Что лучше: использовать обычные 26мм колеса или колеса из серии LP от HPI (те которые идут на 29мм, 32мм, 35мм)?
Какие настройки вы используете для дрифта?
Какое масло вы используете в амортизаторах передних/задних?
У меня HPI Sprint 2 Drift со стоковым мотором (Firebolt 15T).
вот и меня интересует сравнение разной ширины покрышек с дисками… Чем оно лучше - “широта”? какие преимущества? естественно не говорю об эстетике, о разной ширине дисков и самих покрышек…
чем они лучше/хуже 26мм?!
масло 30-ка… пружины зажаты…ход минимальный…
подвеска… после долгого рукоблудия… вернулся почти к стоку… тока перед чуть чуть завалил…
а так в основном… ход подвески маленький… колеса имеют полное пятно соприкосновения с асфальтом… передний почти полное…
с разноширокими котлами непарился… катаюсь на стоке… так как иногда нужно разгоняцо… что на дрифт котлах никак вообще…
афта hpi rs4 3drift
Не нашел ничего конкретного про настройки под дрифт. Залил масло 60, тоже зажал пружины, остальное сток (team magic e4d). В принципе еде, но мой опыт - запуски в комнате и один раз по асфальтовой трассе…
масло 40, пружины мягкие. Какой толк в аморах с зажатыми пружинами если они в этом случае даже не работают? Резина Т-дрифт 26мм. Настройки подбираются индивидуально под каждого человека, шаську, покрытие, мотор, резину и т.д… каких то стандартов нет.
а я вчера баловался с задними пружинами, зажал под максимум, теперь думаю передние зажать.
Единственное при перегазовке выкидывает с радиуса…
если не секрет то зачем? тогда уж проще ваще снять амики и заменить их палками. подвеска должна работать чтобы от неё был толк.
Подскажите плиз оптимальные или с чего начать, настройки развала схождения перед зад. Резина HPI T-drift супержесткая, покрытие кафель. Просто читал зад 0 перед -1.5-3 но как то не стабильно, срывает заднюю ось.
выведи всё в нули и от этого пляши… смотри чего не хватает и там крути гайки 😃
Подскажите новичку,как поведет себя модель если заблокировать только задний диф?(тт-01)
Колеса такие:
мм… а что мешает попробовать?)
ЗЫ: колёса г…
На тот момент кое что мешало…
Попробовал,в занос срывать стало легче,ехать стала быстрее(стоковый мотор Г…приходится вот так изголяться)Вывод из заноса без изменений.
Я отпишусь когда получу свою тт-01 на почте и поэкспереминтирую с настройками
да это игрушка.
но я из-за корпуса взял, ну и из-за
полностью амортизированной подвески: сзади зависимая, а спереди независимая (копийно).
кстати для дрифта нужен передний привод?
извините за тупые вопросы?
я недавно в дрифте
Для полноценного дрифта нужен полный. Для дрифта на игрушке хватит и заднего. Колеса нормальные никак на нее не поставишь,но не переживай. Обматай колеса хорошенько скотчем,и будет тебе счастье.
а меньшего маштаба колёса бывают
чтоб налезли
бери диск и на стройрынок, пластиковые трубы смотри, по диаметру подберешь чтоб диск входил норм(необязательно суперплотно,можно изолентой будет уплотнить) ну и нарезаешь ножовкой по нужной ширине)
про шины понял
а диск как нибудь сделать можно
Масштаб какой?
про шины понял
Что то это смахивает на “А у вас есть такое же но с перламутровыми пуговицами” А Форум полистать и поиск покурить вера не позволяет? Странные какие то вопросы)))
Масштаб хз
длинна 28.5см
ширина 12см
высота 8см
дорожный просвет сзади 2см спереди 1.5см
я новичок и не надо на меня орать
Примерно 1:16.Заводского на это ты не найдешь,только колхозить.
И никто на тебя тут не орет.
Но я тебе от чистого сердца советую,не возись ты с этим,поставь на полку,пусть глаз радует,и купи нормальную модель.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4397cc943df955007778dfaa":{"_id":"4397cc943df955007778dfaa","hid":10591,"name":"Usual-boy","nick":"Usual-boy","avatar_id":null,"css":""},"4946b1283df955007777461e":{"_id":"4946b1283df955007777461e","hid":41922,"name":"Mistel","nick":"Mistel","avatar_id":null,"css":""},"49a7d0de3df9550077771390":{"_id":"49a7d0de3df9550077771390","hid":44781,"name":"Muravei33","nick":"Muravei33","avatar_id":null,"css":""},"49ad10bc3df95500777710f0":{"_id":"49ad10bc3df95500777710f0","hid":44942,"name":"Бобёр","nick":"Бобёр","avatar_id":null,"css":""},"49e6c9a93df955007776f34e":{"_id":"49e6c9a93df955007776f34e","hid":46943,"name":"Magic_Stick","nick":"Magic_Stick","avatar_id":null,"css":""},"4b953d613df95500777637f9":{"_id":"4b953d613df95500777637f9","hid":62428,"name":"Мишаня=","nick":"Мишаня=","avatar_id":null,"css":""},"4bab2e6d3df9550077762d15":{"_id":"4bab2e6d3df9550077762d15","hid":63334,"name":"magicwinter","nick":"magicwinter","avatar_id":null,"css":""},"4c0ac7833df95500777600c0":{"_id":"4c0ac7833df95500777600c0","hid":67118,"name":"stomatolog","nick":"stomatolog","avatar_id":null,"css":""},"4c226b803df955007775f583":{"_id":"4c226b803df955007775f583","hid":68058,"name":"RSC","nick":"RSC","avatar_id":null,"css":""},"4c9207323df955007775c67b":{"_id":"4c9207323df955007775c67b","hid":71888,"name":"DrGreg","nick":"DrGreg","avatar_id":null,"css":""},"4ca0a8353df955007775c0e8":{"_id":"4ca0a8353df955007775c0e8","hid":72376,"name":"KALTER","nick":"KALTER","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb515f","hid":77,"title":"RC Drift cars","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Модели для дрифтинга.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":539,"post_count":7841,"last_post":"6a27d074eede43b1c4dd9f6c","last_topic":"5e14e7bb3df9550077c0d7c4","last_topic_hid":550830,"last_topic_title":"Выбор дрифт модели","last_ts":"2026-06-09T08:36:04.723Z","last_user":"5029ec803df95500777410c7"}},"topic":{"_id":"4bdc0bf23df955007780ab05","hid":185576,"title":"Колеса и настройки","views_count":3524,"last_post_counter":26,"cache":{"post_count":26,"first_post":"4bdc0bf23df955007780bb49","first_ts":"2010-05-01T11:09:38.000Z","first_user":"4b953d613df95500777637f9","last_post":"4ca8820e3df955007780bb7b","last_post_hid":26,"last_ts":"2010-10-03T13:15:58.000Z","last_user":"4ca0a8353df955007775c0e8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb515f"},"subscription":null,"pagination":{"total":26,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
