Серво на газ
Не помню что точно стоит на газе но не из дешёвых точно. Разберусь в проблеме, напишу.
Ну и что же это за китайское чудо?
Вроде не хотелось антирекламы, XQ аналоговая стандартная на 3.5 кг отлетала ровно 10 полётов, это конечно моя глупость поставить её на газ, но думаю 70% народу ставит нечто подобное, а вот той же конторы на 10 и более кг, выполнены уже единой платой в которую впаян потенциометр и двигатель.
вот мой механизм но усилие компексирует второй трос на датчик хола он тянет обратно и 2кг серва работает без усилияfotki.yandex.ru/next/users/…/1257303
Здравствуйте! Хочу сделать примерно такой же способ, у меня мини машинка хайтек с усилием 4 кг, боюсь что от вибрации сдохнет, Что придумать что бы вообще ни какой вибрации на качалку не было, я не про вибрацию мотокороба
делай на тросу и проблема с вибрацыей отпадёт
Не… может это конечно и хороший вариант, но не приветствую что бы машинка всегда была под нагрузкой
Ставить электромотор. (Шутка). Поставь стандартную серву, кило на 5-6.
Совет плохой, только жесткую тягу.
Многие ставят и у 10% они ломаются, у меня стояла на 12 кг и сдохла. Просто думаю сделать такую штуку что бы вибрации на машинку была минимально, и что бы это технологией пользовались другие люди, или уже вдруг есть такая штукенция… Поделитесь)
Скажите, Hitek 311 можно ставить на газ? Самолёт пайпер 30сс. Для редких спокойных полётов. Выбрал из того что есть
Есть ещё такая hobbyking.com/…/__35309__AeroStar_AS_470HB_48_5_6_… и такая hobbyking.com/…/__42267__JR_ES539_High_Neutral_Sta… Что поставить из того что имеем?
От аналога лучше отказаться .
Да, и JR питает только 4.8v, а на борту 6,6v. Остаётся Хайтек?
Я летаю на сервах JR 8711 (которые “только” на 4,8В). Реально на практике они отлично работают от 5,9В без ограничений (которые выдает повербокс), но могут начать глючить напрямик от Лифе 6,6В. Хайтек 311 на газу работать будет только в “новичковом” варианте - точной работы и возврата в ноль от них ожидать не стоит.
Уж лучше имеющуюся JR пустить через отдельный БЭК, если других вариантов нет…
А Хайтек 311 слабоват, или не надёжен?
Усилия хватает, надежности так же, основные вопросы с точностью. Если устроит разбег оборотов примерно в 500 об/мин, то нормально
При работе газом точность нафиг не надо , при полете будете добавлять и скидывать сколько вам нужно . Малость для любителей избавляться от винта холостых оборотов . Конус на винту ХХ 27 градусов , шаг от 0,5 до 1 мм . При конусе 45 градусов и шаге 0.5 мм он перемещает заслонку за один оборот на 0,5 мм \ равнобедренный треугольник , Пифагор \ . Поверните винт на четверть и гляньте на сколько изменились обороты . Четверть от 0.5 это 0.125 мм . Сервухи столько не отрабатывают .
Вы не учли, что плечо упора под винт х/х раза в 4 меньше плеча качалки. А это уже около 0.5 мм, как раз один шаг сервы средней точности.
Вот и пересчитайте погрешность сервы на плечо , винт от центра заслонки 8 мм , на 8мм - 0.125 . Не одна серва четверть винта не отработает , а четверть это минимум 500 оборотов при конусе 27 а не 45 . Читайте внимательней .
Как всё сложно… Дык будет Хайтек 311 работать? Можно ставить?
Смотря какой самолет и для каких целей. Хайтек 311 работать будет, просто не очень точно. Поставьте Хайтек, если будет впоследствии сильно не устраивать, поменять не долго
Из Ваших трех я бы поставил вторую, а хайтек положил в ящиг. Вторая пошустрее и посильнее. Пускай газует. Третья слабее и медленней…
Выше писал о своей серве на газ. У меня питание 8,4V, серва питается от 6V. Все работает и я доволен.
Этому только одна причина - упиралась в крайних точках
Сгорела
Серьезный пшик! 😦
Часть платы испарилась + горели провода… 😦 😦 😦
