На видео, человек использует какой-то герметик. Google говорит, что это что-то типа фиксатора резьбовых соединений на силиконовой основе. Чем его можно заменить? Всегда думал, что бензин разъедает силикон.
Я клеил циакрином. Средней текучести. Без активатора. В общем можно и на эпоксидке, только с внутренней стороны отверстий надо снять краску и зашкурить трубки в месте соедиения.
Спасибо.
Ох, и хлебнул же я геморроя с этими крышками!!!😵
Хотелось бы послушать советов опытных дядек…😒
Собственно началось с того, что при выгибании трубок (очень жестких кстати) предварительно вставленных в пробку, они начали немного деформироваться в посадочных местах. После чего, соответственно появились зазоры между трубками и крышкой. Трубки предварительно не шкурил, анодирование из отверстий в крышке не вычищал… Капнул циакрин как есть. Как и следовало ожидать, после высыхания взялся за трубку пассатижами и она довольно легко провернулась… Трубки-то новые я куплю, только теперь крепко задумался - на что же их вклеивать?
lyoha
Алексей, а Вы СА капали на уже вставленные трубки? И, я так понял, анодирование нужно из самого отверстия высверлить?
Ни в коем случае не причисляю себя к “опытным дядькам” и не претендую на истину в последней инстанции.
1)Я трубки прокалил перед тем как гнуть, (иначе они ломаются)
2) затем зашкурил,
3) затем выгнул с помощью двух сверел 3мм,
4) после чего на трубки капнул средним циакрином и только после этого вставил их в отверстия (по очереди!)
5)далее капнул циакрином снаружи на отверстия.
Анодирование нужно снимать если клеить на смолу. Циакрином пользовался без активатора.
Впринципе, все делал как в видео выше. Ну кроме самого клея конечно.
Пы.Сы.
Перед всем перечисленным, с помощью надфиля и дрели проточил на концах трубок канавки для лучшей фиксации трубок.
Артем, спасибо за развернутый ответ!
Я трубки не прокаливал, получилось согнуть более или менее аккуратно, после чего их зашкурил.
Из отверстий в крышке притирочной пастой для клапанов (тонкой) удалил анодирование.
Клеил на средний СА таким же методом, как Вы.
P.S.
Ради эксперимента пробовал вклеивать такие же трубки в дюралевую пластину на СА и на эпоксидке, после чего пробовал вырвать пассатижами.
Так вот: СА держал ощутимо лучше…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"423e85543df9550077791a32":{"_id":"423e85543df9550077791a32","hid":6542,"name":"HOTTABYCH","nick":"HOTTABYCH","avatar_id":null,"css":""},"4a77fa723df955007776b771":{"_id":"4a77fa723df955007776b771","hid":51730,"name":"VLS_Art","nick":"VLS_Art","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5162","hid":78,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Большие авиамодели с двигателями от 15 куб. см.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1133,"post_count":57954,"last_post":"66c58b2c563b07d603e2273f","last_topic":"50e2b68e3df95500772688dc","last_topic_hid":304809,"last_topic_title":"Су-26 размахом 2 метра для всех.","last_ts":"2024-08-21T06:37:32.450Z","last_user":"4df367413df9550077751733"}},"topic":{"_id":"4fea0ff53df955007734333f","hid":283802,"title":"Помогите с крышками для бака","views_count":1932,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4fea0ff53df9550077343823","first_ts":"2012-06-26T19:39:33.000Z","first_user":"4a77fa723df955007776b771","last_post":"500ea4773df955007734382f","last_post_hid":7,"last_ts":"2012-07-24T13:34:47.000Z","last_user":"423e85543df9550077791a32"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5162"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":1},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
