На ночь забыл выключить и отсоеденить аккумулятор на РС18. Т.е. регулятор был во вкл состоянии.
Утром пытаюсь вклюсчть машину. Никак не реагирует.
Ставлю заряжать зарядник тритон 2, при тестировании батареи выдает ошибку - слишком низкое напряжение. Аккум ли-по 1800.
Ему конец или можно спсти как-то?
Скорее всего конец липе 😦
Всегда отсоединяй провода.
100% липоль умерла.
учите мат часть в особенности использования липолей
У меня однажды был подобный прокол, но липу удалось спасти, следующим образом.
Ставишь в заряднике САМЫЙ маленький ток зарядки, в ручном режиме и медленно заливаешь его в “мёртвую” липоль, примерно около часа, ток должен быть 0,1 или даже 0,05 ампер. После этого зарядник начинает воспринимать липоль как живую.
Потом ставишь режим зарядки липоль, и начинаешь заливать в автоматическом режиме, но небольшим током.
На всех этапах не забывай контролировать температуру акка, хотя-бы просто трогая его рукой.
Мне таким образом удавалось на 100% востановить таким же образом угробленный акк.
и как долго она жила после этого?
мне кажеться что повезло
Реально долго жила, наравне с прочими не впадавшими в кому 😃
на самом деле все эти ограничения типа “lou voltage” делаются в том числе для перестраховки, конечно если полудохлый акк тупо залить током 2С, то он почти наверняка шарахнет 😃
Чтобы этого не произошло и сделали в умных зарядках такие ограничения.
А если к делу подойти с умом, то можно очень даже успешно реанимировать акк 😃
У меня абсолютно точно получалось.
Спасибо, попробую.
Все получилось!
Огромное спасибо!
у меня так же было
после того как забыл отключить от регулятора, айс батареи не видел
восстановил просто подключением через резистор напрямую к блоку питания. секунд на 10
после этого уже пол года и на 18шке с мамбой ездит и на ламе летает 😃, по емкости проблем нет
У меня тоже т акое было только липоха надулась как шарик и я ее выкинул.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4374ff0c3df955007778e686":{"_id":"4374ff0c3df955007778e686","hid":10104,"name":"Trptech","nick":"Trptech","avatar_id":null,"css":""},"438957903df955007778e2d5":{"_id":"438957903df955007778e2d5","hid":10371,"name":"rippers","nick":"rippers","avatar_id":null,"css":""},"4651a2d43df9550077784326":{"_id":"4651a2d43df9550077784326","hid":23241,"name":"maximius","nick":"maximius","avatar_id":null,"css":""},"4696881e3df9550077782916":{"_id":"4696881e3df9550077782916","hid":25694,"name":"k-s","nick":"k-s","avatar_id":null,"css":""},"46ffd9193df9550077780c9a":{"_id":"46ffd9193df9550077780c9a","hid":28177,"name":"Psyho","nick":"Psyho","avatar_id":null,"css":""},"477187d53df955007777ef91":{"_id":"477187d53df955007777ef91","hid":30187,"name":"Cymepek","nick":"Cymepek","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb515c","hid":76,"title":"Минимодели масштаба 1:14 - 1:22","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все о радиоуправляемых автомоделях масштабов от 1:14 до 1:22.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":924,"post_count":77814,"last_post":"68b69d1a00fb687e16621d20","last_topic":"4c48034f3df955007769a673","last_topic_hid":206309,"last_topic_title":"E-Revo 1:16 (часть 2)","last_ts":"2025-09-02T07:30:34.649Z","last_user":"4d0009b83df9550077758f31"}},"topic":{"_id":"47d28d833df9550077b228c1","hid":93771,"title":"Проблема с аккумулятором","views_count":1907,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"47d28d833df9550077b23412","first_ts":"2008-03-08T12:58:43.000Z","first_user":"477187d53df955007777ef91","last_post":"47ea06c23df9550077b23424","last_post_hid":10,"last_ts":"2008-03-26T08:18:10.000Z","last_user":"46ffd9193df9550077780c9a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb515c"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
