начинка бензиныча 30сс
А можете показать как на дуалскае VR-8LG регулируется выходное напряжение?
И ещё вопрос: гнездо выключателя с подсветкой?
На моём 5А ДулСкай, винтик регулировочный есть.
Про 8А не знаю. Даже не знаю как он в работе тк как не применял.
Про подсветку никогда не слышал. ФайлСэйф выключаетель имеется в виду, что это электронный свитч коий при замкнытых контактах разрывает цепь борт питания, а при разомкнутых замыкает (всё наоборот чем в стандартной схеме). Причина такого решения всем понятна (нет дребезга при вибрациях те ребута приёмника). При транспортировке до дома батарея должна быть отсоединена тк при замкнутых контактах электронного выключателя ток потрбления хоть мал но всё же есть Вроде 5Мла
Выключатели на всех выпускаемых регуляторах 3х типов
- Обычный
- Штырьковый
- Магнитный
Разницы кроме цены в них нет
ps
Вот наверху на фото вроде и винт для установки напряжения
Делаю вывод что в моем случае надо собрать следующим образом:
2S->Jeti SPS20->Megabec8a->R617FS.
Чтобы прокоментировать сгорит ли 5а или 8а линейный бек случай из моего опыта. Газ серво для Саито 125 - Майти Мини от Хайтек заклинило, благо на земле. Пока я выясня что да как, крышка серво просто расплавилась. Линейник Jeti в 5А даже и не нагрелся. Батарея была ЛиПо 2200 ма/ч 2S, выходное напряжение после Jeti 5.7в. Конечно не надо запитывать ваши линейники напряжением больше 7.4в, если больше то они и будут сильно грется по понятным всем причинам
Не ставьте Вы в один ряд мини серву усилием 3-4кг/см и сервы усилием 15кг/см и откликом 0.1сек - по потреблению это немножко разные вещи.😃
Так то сервы 5-6кг/см и БЭК 8-10А - это отличная конфигурация, поддерживаю полностью!!!😃
Александр, Вы бы уточнили условие задачи, а то что толку ждать путного совета, если не озвучили полностью - какое оборудование собираетесь запитывать.
Всех с 1 апреля!!! 😃
Типа Влад запитался от 8,4В…а остальным это вредно! Не больше 7,4!!! 😜
Извиняюсь, ошибся, Алексей конечно, исправить уже не могу.😊
Да всё просто. В самолете впихнуто следующее:
- OSmax 33GT. его зажигалку питает отдельная ЛиФе
- Приемник R617FS.
- Выключатель Jeti SPS20.
- Сервоприводы PowerHD 1212TH (помоему) в количестве 4шт.
- Сервопривод газа хз какой. Какая то микро.
Пункты 2-5 необходимо запитать от 2S ЛиПо.
Да и советы нужные я уже получил. Остался только один глупый вопрос: А чо если бек поставить м/у батарейкой и выключателем? Просто у выключателя два выхода и есть мысль выкинуть отдельную лифе для зажикалки. И питать это всё от липо.
Да пофигу куда поставить БЭК, в холостую он потребляет мизер, а выключатель все равно электронный и батарею так и так придеться отсоединять после полетов.
То же “слабое звено”(имхо).
Не не не! Там нормальная машинка.
у хозяина всё от лифе питалось ! без бэков про машинку на газе можно спросить !
Только ко мне с ЛиПо приехало. Отсюда и вытекают ньюансы. Жень, я ни в коем случае не предъявляю!))) Так даже интереснее))) И у меня есть несска ЛиПо, которые надо задействовать. Поэтому куплю бек и всё будет гут!))
значит я не помню(((
У прошлого хозяина скорее всего приемник высоковольтный.
да, аврора 9
Всё же выбор пал на VR Pro. Заказан. Ждем-с. Есть мысль вместо родного фсс-4 выключателя придурить туда магнитный Джети…😵
Пока не знаю как… Но, думаю, получится…
У меня самолёт 2.2м на него надо 7 машинок. Пробовал вставлять сразу в приёмник, машинки выключаются некоторые, на 1.8м купил на 15А power box тут он был на 10A я купил такой же на 15, всё работает, но он на 4 машинки рассчитан, а мне надо 7. Есть китайский за 4 тыс, но там 2 тексталитки и пару резисторов, как то не обнадёживает… обладатели пишут что г…о((( Вот не знаю что покупать? Может кто подскажет хороший и не дорогой. Знаю есть за 10 тыс фирменный, но столько золота нет
на 15А power box
а можно ссылку?
а можно ссылку?
Дима, а расскажи подробнее: Напряжения питания, приемник, машинки?
Если вы про 30 кубовый, то:
Аккум 2700 7.4В, приёмник www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Машинки: HS-5925MG 3 штуки и китайские на крыльях www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… . через этот регулятор поставил 6v
может приемник у вас с глюком, все сервы должны работать напрямую от него!
Фирменный футабовский тоже пробовали, не работает
