморты нужно залить масло погуще, и пружины бывают пожестче, ну и сам дорожный просвет можно повыше сделать засчет добавления проставок на аморты, но сильно не задирайте, а то будет в поворотах неустойчива…
