Новосибирская CUBA 3D покупка, сборка
Дим_Димыч
Поставил на модель дым систему, занятно дымит, вот только на максимальных оборотах дым почти пропадает… С полными баками взлетный вес получился 8400гр.
Отсняли видео 3D полетов с дымом и без, идет монтаж видео ролика…😃
Грузин_Геленджик
Дим_Димыч:
Ждём с нетерпением:)
KGB
Дим_Димыч:
Вот, что у меня получилось, не судите строго, снимал с фотоаппарата да и погода была не очень… Ветерок такой метров семь в секунду да еще и с порывами, поэтому летать пришлось высоко и без экстрима. Управлял самолетом мой друг Алексей, я снимал…
погодка действительно ветреная… дажить не слышно что говориш…
про акамуляторам повтори ещё раз… какие ??? и где какие машинки ???
Дим_Димыч
KGB:
Борт полимерка 1250/7,4V, хватает на три полета, зажигание 1050/7,4v хватает на шесть полетов.
сервы DS-1313 высота и элероны www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTCX8&P…,
DS-1015 на руле. www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTCX9&P…
KGB
на такой серьёзный аппарат наверно можно и по болше поставить …
хотя… на ките 2200-7.4 при обкатке часов 5 отработал.
а как эти машинки в сравнении с хайтеком 7985 7954 ???
lyoha
Те же зайцы, но в профиль. Дмитрий видимо поставил то, что было с подходящими параметрами в наличии в сети Пилотаж.
Игорь_EXTRA
Дим_Димыч:
Поставил на модель дым систему, занятно дымит, вот только на максимальных оборотах дым почти пропадает …
А MIX ставил на помпу ? (в зависимости от газа)
Дим_Димыч
Не сервы не из Пилотажа, они там дюже дорогие были, заказывал с Башни.
Микс на газ поставить невозможно, помпа с приводом от разрежения в картере мотора, управлять ей невозможно… Пробовал краном который перекрывает подачу,
эффекта нет.
Игорь_EXTRA
Покупай “Селивановскую” помпу 😃
Там встроенный “регулятор” , как и на всех хороших пмпах 😃
Будешь “орудовать” её с пульта 😃
…примерно так … но на видео ещё “смеси” разные 😃
(испытания помпы на DA-50)
rutube.ru/tracks/2965707.html?v=74f40e569466090d7f…
Фото как в самолёте выглядела “установка”
Дим_Димыч
Увидел на фотке, что разъемы к полимеркам припаяны к силовым выходам. Я на своих полимерках силовые провода отрезал под корень и за изолировал, а разъем подпоял вместо разъема балансира и на балансир сделал стандартную маму для зарядки.
А сколько весит эта помпа?
Дим_Димыч
Ура! Наконец-то брат смонтировал видеоролик! Готов его вам показать. Чуть позже выложу ссылку для желающих скачать и посмотреть в гораздо лучшем качестве.
Надеюсь, что сомнений в 3D возможностях данного самолета больше не останется.
VANDA
Сомнений в 3D возможностях данного самолета и не было. 22-23 мая в Тропикано будете летать ?
Дим_Димыч
VANDA:
Думаю да, надо только мелкий ремонт успеть закончить…
Vladimir_T
планер:
А подскажите3-х лопастной аналог 2-х лопастному 23*10
Аналог этому будет 3х лопастной винт с диаметром на 15% меньше. шаг тот-же.
Ильвир
Дим_Димыч:
Нелзя ли поподробнее или фото?
Дим_Димыч
Ильвир:
Из полимерки на 7,4 вольта выходит пять проводов, два силовых, их отрезаем под корень и изолируем, и три провода на разъем балансира. Вот берем эти три провода, тестером уточняем какой “+”, какой “-”, какой “средняя точка”. Теперь берем стандартный разъем от сервы и припаиваем “+”, “-” и “среднюю точку” к тому который был сигнальным. А из отрезанного разъема и стандартной мамы делаем переходник для балансира.
7 days later
планер
Ну, вот и я дождался…😃😃😃 … большая… красивая… гладенькая… новая😁… это эмоции, а по существу… для начала упаковка… очень грамотная, хоть швыряй - ни чего не случится. Далее, это мой первый композит , и мне особо сравнивать не с чем - только с чиной, а тут она[КУБА] блещет - всё таки композит -весчь - не страшно взяться в любом месте - не проткнётся, не хруснет.Не пожалел, что заказал окрашенную - так я бы не покрасил. Вот только жёлтый бы чуть потемнее - при ярком свете, если присмотреться видно структуру бальзы… и парочка малюсеньких пузырьков на корпусе, но это придирки, а в общем класс! Молодцы производители.
Под капотом места, хоть танцуй.
Вот думаю даиг жёстко крепить или поколдовать на “сайлентблоках” сделать? И ещё вопрос к обладателям оной - консоли в месте соединения с фюзом через какие либо прокладочки крепить или без ничего? Не протераются стыки от вибраций в месте соединения? Для правильного выкоса вправо, под левые стойки двигателя нужно подложить шайбы по 3мм. на мотошпангоут - у меня так получается, а у кого как - поделитесь?
lyoha
планер:
двиг жёстко крепить
планер:
Серебристый скотч на тряпочной основе. И регулярно его менять по мере отслаивания и протирания.
Дим_Димыч
Порядка 30 полетов и ничего серьезного, ну есть незначительные потертости…
По шайбам, примерно так же, правда не мерил, поставил выкос по капоту.
планер
Дим_Димыч:
Да, я тоже так решил, т.к. “морда” самолёта не регулируется, то и выдумывать не чего - делать по капоту, а иначе кок непофэншую встанет😁.
планер
Подскажите, кто какую центровку делал? Мне пока не для 3Д, а так, облетать попривыкнуть.
И ещё вопрос по баку - где и как грамотней расположить? Повыше, пониже?
ДмитрийК
По центровке, от носка передней кромки по борту фюзеляжа
32% - 172мм, 34% - 182мм.
Для начала поставьте 32%, а там поймете как будет комфортнее.
Бак устанавливать лучше по центру тяжести, высота роли не играет.
