ВСем привет!!!
Поставил свой самолет на сезонное ТО. Вынул обе трубы. Они из алюминия. на крыло 40*900*1,8мм вес 490 грамм, на стабилизатор 20*365*1мм вес 89 грамм.
Посмотрел весовые характеристики идентичных по размеру карбоновых труб, получается что в весе удается сэкономить около 270-300 грамм.
Естественно задумался.
Слышал что карбоновые трубы предательски хрустят в самый не подходящий момент. или если учитывать их размер, может как говорится можно не беспокоиться.
Какое будет Ваше мнение друзья,
Что бы не хрустели, в трубу можно вклеить стенку, думаю прочность увеличится.
О какой стенке идет речь? не врубился честно говоря
О вертикальной, как стенка между лонжеронами. Да, и кстати, можно облегчить дюраль, сделав отверстия, только не в коем случае не в круговую, а только по бокам, верх и низ сверлить нельзя, не в коем случае.
Вот как раз не в коем случае не так!!!
Вы случайно в лонжеронах отверстия не сверлите, для облегчения, покругу можно только на конце трубы, поскольку нагрузка на конце трубы уменьшается в несколько раз.
Верх и низ трубы это полки лонжерона, боковины стенка.
Сверлить или не сверлить - ну прям как у Шекспи ра ! Соотношение веса и прочности на порядок лучше у карбона!
Карбон конечно рулит, но только будьте внимательны в выборе. На кетайской Экстре в первом полёте сложило угольную трубу при выполнении бочки…
Думаю что придется заказать у своего друга трубы из карбона второго поколения. Он так его называет. Он стойку тут прислал из такого карбона. Она ВААЩЕ не убиваемая. Жаль только великовата. Она для 150 кубвого самоля, и весит всго 400 грамм.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41b31a363df9550077792f62":{"_id":"41b31a363df9550077792f62","hid":5226,"name":"P_33","nick":"P_33","avatar_id":null,"css":""},"41ec78683df95500777927ee":{"_id":"41ec78683df95500777927ee","hid":5706,"name":"AUS16","nick":"AUS16","avatar_id":null,"css":""},"44fc9c043df95500777893e4":{"_id":"44fc9c043df95500777893e4","hid":16585,"name":"greg_v","nick":"greg_v","avatar_id":null,"css":""},"4825d3263df955007777b16c":{"_id":"4825d3263df955007777b16c","hid":34335,"name":"LehaBarnaul","nick":"LehaBarnaul","avatar_id":null,"css":""},"4a9d58ec3df955007776a881":{"_id":"4a9d58ec3df955007776a881","hid":53001,"name":"Алеша_Татаров","nick":"Алеша_Татаров","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5162","hid":78,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Большие авиамодели с двигателями от 15 куб. см.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1133,"post_count":57954,"last_post":"66c58b2c563b07d603e2273f","last_topic":"50e2b68e3df95500772688dc","last_topic_hid":304809,"last_topic_title":"Су-26 размахом 2 метра для всех.","last_ts":"2024-08-21T06:37:32.450Z","last_user":"4df367413df9550077751733"}},"topic":{"_id":"4aca002f3df95500778f2262","hid":158522,"title":"Карбоновые трубы в крыло и стабилизатор","views_count":3524,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4aca002f3df95500778f4bb8","first_ts":"2009-10-05T14:18:23.000Z","first_user":"41ec78683df95500777927ee","last_post":"4acbe5a43df95500778f4bce","last_post_hid":12,"last_ts":"2009-10-07T00:49:40.000Z","last_user":"41ec78683df95500777927ee"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5162"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
