ЯК-55-30сс.
Мих
А маленький бачок зачем ?
Вот так…вперед его не вывести…
fail
Дык у меня карб тоже сзади. Кстати на фото видно как при помощи дюралевых уголков усиленна площадка стойки шасси.
Мих
Все остальные фото завтра…спать надо уже ))))
fail
Между верней и нижней стойками делаеш пластинку можно из жести, я сделал из ПВХ,сверлиш отверстие на 2 мм и ставиш тягу. В карбе с верху есть крышка с отверстием. Во время полёта в подкапотном пространстве образовывается давление и мотор может заглохнуть. В отверстие в карбе впаевается штуцер далее одевается трубочка и выводится в фюз потом одевается пластиковая ёмкость с отверстием в ней. В таком варианте мотор не будит глохнуть.
Мих
Ну что … сборка продолжается
Собрал тросовое управление, начал впихивать все остальное…
Мих
Вот и почти усе ))) финишная прамая почти пройдена…вся бортовая электроника на месте…осталось обкатать движок и вверх!!!УРА…!!!
надо еще складки на пленке разгладить утюгом , но это уже не срочно )))
Onufrij
Если я не ошибаюсь, у Вас батареи на зажигалку смонтированы в кассету. Это не очень хорошо, может пропадать контакт, у меня такое было на ДВС тренере 46 класса. Лучше применить спаянный аккум.
DmitryB
Кроме того такие аккумы вообще лучше выкинуть, ну или в настенные часы засунуть.
А купить нормальную сборку или нормальные аккумуляторы и спаять сборку.
mikki
+1 я с такими батарейками в позапрошлом году уронил EDGE540 1,8м - сэкономил на акках))). Посадил худо бедно - напряжение проседало и приемник вырубался - повезло что 35МГц… - как только питание восстанавливалось (снималась нагрузка с рулей) самик начинал рулиться… но это надо было видеть… страшно аж жуть)))
сломал стойку шасси - тапки вошли в крыло… плошадка стойки в минус - три дня лобзиком шамкал)))
Мих
Это просто показать, что собрано )) да и на обкатку их хватит(какать движок все равно его снимать надо, вот и приляпал что было ,чтоб не потерять ) Сегодня поеду заберу акум нормальный )) Завтра на обкатку и в небо.
Вопрос есть у меня на блоке зажигания едет маркировка 4.8/6.0 V но чего-то я побаиваюсь ставить больший ток на зажигалку… У кого как ?
mikki
в смысле ток? 4 банок никеля или 2 банок лития с беком на 5В более чем))) 800мА/ч 4 банки никеля гарантированно обеспечивают час-полтора работы движка (зажига кушает 400мА на полном газу)
Мих
Простите писал второпях и поэтому ошибка вышла…не ток а напряжение …
fail
Вот как сделан у меня подсос и дренажное отверстие в карбе. Судя по приёмнику аппаратура у вас АВРОРА. Я тоже такой пользуюсь.
АПН
[QUOTE=fail;2136562]Вот как сделан у меня подсос
Да, эта конструкция очень удобна , но в таком виде Вам придется менять тягу после 1-2 полетов - был горький опыт!😎
В поддерживающей тягу пластине надо разсверлить отверстие так, чтобы в него вставить, с натягом, кусок топливной трубки длиной 10мм и тягу пропустить через эту трубку, желательно с легким натягом. Пластмассовую вилку заменить на метал.
С такой, казалось бы малозначимой, доработкой Ваша тяга “переживет самолет”😁
Удачи.
Мих
fail:
Простите но у меня не Аврора…у меня Оптик 6 просто с модулем Спектра от Хайтек на 2.4 и приемник оптима 7 … Но на Аврору уже засматриваюсь ))
fail
Кстати есть ли у Оптик функция настройки кривой газа. Мне пришлось её настроить так как на перегазовках не было плавности. Это как типа выставить экспаненту на 50%.
Мих
Фаиль сейчас нет инструкции под рукой, но вроде есть…посмотрю напишу.
Наиль
На Оптике 6 кривой газа к сожалению нет.
Мих
Ну что … облетал таки самолётик ))) все было бы классно , но все-таки без краша не обошлось…Второй полет , чёта начал движок чихать не долго думая завожу на посадку, метрах в трех от ВПП у меня отваливается одна ступица вместе с колесом.Глаза по пять копеек думаю че делать…мнеб догадаться что надо глушить и в кусты…нет ведь, продолжаю снижаться сначала касаюсь целым колесом потом уже просто железякой ну а как коснулся железякой- понятно , что дальше было…площадка шасси минус, винт минус,проломлена бальзовая зашивка у крыла, все нервюры целы пленка порвалась только в одном месте на крыле. Блин ведь после первого полета проверял как затянуты все болты и гайки…видимо шасси проверил не до конца…все гайки на шасси были циакрином залиты…
Фото выложу ближе к вечеру…
DmitryB
Мих:
А вы лучше локтайтом пользуйтесь. и проверяйте чтобы на болтах не было масла.
Мих
Фото к сожалению пока немогу выложить, проблемы с компом, гдето вирус подцепил …как отремонтирую комп сразу фотки выложу. извините.
13 days later
Мих
Ура компьютер отремонтировал:),
Наконец-то пришла посылка с killswitch и остальной мелочевкой, сегодня ночью буду выкладывать фотки, заодно расскажу про историю с карбюратором😵.
Как говорится устраивайтесь поудобнее - продолжимс;)
monstrey
[QUOTE=Мих;2139928]Ну что … облетал таки самолётик ))) все было бы классно , но все-таки без краша не обошлось…Второй полет , чёта начал движок чихать не долго думая завожу на посадку, метрах в трех от ВПП у меня отваливается одна ступица вместе с колесом.Глаза по пять копеек думаю че делать…мнеб догадаться что н
Один в один была такая же хрень,только на Фунтане 100, так там бесполезно было гайки контрить, ступица отвалилась в месте с гайкой и колесом.Там система была такая- к стойке шасси крепится что-то типо направляющей,а в неё уже впресована ступица,вот она и вылетела от вибрации (китайское борохло).Жалко только то,что из-за таких мелочей самолёты приходится ремонтировать серьёзно.
