Большая модель
Собрался делать большую модель, на форуме мне в основном встречались 2-3 метра модели, но хочется сделать что то фундаментальное. Делать его будем в 2м параметры :
Длинна : 5200см
Размах крыльев: 7400см
Силовая установка: 675мл 2х тактный 2 поршня
(от ИЖ планета 5 ( То что есть в наличии))
Высота : 2450 см
Винт: 1400 см
Шасси: 2 от фюзеляжа от ЦТ+1хвостовая
Вес: до 200кг
Чертежи сейчас у моего помощника в разработке в 3D мах
Люди посоветуйте, какие машинки и какую аппу лучше взять:
есть 2 идеи т.к. рассчётная скорость до 120км\ч поставить сервомашинки через блоки, но тогда может снизится качество управления управление, либо есть вариант пропорционального управления через мощные резисторы ЭЛ моторами, подскажите как лучше…
Сильно !
всё просчитано, сейчас на отрисовке, материал изготовления до банальности прост,
Фюзеляж будет изготавливатся из аллюминивых лестниц, уже закуплено11 штук должно хватить, обшивка : авиационная фанера 3х слойная 1мм толщиной
Может при таких размерах сразу начать делать не модель,а нормальный,живой самолет.А так-удачи!
Мотоцикл, весом 150 кг, до этой скорости (120 км/ч) на земле не разгонишь, а вы в небо поднять хотите… хм…
И что то вы не то говорите, двиг у Ижа 350 кубиков, а у планеты вродь один цилиндер?
Может лесницы лучше по назначению использовать? Типа пожарной, раздвигающейся? И привод этим мотором. Хоть на пользу людям, а?
Знаете жить как то хочется, а не помереть на испытаниях ))
так кто может подсказать по управлению, для генератора будет установлен доп. ДВС мотор от бензопилы с генератором, так что питание силовой установки и питание управления отдельное, Забыл сказать, крыло V образное расположенное над фюзеляжем
всё просчитано
А можно ознакомиться? Очень интересно…
с полгода назад была тема про большой самолет.
Там кто-то советовал сервы очень мощные, не помню фирму уже.
Поищите по этой части форума, точно здесь было.
Называлась тема типа: посоветуйте сервы на большой самолет".
Кроме того некоторые сервы сильные сами мудрят, у нас здесь местный моделист недавно делал вроде кому то, усилие не помню но несколько десятков килограмм вроде.
Хотя сервой это сложно назвать, она сама вроде пару кило весит. Если не больше.
повышающий редуктор на мотор и с тягой проблем не будет, к тому же модель не особо тяжела…
Чуть попожже выложу фотки ща фотика нету
вот и я хотел сам, ЭЛ моторы 12 вольт, через понижающий редуктор, на меньшую шестерню крепятся 2 пружины зафиксирыванные на фюзеляже ( они возвращают плоскости в исходное положение ) сила тока и напряжение будет менятся резистором , на привод которого закреплена сервомошинка.
Но самый главный вопрос это управление, на магазинах-сайтах я данных про радиусы действия передатчиков не нашёл, а т.к. модель не маленькая то необходимо хотя бы 5-6 км радиус действия…
Подскажите аппу… С сервами вроде должен сам разобраться…
Да не надо фото, вы так расскажите…
что именно вас интересует, в 1м посте часть параметров описана
Ну соственно конструкция…
Фюзеляжа, крыла, оперения. Какие материалы, как используете. Из чего силовной набор, шпангоуты, обшивка, шасси. Где и как крепится. Ну и почему так а не иначе решили сделать.
А нафига вам сервы , может лучше гидропривод замутить…? маленькую гидростанцию в трюм так сказать,на управляемые плоскости гидроцилиндры, а чтоб все шевелилось как надо пропорциональные гидрораспределители разумеется с электроуправлением (они тока жруть сравнительно мало) Ну или пневматику накрайняк… За идею фанеркой миллиметровой не поделитесь ,мне на дело да и не такое фундаментальное…
Фюзеляж + крылья : лестницы аллюминивые обтянуты фанерой 1мм
усиления и распорки всё из тех же лестниц, более лёгкого материала с приемлимыми параметрами не нашёл, фанеру заказал на оптовой базе
элероны крепятся к фюзеляжу при помощи скобы на которую надеты и приварены потшибники.
форма фюзеляжа квадрат, форма крыла ЦАГИ II - из-за простоты изготовления
шпангоуты будут изготавливаться, из всё той же лесницы
колёса с подвеской и тормозами уже сняты с пары моккиков , крепится будут на дюралеминивом двутавровом брусе, как я уже и говорил передние в районе ЦТ , а ещё 1а на хвосте что даст более комфортабельную рулёжку перед взлётом
фанерка есть на складе в воронеже стоит 65 руб м2, ссылку дать не могу бо могут опять забанить вроде как за рекламу, а я всётаки хотел бы получить помощ форума
…приварены потшибники…
Вот именно ПОТ и ШИБНИКИ… В пот, блин, шибает… Эту бы энергию да средства…да в нужное русло! Во…Русь матушка!..
Вобщем слов нет, одни выражения…
А вообще, удачи, парни! Если доживу до финала проекта, с удовольствием посмотрю как оно полетит!
лучше подскажи аппу плз
Топикстартер, ты уж не держи зла на меня… но
:)Тихонечко переварив и додумав конструцию я пришел к выводу, что все признаки летающей ветряной мельницы на колесах в описании присутствуют…
Ну честно… крылья (а может винт?), квадратный корпус, привод через редуктор.
Мужчины, ну представьте, это ж круче … слов не подберу.
И есть доля зависти… вот так все просто у парня решается, раз и Дискавери не нужен. Эээхх
Иван Васильич бы на бочку с порохом посадил…
тьфу лучше б подсказал …((
Спугнёте, суки…Ноги повырываю…😈
Аппу бери смело любую, тока надо усилок допаять ваттов на 5-10. Будет шибать далеко.
Ну что про аппу… зачем вам 5 км радиус? Что вы увидете за 5 км? Даже такую модель не увидите.
Километр любая нормальная аппа возьмет. Даже больше.
По 2,4 аппам многие мерили дальность выходило больше километра, но здесь 2,4… как то стремно, может затенить легко.
На низкочастотных многие мудрят усилители. Видел китайское или итальянское видео в полетах по камере, там вроде километров… вот не помню сколько вроде 20 или 30 работало. Большая антенна на крышу авто усилок тамже, аппа подключается через усилок. Вроде даже продают такие штуки, но это интересно только если полеты по камере, даже такой самолет ну 2 - 3 км, дальше не отпустите. а вообще у вас сейчас то например какая аппа? возьмите да померяйте дальность по земле, по воздуху можно на 1,5 умножить, вот и поймете примерно.
а усилок то как к пульту прицепить ???
+1000!!! 😂 присоединяюсь.
А вообще правда молодцы мужики! Так по русски чисто! Класс!
Через тренерский разъем как же еще. Так я видел но можно и с передающего контура снимать я думаю до усилителя.
мда-а с электроникой будут проблемы, себе недавно взял БУ DYT-1014 6 каналов
просто пока пытаемся уложиться в бюджет, время свободного вагон, с работы выгнали , думали собрать месяца за 2-3 пока работу ищем, поэтому заниматься будем вплотную
Неа, не ту аппаратуру взяли.
Точно знаю, что у аппаратуры JR 10X Air радиус действия - до 5км.
SKU: JR-PCM-10X-4-8611A
Jr Propo PCM 10X Air 4-8611A Servos & Case USD1,249.99
:-0 у нас весь самолёт выходит в такую сумму
