Мотор какой? Кольца феритовые стоят? Возможно зажигание глючит или контакт где плохой.
мотор МТ 42i блок зажигания пробывал заэкронировать в фольгу массу вывел на двигатель единственное что я думаю сделал не правильно так это снял надсвечник и поставил простой не экранированный алюминием а насчёт контактов надо проверить это факт .приёмник расположен долеко от блока грешу на свою дороботку попробую заменить блок .
забыл про кольца не пробывал видел на магазинах удлинители с фильтрами .видел кнонибуть пробывал .
Вопрос какой нужен бенз под самик размах 198 длина 179 вес 6.9кг
у меня такая же проблема. моя Futaba FC-18 подглючивает с бензиновым мотором. все FM аппараты глючат из-за помех от зажигания.
я надеюсь решить эту проблему следующим образом - переключаюсь на частоту 2.4. все равно моя футаба уже устарела. и морально и физически.
бывалые люди говорят, что новая спектрумская технология гарантирует от любых помех. на сайте спектрума я сам прочитал - они четко и ясно говрят - никаких ферритовых колец и всяких прочих фильтров их системе не нужно. поэтому я буду брать новый JR-9303-2.4
извиняюсь ещё вопросик если можно дайте совет . глючат сервы при запуске бенза на модели .аппа мультиплекс 12к. сервы все цифровые кроме газовой что можно исправить.
Пожалуйста внимательно проверьте наличие надёжного контакта между массой колпачка и массой свечи, если он не достаточно надёжен - проложите провод с массы зажигания на мотор. Обычно этого достаточно чтобы убрать помехи.
тяга газа пластиковая? Футабы шмутабы 2.4 - все это полная хня и разводилово. у меня на мультике рояле 9 усе прекрасно пашет. все сервы цифра и на газу аналог. Киллсвитч с опторазвязкой на питание зажигалки, все сервы с ферритовым кольцом, специально проложил все провода от машинок так чтобы был запас по длине и ничего не болталось. Тяга на газу пластиковая(боуден).
Мотор раньше стоял dzy26 с переделанным зажиганием - был заменен провод на автомобильный неэкранированный и потом заэкранирован фольгой(сам провод) с подсоединением к коробки и к мотору, плюс отдельный провод массы на мотор идет(основная масса). Колпак как был неэкранирован, так и остался(автомобильный резиновый). Все прекрасно летало.
Поменял двиг на MT50i проложив ему также отдельный провод массы от короочки(она у меня стальная с пластиковым донышком-крышкой) на двиг - все летает прекрасно и никаких помех!
2.4 не гарантирует защиты помех через токопроводящие тяги к серве газа и чока(если такой бред тоже используется), а также банального пробоя - провод сервы является отличной антенной.
ура! получил сегодня свою JR 9303-2.4.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40fbd95e3df9550077794296":{"_id":"40fbd95e3df9550077794296","hid":4024,"name":"Alex","nick":"Alex","avatar_id":null,"css":""},"41fd41123df9550077792514":{"_id":"41fd41123df9550077792514","hid":5875,"name":"NailMan","nick":"NailMan","avatar_id":null,"css":""},"443ea1e23df955007778bb57":{"_id":"443ea1e23df955007778bb57","hid":13398,"name":"John63","nick":"John63","avatar_id":null,"css":""},"476e90ec3df955007777f089":{"_id":"476e90ec3df955007777f089","hid":30120,"name":"giantflier","nick":"giantflier","avatar_id":null,"css":""},"47e116423df955007777ca3b":{"_id":"47e116423df955007777ca3b","hid":32647,"name":"slava=","nick":"slava=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5162","hid":78,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Большие авиамодели с двигателями от 15 куб. см.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1133,"post_count":57954,"last_post":"66c58b2c563b07d603e2273f","last_topic":"50e2b68e3df95500772688dc","last_topic_hid":304809,"last_topic_title":"Су-26 размахом 2 метра для всех.","last_ts":"2024-08-21T06:37:32.450Z","last_user":"4df367413df9550077751733"}},"topic":{"_id":"48687c5a3df9550077ade7f8","hid":105708,"title":"какой нужен бенз под пилотажку","views_count":2293,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"48687c5a3df9550077adec89","first_ts":"2008-06-30T06:25:30.000Z","first_user":"47e116423df955007777ca3b","last_post":"4880f3ad3df9550077adec9b","last_post_hid":10,"last_ts":"2008-07-18T19:49:01.000Z","last_user":"476e90ec3df955007777f089"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5162"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
