Jeti SPIN 99 Opto - Настройки.
OldMan
Сделал небольшой анализ настроек кривой газа для данного регулятора, возможно, кому-то это будет полезно.
Сами графики:
Детали можно почитать в дневнике: rcopen.com/blogs/36878/15769
8 months later
G_G_D
Помогите подружиться с Jeti Spin 99, с самого начала не заладилось, самолет настроил под классику, мотор Hacker A 60 7S десять банок,аппаратура Futaba 8. Man setting
Temp. Protection = 100 C
Brake Manual setting
Dead Time = 0.3
Initial Break = 16%
End Break = 24%
Break Speed = 1.5 S
Timing = 25
Frequency = 8 Khz.
Accel. = 0.4S
Acc. Type = Li-Ion.
Number of cells = 10
Cut Off per Cell = 3.2
Cut Off = Slow Down
Initial Point = FiX 1.20
End Point = 1.70 Ms
AutoInc. End Point ON from 1.70ms
Throttle curve = linear . Проблема вот в чем включаю питания настраиваю кривую и триммер для плавного старта мотора,настроил все устраивает,отключаю питание и сразу подключаю, мотор не подает признаков жизни,немного подрюкавшись убираю триммер с десяток щелчков(можно кривую убрать)мотор подал звук и готов к работе, но все мои настройки уплыли.Пробую в авто режиме настраиваю кривую, триммер все устраивает,отключаю питание включаю как ни странно мотор подает сигнал,но вот настройки мои опять уплыли,в чем прикол?Пока вышел из ситуации следующим образом,настроил две кривых первая на которую откликается мотор,после включения переключаю на вторую кривую которая меня устраивает.Что делаю не так?
Mishel
Уменьшай Initial Point до тех пор, пока регуль не начнет инициализироваться при включении - сейчас у тебя установлена фиксированная точка 1.20.Очевидно, передатчик выдает больше. Регуль думает, что газ не в “0” - поэтому и молчит. Безопасность, понимаешь.
G_G_D
Mishel:
Большое спасибо что ответили ,думал изошлись джети спины,фиксированная точка на память на которую удалось уменьшить 1.16 на меньшее молчит.
OldMan
Mishel:
Уменьшай Initial Point до тех пор, пока регуль не начнет инициализироваться при включении…
ИМХО с точностью до-наоборот. Если точка инициализации в момент включения 1.1, а передатчик выдаёт 1.2 регулятор армиться не станет, отсюда и
G_G_D:
…немного подрюкавшись убираю триммер с десяток щелчков
т.е. заставляют передатчик выдать значение меньше 1.1, а вот тогда регулятор и инициируется!
У Джети диапазон сигнала по дефолту 1.00-2.00, у Футабы - другой (сейчас не вспомню). Проблема в том, что Спин-у нужна ощутимая разница между значениями “ноль газа” на передатчике и “точка инициализации” на регуляторе. Сначала добейтесь гарантированного запуска регулятора, если есть Джети-Бокс посмотрите, что выдаёт Футаба, и отсюда пляшите току инициализации. После устойчивого запуска начинайте делать настройки. Почитайте по поводу кривых и посмотрите графики, я же не зря их сюда вывесил.
G_G_D
OldMan:
Джети-Бокс есть,где в Джети-Бокс посмотреть что выдает Футаба .По части Initial Point то его надо уменьшать если подымать то и отклик на стик газа увеличивается,после долгих экспериментов обнаружил следующие если триммер газа на Футабе поднять в сторону плюса то Initial Point можно опустить ниже, у меня получилось Initial Point 1.10, End Point = 1.69 Ms , триммер +20 , первая точка кривой 9.0 старт начинается с первого движения стика но при этих настройках при включении питания мотор молчит, для включения мотора включаю другую кривую первая точка 0.0,потом переключаю кривую.Как то все запутано,предлагали поставить микс газ-газ но и это не работает, в этом плане у Кастл все предельно просто привязал и все! моментальный отклик на стик .
OldMan
Повторю, Джети нужен ощутимый разнос значения нуля на стике газа с нулём на регуляторе, который и устанавливается через Initial Point. Отсюда:
G_G_D:
…старт начинается с первого движения стика но при этих настройках при включении питания мотор молчит, для включения мотора включаю другую кривую первая точка 0.0,потом переключаю кривую…
По сути - регуляторы Джети при настройках “по умолчанию” не стартуют с первого мгновения движения стика. Ваш приём - давно известное решение. Если такой вариант напрягает - меняйте регулятор. Тут уж только так…
У себя я аккуратно подбирал в передатчике нижнюю точку на канале газа (при фиксированной на регуляторе) до тех пор, пока старт регулятора ни стал устойчивым. Всё. Это и будет определять нижний “зазор” стика, на который не будет реагировать регулятор, но при этом устойчиво армиться.
Есть ещё один момент, о котором забывают, но который важен. Точка старта рега несколько приподнята и создаёт ощущение, что у стика газа большой “Холостой Ход”, НО если Вы попробуете аккуратно снижать обороты, то заметите, что в зоне “ХХ” мотор ещё работает с минимальными оборотами, используя всю зону “ХХ” и остановится только когда стик достигнет почти самой низкой точки.
Смотреть в Джети боксе можно через меню, показывающее значения параметров регулятора, еесно подключив красным коннектором регулятор к Джети боксу.
Инженер Джети, в своё время, дал мне хороший совет воспользоваться генератором импульсов Джети-бокса для настройки и проверки рега. Забавно, что в Профи-Боксе генератора импульсов нет…
G_G_D
Спасибо,как раз это я и хотел услышать,я тоже заметил что остановка винта практически в нулевой зоне,если дать газ пока винт не остановился то и старт происходит раньше,если остановился винт, старт происходит выше вот это и напрягает,подлетаеш на небольшой высоте к себе в инверте даешь газ а его нет вот тады ой.Как я понял из выше сказанного это особенность Джети,но разве инженеры незнают об этом.
OldMan
Честно говоря, ни разу не был в ситуации, когда даёшь газ, а его нет. Ставим нормальную кривую (логарифмическую) и вперед. Напротив, благодаря этому свойству Джети позволяет на самых низких оборотах не останавливать винт и поддерживать обороты, а это очень Гуд - при резкой даче газа хороший подхват! Некоторые для этого специально ставят на время полёта “полку”, этакие ХХ для электрички.
Давно завёл себе за правило, составлять о чём-то мнение не раньше 15-20 полётов. Первые ощущения очень обманчивы. Сейчас у меня уже два Мезона, где очень схожий алгоритм , и я ими очень доволен. Поверьте, с динамикой и отзывчивостью там все Ок. А между тем, кручу я почти 5кВт!
G_G_D
Я имел ввиду своевременный старт в момент движения стика а не после когда стик поднятый а старта еще нет, для 3D ставлю логарифмическую,сделал гораздо больше двадцати вылетов,проблему испытываю только в старте мотора в остальном все устраивает,интересовался как стартует мотор у человека который попал в команду на чемпионат мира в ЮАР,у него двенадцатая Футаба старт мотора с третьего четвертого щелчка,интересно почему?наверно он неправельно устоновил Initial Point. Спасибо всем ответившим, вопросов больше нет.
7 days later
andreyengin
G_G_D:
Наверно человек просто не пускает 3-Д,и такой отклик мотора его полностью устраивает в Ф3А,не забываем что самолет тормозит на вертикалях в низ( с вашими настройками тормоз может и не включится),чем плавнее запускаем мотор тем ровнее полет по скорости,еще и задержка скорей всего стоит от мин.газа до полного 1-3 секунды,почти вертолетный старт.
lyoha
andreyengin:
Как только на нисходящей остановить винт - самолет полетит вниз быстрее. Тормоз осуществляется за счет поддержания постоянных оборотов на винте и недопущения его раскрутки потоком.
andreyengin
lyoha:
Не нужно за меня додумывать!😁 Где я написал что должен остановиться винт?Читаем внимательно,я просто не разжевывал,но вы написали правильно.
9 years later
Andron1967
Тоже столкнулся с этим регулятором spin opto 99 при старте отклик на стик газа с задержкой и не развивает всей мощности на верхних диапазонах стика газа вообщем полет вялый имею джетибокс выставил аутранер тайминг 25 полюсы 28 но с пунктом iniciat point не разобрался
Andron1967
мужики а как пользоваться генератором импульсов
