Вьетнамский швейцар
Может кто встречал в небе такую модель?
Интересны мнения и отзывы.😃
О, б… класс! аэродинамическое безобразие!
А можно инфу по прототипу? Люблю Пикассо…
Техника вроде не секретная. Пожалуйста www.airwar.ru/enc/la/pc6b2.html
у нас такой иногда подлётывает, именно в этой шкуре. движок эволюшен 26.
летает ровно, спокойно. посадки красивые, с закрылками очень медленно. сегодня он заглох и ушёл в кусты, так нашли его абсолютно целым.
Двигатель сильно из капота торчит? Зено-38 возможно установить?
эволюшен не торчит вроде, но он компактный (ты в курсе 😉)
нсчёт зеноа38 не уверен, морда там довольно узкая.
меня удивила эта посадка в кусты, это было на приличном удалении и за горкой в ложбине, он исчез из вида на высоте метров 20. сам сел😁
Хороший самолёт. Надо брать.😃
Енто Портер Пилатус, очень красивый самолёт правда неповоротливый дюже . . .ещё тормознее Пайпера
Так вроде его в 3-D никто не записывал. Имеется опыт пилотирования? Что ещё интересного поведаете?😃
))), транспортно-пассажирский сэм для “тяжёлых” погодных условий, поэтому такая полётная устойчивость. Моделей его выпускается мало, видно спрос не велик, потому шо как тренер. Встречал несколько раз, кажется на немецких сайтах, 1800/2000 мм размахом когда были мыслишки построить такой. Своего рода ответ цесне . . .))))
Вощем мне нравится данный самолётик. Достаточно простой при изготовлении, чтобы строить такие штуки их надо любить!!!, хотя бы понимать)))))
Это скорее не Цессне ответ, а Биверу.
Строить такие штуки времени нет. Поэтому куплен АРФ 2720мм размахом.
Такие штуки я понимай;)
))),здорово! Нет шоб ссылочку кинуть, хоть одним глазком глянуть!!!)))
Партизан, сначала купил - потом спросил . . .😎
С такими размерчиками:) придётся разкошеливаться на 60/70СС, я так понимаУУУУУУ!!!)))
размах 2700 это то что у нас летает, 2 метра был бы маловат и в полёте как все балалайки. кстати, очень копийная машина, там даже двери открываются.
а насчёт неповоротливости, думаю это зря. в полёте он выглядит довольно уверенно, виражи как у настоящего небольшого самолёта.
у нас есть один кадр, он на пайпере 2700мм размахом пилотаж крутит неслабо. на ноже вдоль полосы, фиксированные бочки, горка, посадка на одно колесо-пробег по полосе на одном колесе - взлёт. очень зрелищно.
Я весь в ожидании… Вы меня прям зацепили этим самолетом …
Удачной Вам постройки, буду с интересом следить за вашей темой )))
Ребят, согласитесь - всё Ж зависит от настроек. Из каждого тренера можно сделать спортсмена)))) Суть-ТО не в этом!!! Для чего тогда наши коллеги парятся и строят копии/полукопии - для удовольствия! Ради ТЕХ прекрасных моментов . . . .!!!😇
Ждем фотоотчёта автора!!! )))
У него достаточно долгий и трудный путь получается (имеется ввиду гемор Почты РФ), но в конце недели должен прийти. Тогда и продолжу:)
Брал здесь aero-tech.ch/…/pilatus-porter-30cc-2.72m-semi-scal…
Отличный выбор)))) Красавец! Ток вот 25/30 куб на 7 кг !!!
А почему от Французов??
Вощем фото давай))))
Это не французы. Это швейцарцы. Больше никто не шлёт.
Лопочут-то всё равно по-французски))))), пижоны 😅
Приехал самолётик и плавненько начал собираться. Много говорить не буду, скажу только, что фюзеляж у него смахивает на морской контейнер. Вот этот rcopen.com/forum/f82/topic158125 к примеру, самолёт уместится внутри целиком:)
Модель, конечно, не идеальная, но за такие деньги иллюзий в отношении качества я не питал. Обтянута вроде как оракалом:o. Но это на первый взгляд, ещё не определился, что за плёнка. Эпизодически присутствует непроклей. шасси с пружинными амортизаторами и подкосами из 5мм стальной проволоки. Взлётный вес с Зено-38 получится около 8 кг. Отдельно о дверях - на модели их 5. Две сдвижных больших и три на петлях. Все уже заранее установлены и превосходно функционируют, провоцируя загрузить впоследствии загрузить туда чего-нить, а потом соответственно сбросить:)
Положительным моментом является также достаточно длинная (почти метр) труба, на которой крепится крыло и шасси, вынесенное далеко за переднюю кромку крыла. Внутренний объём фюзеляжа таков, что в нём вроде бы без особого труда можно разместить 2-3 пятилитровые бутыли для воды…😃
Это только мне показалось- азиаты кошку брюхатую нарисовали? 😃
Нарисовали итальянцы на своём аэроклубном самолёте. На модели её лишь скопировали.😃
Ну и долго он так висеть будет!!! Когда собирать будем )))))
Да собирается всё потихоньку.😃 Чё писать-то? 😃 Вставил сервы элеронов и закрылков, установил шасси, вклеил киль. АРФ как АРФ. Ща маленько матерьялу поднакопится - выложу непременно:)
Чего ТИГРА смотреть ? 😃
Полёты покажут 😃
