А сборочного чертежа на SBACH нет ли у кого,от этого производителя?
Попробуйте им написать. Мне на як отправили фото по сборке. Но перед этим просили сфотографировать мой кит, мол их это или нет. Такие вот партизаны.
Я даже с автором этих китов знаком, но его картинки это пособие для пионеров, нужны размеры хвостового оперения, шаблоны для гаргрота и габаритные размеры элеронов. Веселые картинки у меня есть,они для всех самолетов одни. Открытый вопрос с капотом, придется что-то изобретать,надежду на получение я похоронил.
Не секрет, что конструктором китов Игоря, а Сбаха точно - является Xasan.
начал потихоньку клеить
не понятно как вклеивать
Эта деталь фонаря вклеивается под наклоном после приклеивания к фюзеляжу гаргота
двигаемся вперёд
остались крылья .
вес то что на фото 1330
не знаю какую плёнку брать
кто брал на хоббикинг ? как она по качеству ?
Красивый получается. Какой двигатель думаете ставить? Стабилизатор что вклеивается наглухо?
нормальная пленка. тянется хорошо. только не достаточно жесткая, за то не ломкая. черный цвет традиционно облазит
в количестве шесть штук, закрывают вопрос навсегда
А шестую то куда?
На газ
На газ
А не мало будет 24 кг/см, 65г и $100, для того ,чтоб махать заслонкой в 15мм. Может серву килограмм на 50 есть смысл поставить?
На газ ставлю не больше мини-серв весом максимум в 30г. Главное условия метал, малый люфт, высокая точность.
Нормально.
Вопрос не в кг/см, а в надежности и возможности запитать борт напрямую от двух бпнок липольки. Если хотите прстоянно ожидать откаща сервы и радоватся экономии, можно хоть 900-ку ставить
Интересно как надёжность зависит от размера, если серва работает с нагрузкой максимум 10% от номинальной?
Может проще взять сервы на газ поменьше. И уже если хочется гарантии надёжности, просто менять их через некоторый срок эксплуатации, не смотря на работоспособность. По деньгам может и так же получится ,а вот надёжность возрастёт, вес уменьшиться.
Делайте, как нравится. Это всего лишь мое мнение (ну и опыт определенного количества пилотов-практиков)
Аналогично. 😃😃
Ладно с сервами я ещё подумаю
Плёнку возьму с Hobbykinga
по обтяжке вопрос .
если к примеру вот такая раскраска
нужно обтянуть всё белой плёнкой , затем декали ?
нет. я делал по другому. на столе собирается рисунок с перехлестом 1,5-2 см., а потом целым куском натягивается на крыло. это касается нижней клетки и основного рисунка верха.
по фюзеляжу, я бы сначала затянул белым пузо, потом белым гаргрот, красным боковины и киль с РН. по уже натянутой пленке дал белые клинья от морды до хвоста, а красным по гаргроту
по обтяжке вопрос .
Вот тут - неплохое видео, как обтягивать единым куском, собраном из лоскутов разного цвета.
Кстати, обтягивают как раз Як орионовский.
Не забудьте о маленькой детали - перехлесты слоев желательно располагать по направлению полета, т.е. как рыбья чешуя. Не критично, но кошернее
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"437a49173df955007778e5a9":{"_id":"437a49173df955007778e5a9","hid":10168,"name":"hitman","nick":"hitman","avatar_id":null,"css":""},"43a84ad33df955007778dbe6":{"_id":"43a84ad33df955007778dbe6","hid":10829,"name":"Desmo","nick":"Desmo","avatar_id":null,"css":""},"44317f4e3df955007778be48":{"_id":"44317f4e3df955007778be48","hid":13188,"name":"Andrey-pilot","nick":"Andrey-pilot","avatar_id":null,"css":""},"458301eb3df9550077787713":{"_id":"458301eb3df9550077787713","hid":18971,"name":"Дима63","nick":"Дима63","avatar_id":null,"css":""},"497b3dd03df9550077772c4b":{"_id":"497b3dd03df9550077772c4b","hid":43285,"name":"Губанов_Игорь","nick":"Губанов_Игорь","avatar_id":null,"css":""},"4a2509cb3df955007776d745":{"_id":"4a2509cb3df955007776d745","hid":49005,"name":"Makey","nick":"Makey","avatar_id":null,"css":""},"4de4a8343df9550077751da0":{"_id":"4de4a8343df9550077751da0","hid":89513,"name":"afa14","nick":"afa14","avatar_id":null,"css":""},"4f7b09b33df9550077745e71":{"_id":"4f7b09b33df9550077745e71","hid":117228,"name":"RCSerg","nick":"RCSerg","avatar_id":null,"css":""},"5048a8683df95500777402b6":{"_id":"5048a8683df95500777402b6","hid":125097,"name":"rus_3000","nick":"rus_3000","avatar_id":null,"css":""},"507916e73df955007773ed23":{"_id":"507916e73df955007773ed23","hid":127185,"name":"yurik7339","nick":"yurik7339","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5162","hid":78,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Большие авиамодели с двигателями от 15 куб. см.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1133,"post_count":57954,"last_post":"66c58b2c563b07d603e2273f","last_topic":"50e2b68e3df95500772688dc","last_topic_hid":304809,"last_topic_title":"Су-26 размахом 2 метра для всех.","last_ts":"2024-08-21T06:37:32.450Z","last_user":"4df367413df9550077751733"}},"topic":{"_id":"522769db3df955007716547b","hid":334649,"title":"КИТ`ы от Orion Models","views_count":23720,"last_post_counter":125,"cache":{"post_count":111,"first_post":"522769db3df9550077166e7d","first_ts":"2013-09-04T17:11:55.000Z","first_user":"507916e73df955007773ed23","last_post":"56add9cc3df9550077166f75","last_post_hid":125,"last_ts":"2016-01-31T09:54:20.000Z","last_user":"497b3dd03df9550077772c4b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5162"},"subscription":null,"pagination":{"total":111,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
