Помогите разобраться с TT-01D
beliymc
Всем привет! Подскажите, имеется tt-01d silvia комплект.
Недавно начала так сказать, борохлить, живет сама по себе:
включаю (батарейки все заряжены) сначала при нажатии на газ начинает нормально ехать, но потом, как будто ее клинит, и начинает хаотично кататься, не откликаясь на пульт, сама поворачивает влево вправо, газ то залипает то останавливается…
Подскажите, что с ней и куда копать?
дело в приемнике?
Алексей_ZiK
Добрый день.
Думаю, проблема может быть либо в приёмнике, либо в самой аппе (возможно севшие батарейки), либо даже в регуляторе (не запрограммирован)… Но если сама влево и право едет, то регуль тут ни при чём…
В общем точно электроника. Скорее всего приёмник.
beliymc
Алексей_ZiK:
Спасибо за ответ. А не подскажите как вообще и по каким параметрам приемник выбирать, если допустим в нем дело? по габаритам или еще чем?
и какие хорошие зарубежные магазины есть по тт-хам? Заранее спасибо.
Алексей_ZiK
Ну, честно говоря, затрудняюсь ответить по каким параметрам… Ну по габариту точно, а дальше всё дело вкуса. Магазины не знаю какие по ТТ-хам, я через АлиЭкспресс (не реклама) всё заказываю себе.
vorobcov
Главное сапоставимость с передатчиком. Порой проще поменять полностью комплект аппы ( передатчик + приемник ).
Тт- ха древняя шась. Могу ошибаться, но с запами напряг.
amethan
с запчастями на тт нет никакого напряга, если покупать в японии. однако, это не отменяет того факта, что шасси очень древнее.
приёмник выбирается по пульту - у них должен быть один протокол обмена данными.
у тебя скорее всего старый пульт с приёмником с частотой работы около 27 МГц. такая аппаратура очень чувствительна к работе ближайших электроприборов. например, если подключить к такому приёмнику сервопривод и включить в комнате, он будет довольно активно работать. ситуация можно улучшить, если выйти на открытое место в 150-200 метрах от ближайших электроприборов.
лучше купить дешевую аппаратуру с частотой работы 2,4 ГГц. Как минимум, у таких передатчиков более помехозащищеная связь.
комплект обойдётся в 500-1500 рублей. подойдёт любой минимум двухканальный, пистолетного типа.
beliymc
Спасибо всем за пояснения
amethan:
Не подскажите какие магазины есть из Японии, где можно заказать запчасти?
Буду разбираться, а так, давно уже задумывался поменять пульт с приемником, может как раз что-нибудь найду
amethan
beliymc:
вот на этом сайте:
banzaihobby.com/index.php?main_page=advanced_searc…
попробуй разные варианты в поиске. можно поискать по артикулу конкретные детали. запчасти есть, но они как то хитро раскиданы по разным разделам.
есть еще гонконгский сайт:
www.rcmart.com/hopup-parts-tamiya-c-595_744.html
на нём можно посмотреть и цельные конверсии на тт-01, при желании и лишних деньгах:
www.rcmart.com/advanced_search_result.php?keywords…
14 days later
Mistel
Запчасти на ТТ лучше с башни везти, а аппаратуру в барахолке посмотрите, там полно хороших вариантов
amethan
Mistel:
Запчасти на ТТ лучше с башни везти…
зачем японские запчасти везти через американский интернет-магазин ?!! чтобы переплачивать за трёхкратную доставку, лучше заказывать через южный полюс !
Mistel
amethan:
Я особой разницы цене не заметил, давно правда было. Привык просто к башне, довольно быстро доставляют.
amethan
Mistel:
японские запчасти нужно покупать в японии. переплачивать за доставку из японии в штаты, чтобы купить на башне резона вообще не вижу.
для сравнения: тамиевский кузов 1:10 стоит на башне 49 уе, в японии точно такой же кузов стоит 29 уе. почувствую, как говориться разницу.
Mistel
amethan:
в таком случае конечно. а что за магазин?
amethan
Я знаю три: банзайхобби, рцарт, рейсэнддрифтджапан.
