Имеем две HS7985MG на половинках руля высоты, программатор HP21 и JR9303. Как все таки правильно их синхронизировать, так сказать по уму?
На сколько я понимаю для РВ легче всего просто эти 2 машинки воткунть в разные каналы и настроить в аппе . В JR9303 ведь 9 каналов , и наверно не все заняты и эта аппа умеет на РВ использовать 2 машинки . Ведь РВ на больших моделях из 2 независимых половинок , так и особо и синхронизировать и не надо . Другое дело если на элероны по 2 машинки , вот тут они могут уже работать в паре не очень без синхронизации.
Так и я умею.
Так и я умею.
Честно говоря не понятен вопрос… что значит “по уму”? Они либо синхронизированы, либо нет 😉
Если каналов хватает, то я бы советовал делать в пульте, т.к. есть возможность по необходимости пользовать микс от элеронов на половинки - помогает висеть, когда расходов элеронов мало для компенсации вращения (на многих самолетах расходов не хватает). Половинки всегда в обдуве, поэтому их эффективноть в висении намного выше чем у элеронов…
Если приципиально важно пользовать Y-кабель и один канал, то сначала на одной серве высталяется реверс, потом сводятся ноли (физические, на глаз, или по угломеру), и конечные точки (точно так же).
Мы, правда, пользуем программатор HFP-20 - он циферки кажет, что весьма наглядно…
Извиняюсь за офтоп, по миксу подскажите , как эти половинки замиксовать ? Микс отключаемый или постоянный , и как правильно его нъастраивать ?
У меня именно так, каналы разные. Нужно попробовать такой микс.
Вкурил и понял зачем это все, спасибо вопрос снимаю.
я миксю тупо напрямую 😉 гдето процентов по 20 от элеронов (больше не стоит - будет раскачиваться по тангажу). Отключаемый - включаю только в висении. Вернее включал - нынешний самолет (Thunder 3D) сравляется одними элеронами. По настойкам пульта описывать не буду, т.к. у меня мультиплекс, там все под другому устроено… Общий смысл банален: правый элерон - на правую половинку, левый - на левую половинку…Собссно, все…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"47b545c73df955007777d85d":{"_id":"47b545c73df955007777d85d","hid":31678,"name":"vladimka","nick":"vladimka","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4920322a3df9550077775768":{"_id":"4920322a3df9550077775768","hid":40728,"name":"log-win","nick":"log-win","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5162","hid":78,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Большие авиамодели с двигателями от 15 куб. см.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1133,"post_count":57954,"last_post":"66c58b2c563b07d603e2273f","last_topic":"50e2b68e3df95500772688dc","last_topic_hid":304809,"last_topic_title":"Су-26 размахом 2 метра для всех.","last_ts":"2024-08-21T06:37:32.450Z","last_user":"4df367413df9550077751733"}},"topic":{"_id":"4d931f253df9550077578de8","hid":227858,"title":"Синхронизация двух серв","views_count":1658,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4d931f253df955007757a3da","first_ts":"2011-03-30T12:16:37.000Z","first_user":"47b545c73df955007777d85d","last_post":"4d9379633df955007757a3e6","last_post_hid":7,"last_ts":"2011-03-30T18:41:39.000Z","last_user":"3f4d22d83df9550077795e64"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5162"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
