В свете сборки нового аппарата, следующего для меня так сказать размера Су-29 Krill 33% (2,6), задумался о надежности классической схем ы «2 аккумулятора – PowerBox – приемник», читал на буржуйских форумах, что многие отказались от использования PowerBox-а и используют схему: 2 приемника подключенных каждый к своему аккумулятору, далее от каждого приемника по 2 машинки на элероны, по одной на РН и по одной на РВ, теоретически дублирование получаем полное. Помимо защиты от краша по выходу из строя приемника или отказу аккумулятора, получаем еще и частичную защиту от помех, если расположить антенны в приемниках в разной поляризации, то при помехе есть вероятность, что в файлсейв уйдет только один приемник, а второй продолжит контролировать модель. Да и дешевле получается использование 2-х приемников вместо PowerBox-а хоть и на копейки, но все равно приятно 😃
Оправдана ли такая схема ?
Информации у нас на форуме не нашел.
Оправдана , если каждый приемник будет работать на своей частоте - ну и передатчик тоже давать сигнал на 2 х каналах. Или умудриться летать в четыре руки на 2х передатчиках… Вообще я убежден, что надежность аппаратуры - это просто аксиома - я имею ввиду качество и надежность производителя - кто экономит, тот дрова собирает. Чем надежнее аппаратура и меньше бортовых наворотов- тем меньше риск. Бояться надо внешних помех.
У power box есть важные функции, которых нет в системе с двумя приемниками. Это отключение сервы в случае ее выхода из стоя по КЗ или “заклину”, и полное дублирование питания (с защитой от КЗ и полного разряда одного из акков) .
В случае таких казусов (а они являются чуть ли не одними из самых распространенных причин падения) система с двумя приемникми оставит самолет без половины борта, что в лучшем случае приведет к аварийной посадке, а в худшем - завалит самолет. Не думаю, что паралич одной из сторон в самолете будет воспринят пилотом на 100% адекватно, и ему хватит выдержки и умения гладко посадить самолет без последствий…
Посему ИМХО лучше power box (ну или любую из подобных систем - emcotec, smart-fly и т.д.).
2 приемника
Сателлиты их не устраивают?
по одной на РН
Вот самое интересное. Допустим приёмник потерял сигнал, но питание на нём есть и серва в режиме удержания. Как вторая серва сдвинет руль?
вот об это я как раз и не подумал, большое спасибо за развернутый ответ.
по рудеру да, так и получается, он заклинит, а вот машинки элеронов можно развести по крыльям, но в любом случае для себя решил 2 приемника это не наш выбор 😃
получается без PowerBox-а никуда, а ведь чуть не повелся на буржуйские идеи с двумя приемниками 😃
почему то кнопка сказать спасибо исчезла, а так хотелось поблагодарить 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"4615fb7e3df95500777851c5":{"_id":"4615fb7e3df95500777851c5","hid":22008,"name":"Senej","nick":"Senej","avatar_id":null,"css":""},"4a9d58ec3df955007776a881":{"_id":"4a9d58ec3df955007776a881","hid":53001,"name":"Алеша_Татаров","nick":"Алеша_Татаров","avatar_id":null,"css":""},"4af65a5f3df9550077768193":{"_id":"4af65a5f3df9550077768193","hid":56238,"name":"Русинов_Сергей","nick":"Русинов_Сергей","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5162","hid":78,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Большие авиамодели с двигателями от 15 куб. см.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1133,"post_count":57954,"last_post":"66c58b2c563b07d603e2273f","last_topic":"50e2b68e3df95500772688dc","last_topic_hid":304809,"last_topic_title":"Су-26 размахом 2 метра для всех.","last_ts":"2024-08-21T06:37:32.450Z","last_user":"4df367413df9550077751733"}},"topic":{"_id":"4d80d76e3df955007758e92d","hid":225987,"title":"Два приемника на бору или PowerBox","views_count":2818,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4d80d76e3df955007758eb13","first_ts":"2011-03-16T15:29:50.000Z","first_user":"4615fb7e3df95500777851c5","last_post":"4d9c756b3df955007758eb1b","last_post_hid":5,"last_ts":"2011-04-06T14:15:07.000Z","last_user":"4615fb7e3df95500777851c5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5162"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
