26 полунервюр, енто кусок фанеры и роботы, почему не упростить таким образом?
Так и есть, полунервюры это прибавка в работе + стоимость + масса.
Бальзовый стрингер с перемычками весит в разы меньше а работает так же.
ИМХО
Дабы не путаться в догадках,Сергей,каков шаг нервюр?С уважением.
а работает так же
Выше жёсткость лобика.
Точнее выдержан профиль.
Мы наверное не понимаем друг друга…
Основы для крепления люков сервоприводов элеронов.
Деталь крепления подкоса крыла.
Законцовка.
На законцовку я планирую устанавливать дымовые шашки, для их крепления вклеены закладные.
Стык корневой нервюры и задней кромки.
Одна консоль собрана.
В корневой части (до элерона) 85мм. Далее 90мм.
Владимир, я захотел сделать стрингер вместо лобиков. Понимание друг друга тут не причем.
Прищепки классные.😃
Добрался до второй консоли.
Как выяснилось, если закрепить деталь к столу, обрабатывать ее становиться в разы проще!
Вес порадовал, разница в 1 грамм.
Что то постройка затихла? Праздники закончились, пора бы продолжать, все в нетерпении наверное.
Да Андрей, так и есть 😦
с конца декабря и по ныне занят ремонтом в квартире. Поменяли жилье, расширились (за счет материнского капитала).
Еще недельку или две и продолжу постройку модели 😉
Молодец! Давай чтоб к Пасхе облетать))) Дабы возраст обязывает))))
С НОВОСЕЛЬЕМ! 😃
Со свободным временем стало проще, продолжил сборку.
Детали киля.
Оперение у модели не маленькое, так что будет сниматься полностью.
Продолжение вертикального оперения, руль направления.
В этот раз, для центровки и крепления деталей я применил зубочистки.
Это был эксперимент и результат мне понравился, в дальнейшем буду использовать это решение.
Даже самые маленькие детали получилось собрать на зубочистках.
Качалка будет крепиться на двух винтиках М3.
Вспоминая предыдущий опыт (с планером) качалка будет установлена после пленки, поскольку торчащие детали очень мешают при обтяжке.
Такую работу я понимаю!
Рад что вам понравилось!
Руль направления висит на 3-х петлях, на алюминиевой оси диаметром 2,4мм.
Сборка стабилизатора. Сервы крепятся на лючки.
Место крепления лючка.
Стабилизатор будет обшит бальзой 1,5мм толщиной полностью.
Подкос крыла будет изготовлен из переклея двух сосновых ламелей сечением 30Х5мм.
Смола Этал, стеклоткань (130гр/м) 2 слоя.
и прижал грузами
и еще немного прижал
на всякий случай
Смола вроде встала, возможно она еще жесткость будет набирать какое то время, но обрабатывать уже можно.
Для подкоса есть шаблон, по нему производится разметка отверстий и длина.
Стекло внутри подкоса закладывалось только из за вот этого места, Отверстия крепления расположены у края. Хотя возможно и без стекла все бы выдержало.
После сборки стабилизаторов примерял лучки и выяснилось что дистанционные шайбочки я приклеил не с той стороны.
Вот где они должны быть!
Ну и конечно, долгожданный момент, присобрал все в кучу. Рулевых поверхностей еще нет, но все остальное состыковалось как должно.
Руками не трогали 😁 Чем то другим с верстака спихнули 😁
пРЕДСТАВЛЯЮ ТВОЮ ЯРОСТЬ СЕРЕГА !
Судя по всему, обтянутый планер (с ногами) будет весить в районе 4,5-4.8 кг. Плюс вся начинка ( С 55-М) 2,7 кг. Т.е. взлетный вес - ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 7,5 КГ.
НЕ ЗНАЮ, КАК ТАМ С РОЛЛИНГ-ХАРИЕРОМ, НО ВИСЕТЬ БУДЕТ В ПОЛГАЗА. 😁
Наверное все таки побольше 😃
Но если будет 9кг - висеть сможет 😁
вот вы извращенцы(в хорошем смысле этого слова)-это же цессна,зачем висеть:-)😃😃.
Хотя я бы тоже попробывал:-)
Теперь займемся стойками шасси.
Стойки будут съемные, чтоб была возможность переобуваться в поплавки.
Детали передней стойки шасси.
Лючки серво на элероны и рули высоты.
Деталь за которую будет крепиться обтекатель переднего шасси.
Ось переднего амортизатора - алюминиевая трубка 20мм диаметром. Ось будет вращаться в стеклопластиковой трубке.
Детали переднего амортизатора.
Примерно так это выглядит.
Очень интересно, про амортизаторы тем более 😃 Не совсем понял, этот узел будет весь сниматься для установки поплавков? Насколько трудоемка будет замена шасси на поплавки? Вопрос по поплавкам, их как то расчитывали или это копия каких то опробованных?
Попробую ответить по порядку 😃
Да, стойки шасси будут полностью отсоединяться от модели для установки поплавков и наоборот.
Основные стойки дюраль S4, каждая половинка, крепиться на 4-х винтах М4.
Передняя стойка, будет отсоединяться весь механизм (на фото) амортизатор и серво управления.
Скорей всего, для отсоединения передней стойки придется снимать капот (точно пока не ясно помешает двигатель подлезть к болтам или нет).
А в остальном, шасси - 13 винтов М4, поплавки - 12 винтов М4.
Поплавки рассчитывались впервые. Рассчитывались параметры: водоизмещение, длина, обводы, местоположение редана, местоположение центра тяжести, положение ватерлинии.
С разработкой поплавком мне помогли двое МСМК по судомодельному спорту - Ладышкин С.С. и Власов С.А.
Сейчас поплавки в виде болвана готового к матрице. Смолу и гель пока не покупал. Решил, соберу модель, тогда и поплавками займусь.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"432eb9983df955007778f224":{"_id":"432eb9983df955007778f224","hid":9207,"name":"выгода","nick":"выгода","avatar_id":null,"css":""},"455c3f883df9550077787efc":{"_id":"455c3f883df9550077787efc","hid":18283,"name":"argnew","nick":"argnew","avatar_id":null,"css":""},"45b7eeb13df9550077786928":{"_id":"45b7eeb13df9550077786928","hid":20061,"name":"nazinss","nick":"nazinss","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4c9bd4bb3df955007775c281":{"_id":"4c9bd4bb3df955007775c281","hid":72228,"name":"дико","nick":"дико","avatar_id":null,"css":""},"4cad3e773df955007775ba9d":{"_id":"4cad3e773df955007775ba9d","hid":72843,"name":"Pinchuk","nick":"Pinchuk","avatar_id":null,"css":""},"4cc0b1e83df955007775af32":{"_id":"4cc0b1e83df955007775af32","hid":73674,"name":"Женька","nick":"Женька","avatar_id":null,"css":""},"4f48763e3df9550077747ad5":{"_id":"4f48763e3df9550077747ad5","hid":114872,"name":"Андрей_Царегородцев","nick":"Андрей_Царегородцев","avatar_id":null,"css":""},"54ede50a3df9550077720196":{"_id":"54ede50a3df9550077720196","hid":219216,"name":"MiG77","nick":"MiG77","avatar_id":null,"css":""},"5622979b3df95500777185c5":{"_id":"5622979b3df95500777185c5","hid":237374,"name":"krasniybaron","nick":"krasniybaron","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5162","hid":78,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Большие авиамодели с двигателями от 15 куб. см.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1132,"post_count":57947,"last_post":"65cfc127563b07d6037a483a","last_topic":"653e44326371a12da9d91a88","last_topic_hid":572204,"last_topic_title":"Ultimate 55CC FW","last_ts":"2024-02-16T20:10:15.390Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"581dba753df9550077da45d6","hid":477999,"title":"Cessna 152 размах 2,7м бензин 55CC","views_count":58382,"last_post_counter":440,"cache":{"post_count":439,"first_post":"581dba753df9550077da48dc","first_ts":"2016-11-05T10:54:45.000Z","first_user":"45b7eeb13df9550077786928","last_post":"5d5800d03df9550077da4c4a","last_post_hid":440,"last_ts":"2019-08-17T13:27:44.000Z","last_user":"455c3f883df9550077787efc"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5162"},"subscription":null,"pagination":{"total":439,"per_page":25,"chunk_offset":75},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
