Феникс 72 Барнаульский композит.
Хороший полёт!
Алексей, а капот не планируете чуток изменить, чтоб глушилка не торчала?
Пасибо!
Думается такой самолет достоин канистры:). Можно слегка уменьшить вынос глушителя, повернув мотор немного в бок. Думаю на это пока не будет времени, есть более серьезные моменты над которыми еще требуется “попотеть”.😉
Точно будет вариант с круглым капотом, мастер модель на этапе изготовления.😉
В этом случае, получаем смещение оси крыла ближе (почти на одной линии) с осью двигателя.
Ближайшая цель уложить самолет в 5кг, ИМХО-это будет не легко.😉
Пока погода стоит теплая-приходится ковырять карбюраторы, когда ветрища и морозяка-начинаются полеты.😁
Все на, что способны были окоченевшие руки, сегодня.😃 Летать пришлось от себя к себе, слева солнце, справа дома. Местные, пообесчали нам устроить ПВО:), если хоть раз самолет пролетит над домом, приходится опасаться, однако.😉
Два полета,на второй полет одел перчатки, не супер, но теплее.
Во втором полете кончился бензин, есть повод, еще чутка, покрутить карбюратор. В целом-день прошел с пользой.😎
Оператору отдельное спасибо! 😁
главно чтобы тебе он ндравился
Мне он нравится, но я стремлюсь к большему.😒
К большему, или к лучшему?
В смысле-быстрее, выше, сильнее…
Есть некоторое продвижение в конструкции, детали, конечно, еще не все отработаны, но результаты вселяют оптимизм.
Вес сухого самолета уже упал до 5кг. Есть еще варианты сбросить 200-300 грамм.
Вчера были в гостях славного города Бийска, на первых в этом году, соревнованиях по воздушному бою.
Помимо основной программы, удалось сделать пару полетов.
Пока посадка дается с трудом, не могу привыкнуть к его аэродинамике.
Во втором полете заглох на висении двигатель, высоты потерял метра четыре из 15ти, при этом пролетел добрую сотню метров.
Первый полет, несколько мелковато, но посадка вышла экстравагантно.
Удалось немного слетать, налет пока небольшой, около 20ти полетов, все штатно.
В самолет лазить не приходится.
rutube.ru/tracks/4312676.html?v=6bed66dd3441d20051…
Есть движение по конструкции, ближе к выходным выложу фото.
Примерная развесовка такова:
Перед фюзеляжа. 540гр
Задняя часть 340гр
Капот 125гр, без отверстий.
Фонарь 60 гр
Рамка кабины 60гр
Полностью фюз 1125гр
Консоль крыла, в среднем, 320гр
Труба крыла, алюм, 105гр
Должен уложить пустой планер в 2600-2700грамм.
Остается проработать навеску рулей,( на первом, рули навешаны на штыревых петлях.), отработать стоку шасси, сделать матрицы на обтекатели колес и кок винта.
Продолжение следует…
Леха, прекрасная работа. Очень гармоничный самолет, красивый. Отличающийся от всех. Респект и уважуха.
Жалко, что у меня переполнение парка…
Здесь не только наша заслуга, конечно, самолет я сам проектировал, но, без ребят, которые делились просто огромной кучей информации в композитостроении- ничего бы не вышло.😉
За это- огромное им всем Спасибо! В особенности Witu:)
И этому ресурсу в том числе.😃
Потихоньку, дело набирает обороты. В данный момент это выглядит примерно так.
img638.imageshack.us/img638/816/img4743qy.jpg
Красота!
Внимательно слежу за темой 😉
Лёха, ты “машина”! В хорошем смысле:)
Маньяк… в хорошем смысле!😁
Мега-…маньяк 😁
А она так и будет в фюзеляже стоять, как-то отсекать пространство будете?
Я просто сейчас у себя думаю делать тоннель под канистру или оставить все как есть фактически общим с фюзеляжем…
Отсекать наверно будем, скорее всего- просто диагональной перегородкой. Верх закрывать не планируется.
Замерили максимальную температуру канистры на открытом воздухе - 90 градусов.
Так то на открытом воздухе, а то внутри фюзеляжа, хотя конечно с другой стороны если выход воздуха только под канистрой то наверное и ничего… Охлаждаться будет…
Поживем, увидим.
**Модератор
** тема почищена, флуд прекращаем
Фото крайних полетов. Был опробован винт 18-10, тяги, по ощущениям, гораздо меньше, висеть стало легче, меньше скручивает, разницу в скорости не ощутил.
Так же была сдвинута назад центровка, садить стало сложнее, почти все касания с харриера. По крайней мере, определил оптимальный диапазон центровок.
Видео не снимали, только фото.
img855.imageshack.us/img855/6665/img7040i.jpg (231 Kb)
Остальное тут.
img101.imageshack.us/g/img7125p.jpg/
Алексей, что нового? Что тема заглохла?
