Ultimate Bipe 1.60 ARF
VLS_Art
Дмитрий, я так понимаю, что это что-то типа растворителя, решили смыть родную краску?
Вопросов несколько:
Чем собираетесь грунтовать?
Чем собираетесь красить?
Планируете ли лак?
Будете ли зашкуривать поверхность для лучшей адгезии?
DVSka
VLS_Art:
Вопросов несколько:
Планируете ли лак?
Это прозрачный гель сворачивающий краску и лак любого типа. Достаточно активная штуковина, при попадании на кожу прожигает дырку))))
С металлических деталей “стягивает” краску за 10/15 мин, а с композита подольше. Ещё всё зависит от качества самих лаков и красок!
Есть одно НО, с композита снимает ещё и поверхностный слой смолы и ткань остаётся “голой”.
Поэтому после очистки от краски мне придётся детали снова обработать жидкой смолой и затем шкурить!
Думал стойки у Ульта алюминевые - оказалось тоже композит, неожиданно!
Поскольку красить собираюсь алкидными эмалями соответственно и грунтовать алкидным грунтом.
Качество поверхности покажет необходимость лакировки))))
Зачистка и ошкуривание естественно планируеся)))
Поскольку переделывать не хочется, относиться к работе будем качественно!!! Чтобы не переделывать!
trofimovich
А может просто хорошо зашкурить градацией Р400 с водой и покрасить “базой” с комп.подбора автоэмалей-они нитро, и покрыть тонким слоем лака тоже авто 2К.Лак можно разбавить 646 раст до вязкости 12-15 Din как вода.База есть очень укрывная,и слои будут тонкими и в следствии этого лёгкими по весу.Тем более цветов там море. вот пример -плёнка белая, полоска серебра, фиолетовая и надпись(трафарет) сделаны базой и залиты лаком авто.Особо веса не прибавит думаю.
DVSka
Можно и так)))Изначально выбирал способ по-проще, чтобы не морочиться с лаком.
Артём к тебе вопрос! Нужно усиливать площадку шасси или нет?
Ребята из магаза сказали что нужно - слишком хлипкая. Вот теперь думаю, пока ещё есть возможность!
trofimovich
Вы даже не представляете на сколько это легко и просто.Можно рисунком\полосами\надписями играть как угодно,и тонкий слой лака. Вот что делал знакомому ,надеюсь он будет не против выставления фото(надписи не моих рук дело) bvf.ru/forum/attachment.php?attachmentid=1091907&d… и ещё один,другого знакомого bvf.ru/forum/attachment.php?attachmentid=1069392&d…
VLS_Art
Дмитрий, я не усиливал, думаю, что это не нужно. Шасси отлично амортизируют. Решать вам. Если усилите - хуже не будет.
Анатолий, может когда у Вас будет свободное время и желание Вы опишете технологию покраски поэтапно с фото, и поделитесь ссылками на краски и грунты, которые Вы применяете?
Георг
Вчера приобрел ульт от ГП ,возник вопрос по петлям на элероны РН,РВ ,ставить из набора или заменить на рояльные,зарание спасибо.
VLS_Art
У меня родные отпахали два года. Если поставите рояльные, хуже точно не станет. В теории майлар может со временем потрескаться.
DVSka
Да я тоже менять не буду, сначала хотел заменить на рояльные.
Потом что-то передумал! ГП комплектует толстым майларом, главное не переливать клея.
