Вопрос к метрам самостроения. Точнее по обшивке крыла. На сколько обязательно зашивать бальзой (полностью) центроплан до окончания трубы и почему? Что будет если зашить короче?
Ничего не будет, главное, чтоб было правильное распределение нагрузки с пенала на лонжерон. Если пенал проходит между полками, то центроплан можно вообще не зашивать. Корневую нервюру при этом нужно поставить соответствующую.
В каком плане?
В плане, прочности. Какого размера самолет?
2.5м
Березовая фанера 3мм, обклеенная стеклом 50-80гр.м. можно даже облегчить, если без фанатизма, от толщины профиля зависит. Полочку сверху, желательно.
ну, допустим, стеклом можно и не клеить, если березовая то…
однако дело в другом - даже при бронебойной фанере на нервюре, и отсутствии зашиви хотя бы до следующей нервюрки, такой крыло будет тупо неудобно хватать руками, да и жесткости зашивка добавит однозначно.
если бы свою “сушку” строил бы сейчас, зашил бы все крыло полностью бальзой, а не лобик-корень.
бальзу бы полегче выбрал 2 мм, или сошифовал бы до 1,8… а так ребрЫ 😃
Собственно вопрос возник из жадности-не хватает материала на зашивку до конца трубы длиной 350 примерно мм.Ну заодно и экономия веса. Нервюры с лонжеронами-все уже склеено. Фанерка тополиная 3мм.Усилена в местах крепления к фюзу по системе крючки-резинки. Лонжероны усиленные до конца трубы плюс одна нервюра= 7.5мм далее 5-4мм.Труба между лонжеронов. Зашивка бальзой 2мм. Толщина профиля примерно 75мм.
Если корневая нервюра у вас облегчена, может быть слабовато. Если не хватает на зашивку, шейте столько, на сколько хватит. Хотя бы, между 1ми двумя нервюрами. Вес, к стати, не сильно наберется.
Юрий,вот как сделано у меня на многих самолях.Консоли крыла стягиваются резиной.По одному крючку на консоль.Если не делать раскосы,то зашивка “поплывёт” за резиной.Все нервюры бальзовые 3мм.Зашивка-бальза 1,8мм.Самик под ZDZ 50 NG.С уважением.
Красиво сделано.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"4825d3263df955007777b16c":{"_id":"4825d3263df955007777b16c","hid":34335,"name":"LehaBarnaul","nick":"LehaBarnaul","avatar_id":null,"css":""},"4b15156c3df955007776750e":{"_id":"4b15156c3df955007776750e","hid":57387,"name":"Юрий55","nick":"Юрий55","avatar_id":null,"css":""},"4cad3e773df955007775ba9d":{"_id":"4cad3e773df955007775ba9d","hid":72843,"name":"Pinchuk","nick":"Pinchuk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5162","hid":78,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Большие авиамодели с двигателями от 15 куб. см.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1133,"post_count":57954,"last_post":"66c58b2c563b07d603e2273f","last_topic":"50e2b68e3df95500772688dc","last_topic_hid":304809,"last_topic_title":"Су-26 размахом 2 метра для всех.","last_ts":"2024-08-21T06:37:32.450Z","last_user":"4df367413df9550077751733"}},"topic":{"_id":"4fde1e2c3df955007734d02e","hid":282734,"title":"Вопрос по технологии.","views_count":1781,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4fde1e2c3df955007734d526","first_ts":"2012-06-17T18:13:00.000Z","first_user":"4b15156c3df955007776750e","last_post":"4fe0865f3df955007734d53a","last_post_hid":11,"last_ts":"2012-06-19T14:02:07.000Z","last_user":"4b15156c3df955007776750e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5162"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
