Самолет размахом 260 под 80см3
LehaBarnaul
Продолжаем эпопею.😁
Пара тысяч заклепок меня не остановят.😉
Матрица будет состоять из 8 частей, подмоторная коробка отдельно - на 2 части; задняя часть на 2 части, и центр на 4 части.
Фюзеляж будет иметь разъем.
В общем, процесс помаленьку прет.😌
Фото прилагаются.
Pinchuk
Алексей,здравствуй.В дневнике у тебя написано,что гель -самопал.Состав плиз.С уважением.
LehaBarnaul
Да пожалуйста!
Смола син 19 (15мин), диоксид титана, аэросил, колеровочная паста.
Pinchuk
Алексей,диоксид титана-тиксотроп?
LehaBarnaul
Яб сказал-слегка, тиксотроп, однако, стоит отметить что, отлично фильтруется через фильтр (кулек) для красок.
Гель фильтровал, затем аэросил по вкусу. На первый слой наношу жидкий гель тонким слоем, через час-1,5 второй, более густой, слой.
LehaBarnaul
В продолжение темы. Ваяем матрицу.
В общем то все как и завещает великий Wit:)
Гель 2 слоя, каша-рубленое волокно+смола+аэросил.
Стекло 60-2, 140-2, 200-2, 800-6, 200-2, 140-2, 60-2.
Были сомнения по укладке 800го стекла, боялся, что придется с ним помучатся,
однако, опасения были напрасны, укладывается как 200ка-без проблем.😉
Смола дер 331, отверд-ТЭТА (Германия) Немного густовата, однако, имеет превосходную стабильность конечного изделия. Отвердитель очень жидкий, почти без запаха.
LehaBarnaul
Эпопея закончена, психологический барьер преодолен.😃
Получилось все, как и было задумано, осталось доделать элерон.
Немного доработаю заклепки, очищу от разделителя, и можно фюзик ваять.
LehaBarnaul
Фюз готов, дело за малым…
Сделан также руль поворота и вторая половинка стабилизатора. Поставил стойку шасси, соединил фюзеляж, установил двигатель (без канистры).
Двигаемся далее…
John63
Ну вот! Выглядит по-настоящему круто!
Pinchuk
Алексей,вес планера какой вышел и какой планировался?С уважением.
LehaBarnaul
Вес планера-пока загадка, планировал 7-7,5 кг, полетный вес 11-11,5кг. Пока развесовка примерно такая.
Вес фюзеляжа из формы 2300гр.
Консоль крыла 2шт- 1650
Стабилизатор с трубой 620
Руль направления 260
Капот 320
Стойка шасси 400
Труба крыла 350
Итого: 5900гр
Еще нет элеронов, мелочевки тоже будет достаточно, стойка пока стоит люминевая. Пока вроде получается.
27 days later
LehaBarnaul
Самолет облетан. Подробности, как только соберу материал.
В целом-ВОЛШЕБНО, ДОВОЛЕН.😍
Pinchuk
LehaBarnaul:
Алексей,здравствуй.Видел шпионские фото твоего самоля.Не томи,давай отчёт быстрей.С уважением.
SemenSemenich
Проделана гигантская работа!Молодец!Ждём видео облёта красавца!!!
lunatik
Аш шоколадкой с кофем подавился! Круто-Лёш снимаю шляпу и поздравляю!!!
LehaBarnaul
Подробно пока расписывать не буду, остановлюсь на главном.
Размах крыла 2,68м.
Длина 2,6м.
Пустой вес 13500гр.
Рули высоты на тросах, фонарь на защелке (торсион), по всему переметру приклеена 1- 1мм резиновый уплотнитель.
Все батареи ((4шт), 2 (5Ач+2,3Ач)-паувэр бокс, 2,2Ач-зажигалка, 1,8Ач-помпа.) под капотом, винт 26-10.
При облете подвесил гирьку на 500гр. Центровка оказалась передневатой, гирю долой из под капота. На проводах, удобстве и батарейках-экономить не стал, вес всего электрического хозяйства около 1700грамм.
Установлена дым помпа, бак 800млл. На композитные стойки, времени не было, поставил дюралевые, труба+ костыль также- дюраль.
Вес элеронов получился 200+210гр. Рамка кабины+фонарь 360гр. Вощим- планер получился около 7-7,3 кг.
Ребята, спасибо всем- кто помогал, советовал, поддерживал, это реально много значило.😃
В довесок, небольшая фотосессия.
Да…, теперь у самолета есть имя, и называется он теперь - NoctuLe (Большая летучая мышь)
ikh22
Нее, это БэтСамоль 😃 Супер выглядит! Когда его забрать можно ? 😃
AUS16
Просто впечатляюще.
теперь я знаю что хочу после моего любимого EDGE540
ikh22
Леха! Надо всем скинуться на завод для тебя 😃 И будет всем нам счастье ! 😃
alt
Хочу!!! Такую хочу!!! 😃 Это вот весчь!!!
Лёха!! Трудов много, зато какой кайф потом!! Поздравляю!!!
ikh22
Я бы сделал прозрачную кабину и внутри посадил пилота Бэтмэна 😃
