проблема выбора модели размахом 1800-2000...
sdshobby.net/Wholesale-Discount-gasoline-airplane-… - зачем верхнеплан, вот все эти хорошо летают.
сегодня померил машину, высота задней перегородки за сиденьями 400мм, киль не проходит, если загружать самолет через багажник, по длинне вместить можно, но киль будет торчать почти до ручки КПП. хотелось бы его погружать без потери переднего пассажирского сидень, а то так только один на полеты поедешь… может что то посмотреть размахом не 2.20, а ровно два метра? если кто знает модели такого размера поделитесь.
Уважаемый, не знаю как те самолёты, которые Вам нравятся (не понятно по каким критерим), но пилотажевский Су-26, о котором я писал в посте #6 влазит в данный класс авто, естественно складывается переднее пасажирское сиденье. Если не лень снимать руль высоты, который в даной модели съёмный и шасси, то влазит с откинутой половинкой заднего сидения через багажник. Знаю, одну поговорку, если долго копаться, то обязательно выберете г…😉
так как при сложенном правом переднем сидении самолет стоит наискосок, можно поместить одного пассажира прямо за водительским сиденьем, немного рачком получается, но можно…
Если сильно захотеть можно и ЯК 54 с DA100 легко поместить в трех дверный Форд Фокус. (фото от Дим Димыч)
Он залазиет ко мне вообще без проблем, без лишних телодвижений
знающие, подскажите, возможно ли переделать Yak-55 GB под бензиновый мотор 30сс??
Я так думаю, что данная тема нескончаема, т.е не имеет окончания!
И сразу вспоминается, -“Вам, как ехать или шашечки?”😉
А по существу??
Уже было сказано по СУЩЕСТВУ!!! Вы сами в себе разберитесь и не будите публику.
Первый вопрос! У Вас летать, то получается?
Переделать можно абсолютно все! Один такой самолет у нас летает, и очень неплохо. Просто нужно переделать, если нужно. Там совсем несложно.
как то у вас писать то не получается… спите спокойно!
это понятно что переделать то можно всё что угодно… если не сложно поделитесь, не получился ли он перетяжелён? и летает ли человек на нём 3D? возможно ли это будет на нем переделанном?
Конечно, самолет становится намного тяжелее в таком размере по отношению к электричеству. Вес уходит за 5 кг. Где то 5200-5300. Я зимой ремонтировал этот самолет. Насчет 3Д не скажу, пилот эти элементы не делает. Прикиньте диапазон нагрузок. На электричестве значительно легче. Просто сравните вес мотора с зажигалкой и бака с топливом с весом силовой батарейки (680 гр), электродвигателя и контроллера, плюс переделка под ДВС. Решать Вам, а сама переделка проста.
Можно, но это будет самая большая глупость которую можно сделать с этим самолетом.
Спасибо, значит отпадает
Бензин такого размера ни разу не собирал, поэтому более опытные товарищи подскажите можно ли Pitts по 50cc и обычный моноплан под такой же объем собрать без Power Box?
Легко.В этом размере сие лишнее.
50куб. в этом размере многовато, вот у нас Себовская Сушка 140Е с Минтором 30 гоняет:
Тут имеется в виду биплан размахом 1800 (+/-) с мотором 50сс и моноплан размахом 2000-2200. Выдержит ли приемник без power box? Приемник futaba r617fs. Не знаю имеет ли это значение или нет, но еще планируется поставить дым-систему.
А каналов в нем хватит? Примник 6014 точно держит, без вопросов
да, подзавязку, но хватит, если элероны через Y ставить
В описании приемника должно быть указано сколько Ампер держит.
Всем доброго времени суток! Хочу тоже приобщиться к “бензинычам”, до этого из моделей была (и есть) кольмато спорт …наскучила. Хочется чего-нибуть повертлявее. Смотрю в сторону Sbach 342 30и кубового…но, почитав статейки, узнал, что большинство пилотов не признает 30и кубовых бензинок, говорят что лучше брать размахом от 2,2 и от 50и кубов. Кто-нибудь может внятно сказать почему?
Заранее благодарен.
Потому что електро до 2 м стало выгодней финансово и по весу.
30сс уложить в рекомендованный производителем вес 4-4.5кг не реально с бензом (они проектировались под метанол), а 50сс проектируются изначально под бензин.
