Нужен совет по Бензиновым моделям.
Вообще планировал HD (Из китая с приветом!), но более скрупулезное изучение вопроса показала что баловаться с этим делом не стоит. Поэтому остановился на atlas hp-dh20utd от Гупериона.
Для борта буду использовать тоже Гуперион ЛиФЕ. Чехи решают вопрос с резервными питание просто подключают в параллель два аккума, если один умирает второй живет расчет такой. Бэк ставить не буду.
Эксплуатирую машинки НD уже два года. Притензий нет. По соотношению цена-качество халявной водке нет равных.
Ставить два аккумулятора в параллель это самая большая ошибка. Если один аккумулятор умрет, он может потащить за собой и второй (особенно если будет КЗ). Кроме увеличения емкости больше ничего. Для того чтобы их развязать друг от друга необходимо установить диоды (есть прямо в одном корпусе) на соответствующий ток. Что позволит при отказе одного аккумулятора исключить его из схемы. Желательно установить и спаренный выключатель питания.
А модель HD какую используете?
Козырные сервы! Ай да Гиперион, не знал!😃
duraliteflightsystems.com/…/powerbox-systems-switc… о какой девайс есть! и кажца с ЛиФе дружить будет
duraliteflightsystems.com/po…?product_id=99 о какой девайс есть! и кажца с ЛиФе дружить будет
Пользую такой. С ЛиФе дружит очень даже. Хороший девайс, удобный.
Цена ему 99 долларов.
А кто знает как умирает ЛиФЕ? По полимерам не видел что бы умирали и было КЗ. Но допустить можно, только если кз произойдет на одном аккуме Модели сразу вилы, а вот на двух есть шанс выжить…
это похоже обозначает стабилизатор напряжения это хорошо Two independent linear voltage regulators, supplying 5.90 Volts
А вот эти пункты для меня не привлекательны:
Power handling up to 5.0 Amps
Temperature range -10° to +75° C
У меня друг летает с таким на самолете 2,2 метра. один канал на приемник и соответственно сервы, второй на зажигание… (я не поддерживаю такого подхода) Притом там стоят очень мощные сервы по кругу. А вот по температуре не скажу, зимой с ним не эксплуатировал модели пока…
Вообще полная формулировка такая “Power handling up to 5.0 Amps (according to heatsink)” 5.0 это я так понимаю Амперы, только с каких пор мощность рассеивания радиатора меряется Амперами 😵.
Да нет, просто он держит ток до 5А, но типа при условии нормального охлаждения. У него сзади радиатор, вот чтоб не закрыт был и все такое… ИМХО.
Да не, я не думаю что это пиковое значение 5А. Приврали скорее всего. Там же вродь написано что до 27% scale можно пользовать да и не думаю что в дюралайте двоечники сидят, так что на этот счет можно спать спокойно! На 50-60СС 2,2 м если все не увешивать JR8711 то хватит с головой. Так что если очень хочется двойного питания и жаба не душить - то берите.
Есть повербоксы побюджетней… www.smart-fly.com/Products/Expander/expander.htm
Машинки использую вот такие
sdshobby.com/power-hd-digital-servo-hd9150mg-61g16…
Насчет выключателя все значительно проще. Зачем для Li-Fe ставить регуляторы, у меня и борт и зажигание соединено на прямую. А выключатели бюджетные можно использовать вот такие.
www.sdshobby.com/twin-power-switch-p-1190.html
sdshobby.com/twin-power-switch-with-fuel-dot-p-127…
Li-Fe по конструкции как конденсатор и естественно есть возможность коротнуть пластинам.
т.е. питание серв никак не затрагивает управляющую электронику в приемнике, тупо все на одной шине сидит
да, та к и только так, вы хоть один откройте, все видно.
Да выключатель на борт любой, хоть советский тумблер
нет, тумблер с качающимися контактами чувствительнее к вибрациям, и привет земля. только сдвоенные ползунковые переключатели, или электронные (один полевик и один резистор, и все, тогда ЛЮБОЙ выключатель, потому как все начинает работать при разомкнутых контактах.
про двойное питание, а главное, про двойной выключатель - неоднократны случаи падения самолетов из-за плохого контакта в выключателе, поэтому вместо одной батареи (скажем, для примера) 2Ач с тавим 2х1Ач и ДВА выключателя. один если умрет, вы об этом узнаете только тогда, когда будете заряжать батареи раздельно, одна будет менее разряжена.
тоже самое касается и умирания одной из батарей, вдруг это не происходит, а при зарядке это вполне видно, или при циклировании.
тоже вариант, особенно с ЛиФе, заодно и напряжение немного меньше будет, но ставить только Шоттки, иначе при броске тока напруга может сильно упасть, и привет рестарту прияеника.
напряжение немного меньше будет, но ставить только Шоттки , иначе при броске тока напруга может сильно упасть, и привет рестарту приемника.
Полностью согласен, я именно их ( диоды Шоттки) и имел ввиду. Я так делаю на зажигании для уменьшения напряжения Li-Fe.
Ставится простейший Эмкотековский 6-ти канальный повербокс. Всё в одном стакане: опторазвязка, двухканальное питание, электронный выключатель, регулируемое выходное напряжение на сервы и т.д. и т.п.
Экономия в самолётах такого размера вызывает только улыбку…
Тот же PowerBox Evolution, только в профиль… но цена чуть выше! Плюс в том что програмится на кучу типов акков.
У PowerBoxов входное напряжение 9В, программируется, лишь, световая индикация.
У повербоксов, новых, программируется тип подсоединенной батареи.
У смартфлаев, у которых есть регуляторы напряжения, можно программировать выходное напряжение от 5-ти вольт с шагом 0.1 вольта.
Экономия экономии рознь. Подход растопыренных пальцев, где Аппаратура бывает тока Футаба 14MZ и т.д., лично мне не интересен. Нужен оптимальный вариант цена качество.
Данное направление моделизма ДЛЯ меня называется для ДУШИ.
Эмкотековский 6-ти канальный повербокс , звучит многообещающе еще бы это дело ссылкой подкрепить вообще бы хорошо было
Приемник АR9100 с двойным независимым питанием (2х2S A123 2300мА
Сколько у вас уходит на полет (мАh)? В среднем? Думаю, хватит ли мне 2*1600 (имхо должно)?
__________________________________________
Кстати у смартфлая есть неплохой девайс (на кубатуру 40-85сс), который с килсвичом…
smart-fly.com/Products/…/powersystems.html
А можно поподробней, на пальцах? А если с рисунком, вообще - прекрасно. Мне, правда, для других целей, но, принцип - один.
Сколько у вас уходит на полет (мАh)? В среднем? Думаю, хватит ли мне 2*1600 (имхо должно)?[/URL]
За 8 полетов по 8 мин я заливаю 800-1000мА. Правда я заряжаю сразу два аккумулятора с балансировкой. Сделал переходник на питающие разъемы и на балансир для последовательного соединения аккумуляторов. Т.е. для зарядки у меня получается батарея 4S.
Я думаю вполне хватит и 1600мА.
У меня стоит приемник AR9100 с двойным питанием. Я думаю этого более чем достаточно для 50СС размера.
Типа того))) Полярность батарей мог перепутать))) (забыл как плюс и минус обозначаются) диоды Шоттки На 2Х потребляемый ток… у меня на 2х моделях работает)))
Именно так. Только еще добавить выключатели в каждый канал. И естественно отдельные выходы для зарядки, или ставить диоды после выключателей (особенно которые с разъемом для зарядки), потому что диод не пропустит зарядный ток.
Типа того)))
Ага, спасибо, большое. А по конкретным маркам диодов есть какая-либо рекомендация? Токи предполагаются до 10 ампер.
www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=369&IDm=b&I…= эт с запасом
или
www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=369&IDm=b&I…= тож норм только подешевле
у меня стоят MBRB20100CTPBF
[/URL]
Так расход электричества напрямую зависит от используемых серв. Например, на самолете 2,6 с сервами серии 79 у меня уходит 450 мА за полет (10 минут плюс две минуты на прогрев, взлет и посадку), а на самолете 2,2 с сервами 56 серии больше 100мА потратить не удавалось. На новой Кубе 2,2 стоят сервы 79 серии - борт расходуется по 250мА
