Extra 300 100CC сборка...
Andrey67
Добрый день уважаемые форумчане!!! Начать эту тему хотелось бы со слов благодарности тем, кто принимал участие в обсуждении предыдущей темы. Возможно Ваше активное участие явилось залогом того, что самолёт до меня всётаки доехал. Отдельное спасибо Владимиру и Антону, на протяжении почти 3-х месяцев их поддержка и оптимизм мне оч. помогали…
Теперь по модели… Как я уже говорил всё приехало в 100%-ной сохранности. Степень АРФ-ности очень высокая. Я в первый-же вечер не удержался и установил двигатель. Всё собирается легко и непринуждённо. Фурнитуры много лишней, из того что лежит в комплекте пока возникло желание заменить только шаровые наконечники тяг ( слишком легко болтаются шарики ) и топливоприёмник в баке, собираюсь вместо обычной болванки поставить 3W-эшный пеногаситель. С сервам определился, по мере поступления средств, закажу у “дяди Тома” Futaba, 9157 на Р.Н. и 9153 на Р.В. и на элероны. Газ оставлю то что есть, установлю регуль. Power sistem планирую Smart-fly 6QS со встроенным килл-свичем. Есть сомнения по винту. В наличии есть 27х10 карбон (Aleks models), говорят гавно… На обкатку наверное сойдёт, а дальше не знаю. Мотор покатать (пару баков) планирую на предстоящей неделе, пока прохладно. Вот собсно пока и всё. Позже выложу несколько фото внутренностей, там есть на что полюбоваться, ну и с нетерпением жду рекомендаций и советов по комплектации и сборке модели…
sgon
Красавец!
Мотор поставил пол дела сделал:), сам так же начинаю сборку, т.к. установка самого мотора и выхлопной системы, а так же резка капота для меня самый гиморный процесс.
Andrey67
sgon:
Я тоже не очень люблю эту работу, но там в комплекте были шаблоны под установку основных типов моторов, 3W 106, DA 100, BME 115, Оставалось только приложить шаблон к мотошпангоуту и просверлить 4 отверстия. Ну правда потратил 15 минут на то чтобы торцануть в размер на станке дюралевые дистанционные шайбы…
sgon
Ну эт самое простое, сложности начинаются когда начинаешь втыкать патрубки с канистрами, как правило штатные патрубки не подходят, начинаешь гнуть, а то и вобщем новые делать, так же проблематично уложить канистры в фюз и закрепить, чтобы крепко держались, и всесте с тем эластично.
Бывает, в силу конструктива самолета, что выхлопная система ставиться закрепленной на моторе, т.е. мотор ставишь в сборе с канистрами, т.к. на уже установленный мотор патрубки не закрепить и к хомутам стягивающим тефлон не добраться.
Andrey67
sgon:
Это я проходил на катане 2.2 от крилл. Там вообще пришлось городить конструкцию, позволяющую устанавливать мотораму вместе с мотором и канистрами в сборе…
Andrey67
По ходу сборки самолёта возник вопрос: Во многих мануалах, в т.ч. и на мой самолёт, дренажную трубку в топливной системе рекомендуют делать оч. длинной. Для чего это делают не понимаю?
saha
Andrey67:
не то что длинной, а если заметили, делают петлю сверху бака.
думаю это для того , если бак заправлен до горла ,топливо не вытекало из дренажа. (трубки пито) ещё со школы…
Bike
Чтобы бак дышал. при закачке бенза воздух вытесняется, а при работе мотора наоборот всасывается. петля делается чтобы не вытекал при наклоне. обычно вокруг бака делается пеля повдоль, а вторая поперек. при этом во всех 3 плоскостях бенз вытекать не будет, а сохранится дыхание бака.
Andrey67
saha:
То что трубку нужно поднять выше бака, это понятно. Для чего делают петлю вокруг всего бака???
Bike
ну вот вы наклонитесь вниз, потом вверх, сначала бенз попадет в трубку, а потом вытечет в полость самолета. а при обмотаном баке и трубке выведенной наружу это произойдет только при очень частом переворачивании, а если бак обмотан в 2 плоскостях, то может и не произойти вовсе.
я бы дренаж завел в глушитель, как на калилках, чтобы постоянно поддув был, и топливо бы никуда не вытекало и обматывать не надо. единственно не рвануло бы. … 😃
lyoha
Bike:
Wrong way…
sht0p0r
☕ есть мнение, что так борятся с капилярным эффектом, перевернул самолет потом обратно и капелька под действием сил поверхностного натяжения поползла по трубке, итог все пузо в бензине, только искры из глушителя нехватает😈, а когда дринаж длинный то и воздушный пузырь сответственный.
Andrey67
Я однажды забыл вытащить заглушку из дренажной трубки, в итоге через 5 минут работы 50сс мотора бак скукожило напрочь… Хорошо что это на земле было. вывод простой: Во время работы двигателя разрежение в дренажной трубке достаточное для того чтобы предотвратить вытекание топлива, а с заглохшим мотором я пилотаж крутить пока не собираюсь…
pentajazz
дренаж выводится под пузо самолета, топливо из бака не течет, так как его с другой стороны сосет мотор, а воздух навстречу топливу по тонкой трубке не пойдет.
Andrey67
pentajazz:
Вот я так и подумал, что все эти километровые петли, от лукавого. Поднять трубку над баком конечно необходимо, а делать сложные обвязки, наверное всё-таки лишнее…
Andrey67
Вчера обкатал двигатель. Общее впечатление оч. не плохое. Мотор запустился сразу, и сразу стал вполне уверенно держать холостые обороты. Выкатал 1.5 л. топлива примерно на треть газа с небольшими перегазовками, после этого попробовал газнуть по серьёзнее - зверюга!!! После достаточно продолжительной работы на оборотах чуть выше средних попробовал заглушить и померять температуру: правый цилиндр 78 гр. левый 69 гр. Конечно летом будет погорячее, но всё равно по моему неплохо. После замера температуры газ на минимум и поытка запуска на горячую. С пол оборота!!! После двух часов работы уверенно держит 850-900 об/мин. и с этих оборотов без задержек и провалов выстреливает до максимума. Вобщем я мотором оч. доволен. Максимальные обороты пока не мерял, но на слух явно больше 6500. Винт Aleks Models (раша карбон) 27х10. Пока всё, пойду зарабатывать на сервы и повер систем…
Ильвир
Андрей у тебя есть планы на первый капот.Хочу сам собрать ЭКСТРУ с размахом 2300мм.Если ты считаешь что капот на нее подойдет,может продашь по сходной цене.lfvbh01@ramler.ru
Если что то не так спросил то прошу прощения - я еще новичок и на форуме общаться пока не умею.Авиамоделизмом занимался лет двадцать назад, осталась ностальгия и руки вроде бы помнят как чертить и строить модели.Чертеж уже нарисовал.
Andrey67
Вот это я блин влип!!! Как уже писал, я заказал на Р.В. и элероны сервы Futaba S9153. Ну приехали, а размерчик-то у них не как на уартинке на сайте у футабы, а циферки, которые про размерчик, при выборе замечены как то не были. Вобщем без лоха и жизнь плоха. Чё теперь делать??? Попробую конечно написать слёзное письмо магазину, с просьбой обменять на чё нить другое, например BLS 351, но что то мне подсказывает что мне скорее всего вежливо откажут… В барахолке такие сервы будут продаваться “до китайской пасхи”, наверное. Вобчем SOS.
giantflier
Andrey67:
… Чё теперь делать??? …
а как у вас крепятся машинки? мне кажется не так все страшно. у меня был похожий случай. может подскажу.
я уже давно заметил, что hitec и futaba имеют разные размеры. новые высоковольтные машинки тоже отличаются от стандарта.
Andrey67
giantflier:
Спасибо, но вроде всё разрешилось. S9153 у меня забрали судомоделисты, а я заказал себе BLS 351.
17 days later
Andrey67
Ну блин чёт я не пойму!!! То ли тонкий намёк - то ли через тернии к звёздам… Вобщем машинки приехали, думаю ну сейчас крыло соберу… ан нет. Теперь качалки к машинкам не подходят… Пришли как футабовские, в футабовских пакетиках, маркировка сверху SWB, а снизу буковка “F”, а вот размерчик шлицов оказался JR-овский… Хорошо что в русджете случайно нашлись те которые нужны… И это ещё не всё. Аэроворкс теперь никак не может бабки с карты снять, чтобы наклейки и карбон выслать, кроче какая то сплошная засада…
Andrey67
Облет состоялся, все-таки через тернии к звездам! Модель супер, эмоции через край.😛
Ильвир
Andrey67;
Модель супер,
Пилот судя по фото тоже ! Поздравляю с облетом.😃😃😃
Andrey67
Спасибо за поздравления, пилот действительно супер, но к сожалению это не я. Я ещё так не умею, но надеюсь что это поправимо. Ну теперь несколько слов о завершении сборки и облёте. Заканчивалось всё так же трудно, как и начиналось. Посылка от аэроворкс с наклейками и карбоном шла больше месяца, точнее сказать аэроворкс отправил её только через 17 дней после снятия денег с карты. Карбон, а именно задняя стойка и трубки крепления стабилизатора спасли ситуацию с центровкой, сняв с хвоста почти 50гр. Всего за счёт карбона модель стала легче на 150 гр., правда наклейки тоже чего то весят. Итого: взлётный вес 12950гр. При размахе 2.7м. это наверное неплохо. Обороты с винтом Aleks models (раша карбон) 27х10 - 6660, многовато помоему. На следующий полёт попробую поставить межлик 28х10. В воздухе модель ведёт себя очень предсказуемо, летит очень легко. Пришлось правда прилично триммировать по рулю высоты “от себя”, видимо что то с углом установки стабилизатора или крыла. С центровкой всё в порядке, в прямом и в перевёрнутом полёте на малых оборотах едва заметное снижение. Сваливание в сторону шасси при работе руддером из любого положения вылечилось микшером, хватило 14%. Вобщем ждём погоду и летаем летаем летаем…
