Серво на газ
SemenSemenich
Alerksandr:
сервы газа на 60куб. мотор
Читайте тему.4 страницы написано.А мотор что 30 кубов!Что 110!Разница только,что оппозит меньше трясёт!Я 4 сезона отлетал со спектрумской стандартной сервой!Мотор был ДЛЕ 55 кубов.Сейчас поставил Футабу “хай вольтаж”.Металл.Мотор ДА 70.Посмотрим как будет себя вести.
Alerksandr
“Читайте тему.4 страницы написано”
Я тему перечитал, может пропустил что. Однако из написанного выше: обсуждается более тип сервы, производитель и скорость а момент как-то туманно 4.5-8-22кг.
Pilotagnik1
Что вас конкретно интересует? Тяга сервы? Если да, то это не так важно, у меня стоила 12 кг, у кого то 4 кг, тут это не играет столь большую роль. Обычно на газ ставят ту которая лишняя)) 😁 Я из таких сооброжений делал, у меня был выбор междe Towerpro 12 кг и Hitec 322 3 кг, пал выбор на Towerprо.
Губанов_Игорь
Есть смысл ставить на газ не “ту, которая лишняя”, а ту, которая может очень точно отработать.
Если особо точная работа газом на важна, то можно использовать любую в стандартном размере, хоть на 5 кг, хоть на 50.
Если нужно точно работать газом, нужна более-менее породистая серва, например любой Хайтек 79хх серии. Они работают и от 6В и от 7,4В (несмотря на заявление производителей только про 6В). Усилие такие сервы развивают разное, на на управление газом усилие никак и не влияет. На точность управления влияет качество самой сервы и организация привода. Чем короче и жестче тяга, тем точнее работа. Ресурс 79ххх серв на газу составляет от 500 до 800 полетов. Например HS-7965, 7985, 7955. Опыт использования на газу серв Хайтека 56хх серии очень неудачен. Сервы коряво отрабатывают ноль.
Pilotagnik1
Alerksandr:
Планирую
Alerksandr:
летать умеренно
Губанов_Игорь:
Губанов_Игорь
А в чем не совпадение? Разве “умеренный полет” не совместим с “точной работой газом”? Вообще то “быстро” от “суетливо” или “судорожно” отличается только тем, что - “быстро”: это значит делать медленные движения без перерыва между ними😁😁😁
В отличии от принципа подбора сервы на газ -“ставим то что осталось”, или “бери Боже, что нам не гоже”
В чем сарказм?
Pilotagnik1
Безусловно вы правы, но мне кажется ему не стоит покупать мега точную серву для отработки газом, достаточно будет и hitec 422
Губанов_Игорь
Если газом нужно управлять плюс-минус 500 об/мин, то конечно да, 422 подойдет, если чуть точнее, уже 425 с подшипником. Но весь смысл в том, что человек сам выберет себе по своему вкусу, по принципу - послушай всех и сделай по своему
yurik7339
подойдёт ли эта серва на газ Hitec HS-7975HB может кто то использовал такую
Петруччо
Тож тут припер вопрос про газовую серву - в процессе сборки Эджа внезапно обнаружил, что сетап хайвольт, а на газ воткнуть нечего. В итоге после суток поиска компромисса выбор пал на Futaba S3071HV 0.17s/60 10.5kg/cm @ 7.4V. Рулить будет 3W 110-м компетишеном.
Женька
а по времени не слишком долгая? Я тоже посматриваю на футабу 272 кажется тоже на газ 0.10сек и 7кг
Петруччо
Да куда такую быструю на газ! Не надо забывать, что на валу крутится маховик ввиде пусть и карбониевого, но все же винта 28х10, + реактивное сопротивление воздуха никто не отменял. Там 0.17-0.18 за глаза и то еще надо умудриться так быстро стиком газа туды-сюды водить
Andry_M
Петруччо:
  • реактивное сопротивление воздуха никто не отменял
Это что? 😵
Петруччо
когда проп начинает ускоряться при раскрутке, сопротивление воздуха супротив роста угловой скорости лопастей. можт неправильно выразился
SemenSemenich
Петруччо:
Именно такую поставил на газ мотор ДА 70.Один полёт пока.Ничего сказать не могу.Работает😁.
alekse
Какая разница работы серва -краб ? 15сс и 100сс , господа вы в какую степь ?
alekse
В надежность , о точности нуля можно тему не поднимать . Точность отработки ? вы на стике не чпу будете газовать сколько вам и самулю нужно , в аппаратуре коррекции на плотность воздуха вроде не предусмотрено . Главное в сервах ноль и чтоб не сдохла быстро .
SemenSemenich
alekse:
Какой ноль то?У меня пол газа ноль!
Пружину с карба не снял.Пусть стоит!Меньше люфтов!
Петруччо
alekse:
Ну вот поэтому и Futaba:)
Губанов_Игорь
SemenSemenich:
Наверное имеется в виду, что серва должна каждое положение стика идентично отрабатывать.
Вообще не особо верю в быстрые сервы на газу. Если сам двигатель не способен отработать быстро, зачем ставить серву на 0,1 сек? 0,15-0,20 ИМХО с избытком хватает, лишь бы точная была и надежная
alekse
Губанов_Игорь:
На быстрой серве так и будет , в спектруме программно уменьшаю скорость если мотор не успевает .
avis777
Губанов_Игорь:
И не только на газе, на всех каналах, а то будет постоянное тримирование при каждом взлете(особенно в прохладную погоду, пришлось на одной модели выкинуть в ведро все Towardpro Digital Servo MG996R и поставить Хайтек 5685).
В_В_Д
Сегодня в полёте на Питсе вдруг начались интенсивные 3дэшные прегазовки, экстренно посадил, подумал что из за жары что-то с двигателем. Замерили температуру сразу 95 градусов. Первая мысль карб засорился…Завёл, а сервопривод сам себе хозяин при любом положении стика подгазовывает туда-сюда…хорошо что ещё не в упор встал. Пока нет времени разбирать модель, но наверняка ему мозг стрясло. Не помню что точно стоит на газе но не из дешёвых точно. Разберусь в проблеме, напишу.
В_В_Д
Разобрал…При снятии крышки, причём очень аккуратном,увидел вот такую картину…провода питания двигателя отвалились при лёгком движении рукой, а вот провод с потенциометра видимо в полёте. Заменил все провода на качественные и с нормальным сечением, плюс залил термоклеем плату внутри корпуса чтоб не болтало. Причина дефекта понятна, некачественная пайка+вибрация сделали своё “черное дело”.
