Восстановление Ultimate 33% TWM
В общем достался мне за символическую цену сей аппарат:
Тут на фото видно, что над внешним видом нужно поработать:
Капот тоже не ахти. Дыры будем клеить и красить:
img-fotki.yandex.ru/…/0_241daa_92d34774_orig.jpg (380 Kb)
Пока ждал материалы, взялся за фонарь:
Отодрал старое, отмыл, погладил:
Достал из закромов, помыл, примерил:
Колеса:
Достал старую набивку:
Примерил новую:
Как то так получилось:
Завтра продолжение выложу… Мотор вот:
www.youtube.com/watch?v=IHLn-EQvPNw
Это спустя два месяца после первых фоток было)))
У меня такой был 27%. Делает (во всяком случае -делал) его World models. Летает нормально, хотя вес мог бы быть и поменьше. Из недостатков - верхнее крыло ближе к оси двигателя, чем нижнее. Во всяком случае на 27% это было так.
TWM вообще как то интересно к их конструкции подходит… На видео сбоку висит такой же, только желтый и под .46 мотор калилку(ну или asp .61 4 такта). У того вообще крылья ровно друг над другом расположенны.
В любом случае спасибо за информацию. 😃
Случаем не самолет Пааты с 80ZDZ?
Нет. Самолет Евгения Светлова из Екатеринбурга. А мотор я у китайцев 116й купил. Мне только фюзеляж достался. Скоро заморочусь и выложу фотки восстановления декабрьские.
Взбодрю темку… Весна, обострение…
Докатали мотор…
Начали ставить все собирать в кучу.
Мотор поставили, завтра электроника, сервы…
Пособирали. Закончили капот и подкапотные дела. Потарахтели уже с мотором на фюзеляже.
Можно увидеть на фото, что, по сравнению с началом темы все приклеено и отреставрировано. Изначально хотел здесь продублировтаь весь процесс… Но так как лень - выкладываю ссылку где весь процесс отснят и выложен uralrc.com/viewtopic.php?f=6&t=4708&start=50(не реклама).
Сегодня по планам электроника и внутренности…
Классный ероплан!😃 Библан умеет то, что моноплану не всегда под силу.
А чегой-то у строителей такие лица-то недовольные?😁
Да, люблю бипланы. Четыре крыла не два, четыре сервы - не две. 😁😎
А строители просто строили весь день без обеду, они довольные, но, уставшие.😃
Продвигаемся. Индикация. Два больших черных выключателя на два борта. Штекер на зажигание. Повербокс китайский, но BEC штатный в нем не используется. Повербокс - просто как платка для красивой разводки каналов. Два борта втыкаются в приемник, там разъемы есть под два источника. Попозже сфотографирую. Решил сделать по простому все напрямую. Чтоб если серву замкнуло - ничего не просело по питанию(пока серва горит).
3д пробовать не стал. На видео видно что глохнет на посадке. Будем искать причину… Холостые на прогретом уходят. Причем если на земле долго греть все нормально, уходят в воздухе через пять минут полета.
Видео:
Я всегда после обкатки меняю свечу на новую.Как то раз пришлось катать серию бензомоторов для покупателей и сам убедился что после обкатки свеча перестает адекватно работать. Меняешь на новую и все становится на свои места.Я тоже люблю бипланы.
Pitts S-12 Был у меня такой 1,37м размах. Убрался в дерево на показухе, после этого на стадионах не летаю)))
За совет спасибо, если не помогут действия которые хочу проверить - свечи поменяю…
Достойно поработали!!! Молодцы. Двигатель отрегулируйте и летать, летать, летать…
Спасибо)
С проблемой с двигателем кстати все просто оказалось. Прокручивалась качалка в серве. Так как не родная стояла…
