Материалы Су 26
Вообще-то не с таких моделей начинают, но если сильно хочется именно сушка, то почему бы и нет. Когда я начинал заниматься моделизмом, не было еще бензиновых двигателей, а жаль, я бы с них наверное и начал. И не летал я на учебных и тренерах одноразовых, а сразу слепил пилотажку. Удивительно, но она сезон прожила, крепкая была. Так что дерзай. Я поддерживаю тебя. Народ проснется после праздника и начнет тебя лечить про электрички и про тренеры всякие из потолочки. Не слушай , делай что надумал, и летать и на таком аппарате научишся.
начало
rcopen.com/blogs/2452?tag=139
конец
крылья на фанерной балке, притягиваются к фюзелю болтами изнутри фюзеляжа.
Вау! Спасибо за ссылки pentajazz!
Ну и как вам самолет? Что можете сказать?
Как на ваш взгляд мне как новичку под силу будет собрать и взлететь на таком?
Хотел на праздниках начать делать самолет, нигде нету материалов.
Позвонил в пару магазинов, в одном сказали, что товар на таможне задерживается, а второй закрыт.
Где можно приобрести фанеру, рейки, бальзу в Москве?
P.S. Посмотрел фотографии… Сейчас буду читать.
Крылья целиком делались из бальзы? Какой толщины шпангоуты?
Фюзеляж из фанеры какой толщины!?
И объясните мне пож-та или сфотографируйте как крылья крепятся к фюзеляжу.
Заранее спасибо.
очень приятен в управлении, особенно такого размаха, летит как хочешь. посадка кайф.
нет.
понятия не имею
лонжероны сосна 10х10, пенал балки фанера АВИАЦИОННАЯ 3мм
нервюры 3 мм бальза
фюзель - фанера 3 мм АВИА фанера, стрингеры 10х10 бальза, обшивка 2 мм везде, кроме хвоста, хвост 1,5. капот и фонарь - стеклопластик.
это нереально, так как все внутри. на чертежах все есть.
Начните, для начала, с СИМУЛЯТОРА полетов!!! Это первое, что вы должны купить, если хотите летать!!! Начинать с НУЛЯ летать, не имея опыта полета, на ПИЛОТАГЕ - 90% дрова, через 15 - 30 сек. полета. Даже, если взлететь сможете, то сесть без травм не получится(даже не поймете, что произошло). Фанера и т.п. можно купить, например, здесь www.hobbyforyou.ru/catalog/253.html Совет, не подумайте ничего плохого, начинать надо с тренера. Можете купить или сделать тренера похожего на пилотажку т.е. с низким расположением крыла. На чертежах указывается из чего, каких размеров и т.д. делать надо. Сделаете хотябы один вылет, на тренере, сразу все поймете. Су-26 маневренный, резкий самолет - ОЧЕНЬ тяжело для новичка, пропадет желание после краша. Удачи! 😉
Возник у меня здесь вопрос.
Как данная модель себя будет вести в масштабе?
Реально ли построить такую в 2 или 4 раза меньше?
Какой лучше двигатель под такую покупать?
И набор радиоаппаратуры? Какие это деньги? Кто и что посоветует? Как выбирать?
Это очень большая история…Cм. блог Авиамодели ->Новичкам или Авиамодели-Электролеты -> Общие вопросы
в каком? вы конкретнее выражаться можете? желательно указывать не масштаб, а размах крыла.
все реально, только разбросик не великоват масштабов то? 2 и 4 раза от настоящего? тогда это либо 1,75 метра, либо 3,5 метра
опять - под какую? под 3,5 или 1,75 метра?
деньги немалые, вибирать неспеша.
вы читаете, что вам отвечают? если вы не знаете, какую аппаратуру вам купить, и даже если построите (малореально) этот самолет, то он проживет всего несколько секунд. траектория полета будет набор высоты с креном, уход в спираль и встреча с землей, вариантов только в какую сторону, влево или вправо.
вам сюда
rcopen.com/forum/f91/topic61971
Всё читаю. Блог ваш прочитал как строили этот самолет, теперь очередь за FAQ, а потом будем думать дальше.
Привет, Никотин.
Полностью поддерживаю выше сказанное Игорем aka pentajazz. Он на Сушке по этим чертежам “сабаку съел”.
Если поможет, можешь и мой блог почитать.
