Extreme Flight Edge 540T - 74 (1880mm) + DA-35
Леша, поздравляю!!!😃 Прям слюнями изошелся пока читал😊 Эджи они такие, да, очень критичные к центровке, зато правильно вывешанный Эдж летает просто чума!
По поводу борта не парься, ну и пусть много жрет, держи пару банок запасных и все, отлетал те вытащил заряженные поставил. Видео теперь давай!😁
У тебя на РН осталась HS-7954SH? Как по ощущениям?
Петя, спасибо! )
Сервы я поперекидал основательно между планерами, в итоге 7954 на Эдже на этом на элеронах стоят, на РН стоит 7950 и две BLS451 на РВ
Пока нравятся 7954, не замечал пока признаков тремора или еще чего-нить, но и налет пока смешной, нужно дальше поглядеть.
Видео пока нет, только картинку покажу пока, и то на земле ))
Ну красава же!😍
а я свой никак доковырять не могу, 2ю неделю выхлоп ставлю, заманался уже😵
Держи в курсе тогда по сервам, а то у меня 8шт лежит и не знаю че с ними делать😆
Сегодня были знатные полетушки, на поле +28, ни облачка ))
На втором полете произошел ахтунг!!
На штопорной бочке из левой консоли вырвало планку, которая входит в вырез фюзеляжа и прикручивается к полке, фиксируя консоль.
Причем вырвало именно из корня крыла.
Консоль соскользнула по трубе, но не полностью, не дали провода сервы с фиксатором разъема сервы. Заглушил двигатель и попытался уйти в плоский штопор. Одна консоль естественно зафлюгирована на трубе.
Упал метров с 7-10, плашмя в инверте, на спину. Думал, капец капоту и фонарю.
В итоге самолет упал на рудер, лопасть винта и угол сорвавшейся консоли, до фонаря даже не достало.
Ремонта на пару часов, все остальное не пострадало ))
Осмотр показал, что планка в крыле была вклеена на две точки термоклея, потому и вырвало ((
О, блин… Везде глаз, да глаз нужен… Если есть фотка, скинь, как там что вырвало
Да, с телефона не могу фотки воткнуть, дома закину.
Блин, такие классные планера по конструкции, и все равно спотыкаемся о качество производства в ЮВ Азии ((
Игорь, фотки у меня в альбоме Эджа, в моем профайле
Посмотрел фотки, да уж… Вроде и место не нагруженное особо. Похоже не приклеили просто. Жаль… С другой стороны при таком повреждении все могло кончится на порядок хуже. Самолет по большому счету целый, ремонт не особо сложный.
ахтунг!!
И ты был не первым:(
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=31061894&po…
Уважаемые обладатели эджа -напишите какой вес требухи в коробке ( я в плане электроварианта) заранее спасибо.
Владимир, к сожалению не фиксировал вес при распаковке и сборке, и у меня бензоверсия
Да, именно этот узел и выдрало ((
Я все самолеты пытаюсь нагрузить по полной в начале эксплуатации, пусть вылезут проблемы сразу ) Повезло, что удалось все это дело в обратный плоский штопор перевести. Упал быв прямом на шасси - ничего бы вообще не сломалось
Один раз я одел консоли, но забыл их прикрутить болтом. После первого полета, когда заправлялся, увидел, что на 10мм вылезла одна консоль. Удивительно, что в полете не отлетела… Летал 3Д, делал все штопора, какие умею.
Скажите, насколько плотно входила труба в консоль? Свободно? Не болталась?
Труба входила с совсем легким трением, не знаю как описать… Нормально вообщем входила, без люфта, но и без скрипа
Вопрос к обладателям этого самоля - подскажите ширину капота ?
Подбираю себе модель и хочется избежать этого ( торчащих свечей и подсвечников) -
