Futaba 14 два приёмника
zaq
В меню выбора частоты, есть строка 2nd Receier ID. Значит можно подключить вместе 2 приёмника? В инструкции об этом не написанно. Как подключать в таком случае сервы? И можно ли выбрать для каждого приёмника свою частоту? Т.е если на одной частоте помеха, переключиться на другую?
P.S Что-то на форуме очень мало информации по 14MZ. Может у кого-нибудь есть музыка в WMA формате? Пробывал перекодировать из MP3 в wma,при проигрывании почему-то виснет…
nokia27
zaq:
насколько я понял, речь идет о двузначном идентификационном номере приемника
zaq
Нет у приёмников номер из восьми цифр. Из инструкции: “Когда Вам необходимо использывать два приёмника для модели большого размера, Вам необходимо соответственно два номера для этих приёмников” А как их соединять между собой не нашёл.
rccombat
Обычно одну половину модели (тоесть сервы правого элер,руля высоты и прочее) к одному приемнику,вторую к другому.Определяется нагрузкой приемников.В больших моделях много машинок.
zaq
А как приёмники между собой соединять?
pakhomov4
rccombat:
Миша, с этого места попродробнее 😃 Приёмники на одной частоте? И нигде не нашёл допустимую нагрузку по току на канал 😦
zaq
А если на одном канале будет помеха, то как буте происходить переключение на другой канал?
Василий_Афанасъев
rccombat:
Тоесть Вы хотите сказать ,что это реальный отход от Power BOX-ов? ☕
nokia27
то есть вместо разветвителя силового ставить еще один приемник? оригинально 😁
А я то дурак в таких ситуациях беру Y разветвитель и у приемника откусываю плюсовой провод, и запитываю серву от второго конца Y кабеля
lyoha
А вам доводилось подключать к приемнику 10-16 серв сразу? Именно таким образом?
pakhomov4
lyoha:
Вот партизаны 😃 Объясни-ка, Лёха, обществу, а то у нас сумления всякие на эту тему 😃
zaq
Люди, у кого есть 14 MZ, объясните пожалуйста поточнее, можно ли установить на модель 2 приёмника с разными каналами? То есть при помехе на одном канале, аппаратура автоматически переключалась на второй риёмник?
lyoha
Вот партизаны Объясни-ка, Лёха, обществу…
Не, Валер. От 2-х тонн зелени - и пусть на практике проверяют. 😉
2 приемника использовали и с 9-ти канальными передатчиками. Но там просто шло дублирование функций на предмет отказа одного из приемников. И развязки все были выполнены через пауэрбоксы или подобные им устройства. Досконально в 14-й покопацца доведецца попозжее, наверное.
pakhomov4
[quote=lyoha;310382]
Самое смешное - и зелень нашёл и MZ14 в кустах нашёл, а вот умишком слабовать 😦 Информации - просто ноль! Наедь у себя на Дронова - оный грозился ВСЁ рассказать… Можно в личку 😃
rccombat
А вот не хочу сегодня ничего рассказыват 😛 Вот такое я гавно ❓
Нуу если многим лень залесть на сайт производителя и посмотреть там, то ждите,когда душа моя потеплеет. Я вот после Питера все никак не отойду,на Финский страсть как хочеться.Солнышко,парусочек,ветерок …
А вообше на Юниверселе все подробно разжованно.
Приемники могут быть ТОЛЬКО на один канал,а вот будете вы дублировать или делить каждый решает сам.По нагрузке на один канал более 150 ма нельзя.Повербоксы пытаются решить еще и ряд других задач.
SAN
А вот не хочу сегодня ничего рассказыват Вот такое я гавно
Это у богатых такие шутки, типа?
Или “коммерческие тайны”?
Пояснили бы для сирых, у кого лишних пары килобаксов нету и кто английским владеет “со словарём”. 😕
pakhomov4
rccombat:
Чёта как-то маловато будет 😦 То-есть даже простую цифру ставить нельзя??? 😃 Миша, колись! 😃
хелик
Про переключение канала во время полёта можно забыть.!!!Передатчик , когда лежит рядом часто не находит приёмник , при подсоединении приёмника по ДСЦ кабелю приблизительно через минуту приёмник встаёт на нужную частоту. Два приёмника на разных частотах невозможно использовать , на одной можно.
lyoha
А зачем? Нет ножек - нет мультиков…
rccombat
Вот если бы не Пахомчик,наверное и дальше был бы весь в коричневом,особливо для SAN (Прошу прощения,не имею чести знать) 😛
Нагрузочная способность приемников определяется двумя факторами
Нагрузкой по каналу(проводу) управления и по питанию.Если первое определяется элементом выдающим этот сигнал (микросхема или транз ключ),то второе уже спосбностью проводников пропускать большие токи.Я,говоря 150 ма,имел в виду ток управления и то не для простых приемников,в которых сигнал берется с ноги микросхемы.Нагрузочную способность 4017 и прочего смотрите в дате.А вообще на сайте есть оч хорошие статьи о приемниках,а дядька Glider так разжевал тему,что и спец знаний не требуется. 😜
V_Alex
rccombat:
С этого места поподробнее, плиз 😲 …
хелик
Меня не покидает ощущение Что из приёмника выходит только управляющий сигнал , а питание + и - идут сквозь приёмник насквозь. А управляющий ключик стоит в сервомашинке. И приёмнику по барабану ток , в некоторых особо тяжолых случаях питание подают на приёмник с двух концов все выводы приёмника по питанию на всех его каналах запаралелены. Удачи.
Ilya_Gribov
хелик:
Да, это так, но не надо забывать, что дорожки в приемнике, которые “пропускают питание насквозь”, не бог весть какой толщины, и 10А по ним пропустить можно только один раз, и то недолго.
