Aeroworks 90/120 Yak 54 QB ARF.
Сухой 4945 с лаптями и стоковым коком. Поставил одну LiPo 2S 2500mah.
Я тоже закончил сборку, сухой вес в полной комплектации, если борт LiPo 2100 mAh + зажигание LiPo 1100 mAh получается 4958 гр, если две по 2100mAh - 5013 гр. Больше крутить ничего не буду, как есть, думаю для простого пилотажа пойдет.
Планировать не пробовал и как ведет себя на посадке, скорость большая?
Пробовал планировать. Был срыв на одно крыло, но с небольшим провалом, легко парировался. Скорость при этом была совсем небольшая. Посадочную скорость оценить было трудно, т.к. заводил издалека, что-бы после пробежки в машину не попасть, но судя по тому как он подпрыгивает когда на себя чуть даешь на выдерживание, видимо великовата. Трудно сейчас что-то определенно сказать, потому что один полет это ни о чем. Нужно уточнять центровку, была на сухую чуть задняя от рекомендованной.
попал в непонятки, балансировочный разъем на 5 выводов, задействовано 3, в балансировочную колодку ЗУ Imax B6AC влезает только в гнездо 4S и не заряжает.
если акки гиперионовские то так оно и есть. я купил переходник за что то 50р. под такую же зарядку. родную колодку резать не стал. вдруг зарядку гиперионовскую потом куплю…
Проще в колодке поменять местами контакты и все, ну, останется крайний не задействованный. Кстати, никто не знает- почему на гиперионовских батарейках такая разводка, на их же зарядках обычная разводка.
Мне пришлось резать, так как у Imax B6AC который я использую, для 2S гнездо для балансировки на 3 контакта, сейчас все работает без проблем.
Сам был удивлен, хорошо что нашелся выход.
подскажите стоит ли зажигалку убрать в фюз?У меня сильно передняя центровка хочу все по максимум на зад переставить? Да и греется ли она (нужно ей охлаждение?и дает ли помехи на приемник?
куда все пропали?
вопрос.движек надо ставить провее и выше от центра на 3мм?
куда все пропали?
Летаем, однако. Вчера двадцатый вылет делал. Итоги чуть позже. Даже фильма есть.
круто,шасси как? по поводу установки движка скажите
Если речь идет о выкосе двигателя, то он определяется в градусах. Конкретно на обсуждаемом яке производителем заложен выкос вправо на 3 градуса. Естественно, это должно учитываться при “обрезании” и последующих манипуляциях с моторамой. Конечным результатом всех действий должно быть совмещение центра пропеллера, сидящего на валу двигателя на расстоянии, обеспечивающему минимальный зазор между капотом и вращающимся винтом, и геометрическим центром капота. Наверное как-то так.
- на всех фото и видео этот зазор совсем не минимальный… А наоборот - довольно большой.
а как теоретически угол выкоса померить? обрезание сделал,но ни как не определю правильно или нет
Я делал этот зазор 5мм. Когда поставил китайский кок, стало 10мм. Это много или мало?
У меня так.
Рисовать на миллиметровке. Применять транспортир, угломер и т.д.
колеса маловаты,Впп наверное шикарная?а выкос вниз помоеему много
- Лучше больше. Для “тупорылых” ЯКов это только на ползу. Улучшается обдув.
Нету там вниз выкоса. А шикарная взлетка или нет судите сами.
- так не бывает! Тогда у вас самолет будет на полнои газу лететь ровно а на малом- кабрировать. Выкос вниз всегда есть . Это для ЯКов.
Ну значит так тому и быть! 0,0001 градус наверное.
Мне интересно : на полном газу и на ХХ самолет летит ровно по горизонту ?
Самому интересно стало. Нужно будет попробовать отключить “автомат” в голове и посмотреть, куда-же он полетит, вверх или вниз?
Я на этом попался. На полном газу оттриммировал, на малом- начинает задирать нос. Выкосил мотор вниз- на всех режимах летит ровно.
Ребят а сколько в см у вас центровка от передней кромки крыла?
Фото из мануала в дюймах, у меня получилось 85 мм, центровка чуть передняя.
