50cc Extra 300 от AW
В конце 10го года, в Москве, был приобретен данный самолетик. Сразу под него купил и двигатель и сервомашинки. Не спеша собирал в течении месяца. Качество самой тушки, очень хорошее, собирается все легко и просто. Площадка шасси очень крепкая, усилена алюминиевыми уголками, да и сам по себе весь самолет хрупким совсем не кажется. Пленка качественная (UltraCote), пришлось немного подтянуть феном, но труда, в принципе, это не составило. Хорошо продуман туннель под канистру или резонансную трубу. В комплекте есть все, начиная от липучек на аккумуляторы и заканчивая угломером. Понравились расходы всех рулей, на РВ спокойно можно добиться угла в 55 градусов, а РН вплоть до 65 градусов.
Ниже немного фото:
Что внутри:
И небольшое видео:
www.youtube.com/watch?v=5AAhVL5kjk0
Двигатель: 3w55xi с канистрой Zimmermann
Машинки: 6 штук JR DS8411
Бортовое питание и зажигание: Hyperion LiFePo4
Пока что двигатель съел около 5 литров, из них около 4х в воздухе. К самолету еще не до конца привык, но в целом, ощущения хорошие. Самолет очень интересно себя ведет в воздухе, очень динамичный. Как-то так 😃
Сколько получился взлётный вес и где если не секрет в Москве торгуют аэроворксом? Спасибо.
Здравствуйте!
Около 8,2-8,3 кг. Есть возможность сбросить грамм 300, но пока этим не занимался.
Здесь имеется.
А какие у вас стоят удлинители качалок на сервах?
На РН - двойная Secraft 90 мм, на остальные рули - Secraft 40 мм.
Борис, за счет чего?
Замена основной/хвостовой стойки шасси на карбон, замены крыльевой и хвостовой трубы на карбон.
На стойке шасси - экономия 100 грамм. На крыльевой трубе экономия, предполагаю, что тоже не меньше 80-100 грамм. Так же можно очень хорошо облегчить фонарь, его вес, если память не изменяет, около 600 грамм. Оттуда можно убрать кучу дерева, которое планируется под установку приборки. Батарейку на зажигание мне можно поменьше поставить (сейчас 2200 емкость), еще, около, 30 грамм. Ну я и не говорю о том, что у меня стоит далеко не самая легкая канистра… В общем, можно сбросить вес, при желании 😃
Здесь имеется.
ммм. Чего-то именно этой модели не видать, есть Экстра-300 другая какая-то, низкопланистая. Какова заявленная производителем площадь крыла?
Там лучше звонить и узнавать, что в наличии имеется. В каталоге Extra 300lp, у меня Extra 300, вроде еще осталась такая 😃
Знаете, я, честно говоря, не в курсе. Производителем она заявлена в квадратных дюймах, я как-то поленился переводить. Когда сравнивал с крылом от Extra 260 от GW, то могу сказать, что площадь, примерно, в районе 94 дм^2.
Блин… а у тебя действительно есть тоннель? У меня канистра просто внутри фюза😵
И насчет рычага рудера, Борис, не много 3,5" (90 мм)? У меня в мануале - 2.75. А такого у меня нету:(. Наверное придется поставить имеющийся 3-х дюймовый.
Видимо я не верно выразился… Скорее всего да, не совсем правильно было называть тоннелем. Точнее, хорошо продуманное место для канистры и хорошо продуманное крепление самой канистры, наверное так 😃 Закрепил так, как в инструкции и поднял бак на 20мм, после полета в фюзе еле тепло, поэтому не сильно беспокоюсь за это, хотя летом будет видно…
Сложный вопрос… У меня тросики не на крайних дырках, а на предпоследних, тогда плечо на качалке и кабанчике одинаково. Кстати, обратите внимание, что тросы нужно располагать параллельно, а не крест-на-крест, т.к. в хвосте заложены направляющие под тросы и заложены они под параллельное направление тросов.
Пока добился того, что бы не было провисание тросов, на всем ходу РН - измучался. В итоге остановился на качалке с выносом и параллельном расположении тросов и все хорошо. На полных расходах на аппаратуре, как раз получаю максимальные расходы на руле, поэтому считаю, что качалка в самый раз 😃
Борис, как канистру крепил?
А диаметр канистры какой? Тебе подошли штатные фанерки?
Мне они не нравятся, подобное крепление на кукуяке - силиконовые трубочки стираются (по крайней мере у меня).
Да, одна из них подошла идеально.
Диаметр 60 мм
А это уже будет видно… Пока что выглядят как новые…
Ну у меня всё с запозданием:),тоже захотелось этот самолётик. Вопрос, в чём отличие “300LP” от 300(не LP) ? Как я понял специально под канистру там тунеля не предусмотрено и в переднем шпангоуте даже дырки под него нет…
Ещё что важно для меня: Сервы РВ штатно устанавливаются на фюзеляже или возможно вставить в половинки РВ? Если стаб будет не съёмным,то в мою Приору, не влезет:)…
Стаб съемный, машинки в стабилизаторе. Под канистру должно быть.
Ну вот этот меня интересует www.aviatrix.ru/catalogue/…/modeli-samoletov;/
А у тебя же красный, не “LP”…
Я понял. Под канистру, там и правда кажется тоннеля нету, я думаю, потому, что крыло расположено ниже. А половинки стабилизатора точно съемные.
Ааа… Ну понятно, на этом крыло ниже. А в мануале машинке в фюз вставляются или там как вареант и в стабилизатор можно?
Я его хочу с твином 3W-56i B2 попробовать. Туда два глушака диаметром по 55мм, влезут? И какой по ширине капот? Взял бы ещё один вот этот: www.rcuniverse.com/magazine/article_display.cfm?ar… там тоннель отличный;)! Да его чёт в продаже ни где нет …
нет
нет
Ну и фиг с ним:)!
