Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, есть ли у кого опыт переделки в радиоуправляемую модель полноразмерного квадроцикла? При поиске сочетания «квадроцикл» и «радиоуправление» попадаются либо игрушки, либо детские модели (маломощные). Интерес представляет сделать большую игрушку, чтоб всё по-настоящему. Но схожих проектов не нашёл.
Что хочется:
Квадроцикл, способный двигаться быстро и (например, у BISON Kids 125 LD заявлена скорость до 60 км/ч).
Устойчивое дистанционное управление квадроциклом на трассе: в лесу, за холмом, в короткой трубе, на расстоянии 1-3 км.
Камера, ведущая трансляцию, включение аварийного освещения или звукового сигнала.
Может кто делал подобное? Интересует, чем можно на таком расстоянии обеспечить управление (с видеотрансляцией) и как лучше делать управление рулём и задним ходом?
только спутниковая связь
Проблема в дальности передачи сигнала или в пересечённости местности? Коптеры, говорят, на схожие дистанции летают (если не путаю, на частотах WiFi). Если трассу сделать меньше или добавить ретранслятор какой-нибудь. то без заморочек со спутниками реально обойтись?
проблема с пересеченкой, либо ставьте ретрансляторы
То есть нужно что-то близкое к прямой видимости? Хорошо, это выглядит решаемым. А касательно электроники и реализации управления рулём и газом что посоветуете? Тут нагрузка выше, боюсь приводы от модели 1:6 не справятся.
шаговые сервомотры и драйверы к ним.
подбирать по требуемому усилию, на педальку газа большая мощность не нужна, на тормоз и руль нужно поболее,
но в принципе ременная передача на руле поможет )
Спасибо!
А ременная передача - это накинуть ремень или цепь на концы штатного руля и мотором “наматывать” нужную сторону? Я думал в рулевую втулку помещать двигатель так, чтобы вал напрямую давал вращение вместо руля.
У руля больше одного оборота.
Вместо руля большой шкив и ремень на маленький шкив на мотор.
А дальше математика и программирование.
Спасибо за идею! И в целом, за реакцию.
когда то давно на Дискавери смотрел фильм из серии “Разрушители легенд”,
там как раз переделывали автомобиль на управление с пульта ДУ,
достаточно подробно излагали картинку, но найти этот фильм не смог.
кста, для управления рулем вполне может подойти пара шкивов ГРМ 2108, большой и маленький и ремень грм к ним.
а мотор подобрать на АЛИ.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"5d45c2c53df95500776f8062":{"_id":"5d45c2c53df95500776f8062","hid":346562,"name":"Гена_Большой","nick":"Гена_Большой","avatar_id":null,"css":""},"63a0c6bb5050bcde791fd9b0":{"_id":"63a0c6bb5050bcde791fd9b0","hid":378695,"name":"boroda22","nick":"boroda22","avatar_id":null,"css":""},"63d3a88b6371a12da9810259":{"_id":"63d3a88b6371a12da9810259","hid":378817,"name":"Naigur","nick":"Naigur","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5105","hid":35,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Большие автомодели масшабом от 1:6.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1124,"post_count":71280,"last_post":"675782676bffb2a544a1b637","last_topic":"46ed005c3df9550077b9d241","last_topic_hid":78617,"last_topic_title":"HPI Baja 5B SS Kit","last_ts":"2024-12-09T23:51:03.252Z","last_user":"54cfe2513df9550077720efd"}},"topic":{"_id":"63d8113e563b07d60383c5e7","hid":571747,"title":"Большая машинка из большого квадроцикла","views_count":6749,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"63d8113e563b07d60383c5e8","first_ts":"2023-01-30T18:49:34.183Z","first_user":"63d3a88b6371a12da9810259","last_post":"63e0d5456371a12da9fc2640","last_ts":"2023-02-06T10:24:05.479Z","last_post_hid":10,"last_user":"5d45c2c53df95500776f8062"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5105"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
