выбрать сервы для 3d модели
Andry_M
Фалкон
Сразу скажу - не сталкивался с такими, но не советую покупать такие сервы больше 1 штуки. 1 штука оправданна на эксперименты, ради информации и не такие большие потери. Заодно для пользы дела опубликуете замеры.
Мои сомнения:
  • наверняка серва имеет большую зону нечувствительности. Заявленная 1 мкс чересчур оптимистична.
  • Следует ожидать усилие не больше 25 кг.
  • Большое потребление тока подразумевает низкую надежность ключей.
Фалкон
Андрей, мне по случаю одна нулевая досталась, не знаю куда ее вставить…цена не детская…хочется послушать мнение об этом производителе…
Andry_M
Фалкон:
Это все меняет! 😃 Отзывов все равно не будет. Такие сервы не мелькали. Думаю владельцев пока нет. Об этом производителе мне попадались не очень хорошие отзывы, но пока от них лучше воздержаться.
Втыкайте ее в стенд! Вешайте груз и плааавненько поднимайте качалкой, увеличивайте груз, пока она не перестанет его поднимать. Затем, зная вес груза и длину качалки, считаете усилие в кг/см. Заодно какой потребляемый ток в упоре. На последок приделать к ней длинную стрелку, эдак 150-200мм, пощелкать триммером и посмотреть на сколько щелчков она реагирует. Подвигать. Возвращается ли в ноль?
Это без дополнительного оборудования, дома, на коленке. Будет очень ценная информация. А дальше будем кумекать… 😒
На все про все, с перекурами, пара часов времени. И это будет самая точная информация, не из уст диванных теоретигов 😁
argnew
За такие деньги лучше уж взять bluebird bls4120. Всё-таки они с бесколлекторным мотором. И характеристики у них покруче.
www.blue-bird-model.com/products_detail/126.htm
Если заказывать прямо у них , то один такое сервак обойдется примерно в 65 долларов с доставкой и всеми комиссиями палки. (Если брать комплект на самолёт). Зато, если что, можно отправить по гарантии в ремонт или на замену. Сервис по гарантии у них работает отлично.
Люфтов у них вообще нет, точность позиционирования - офигенная. И очень тихо работают
VicFF
У нас коллега взял такую на пробу но правда на газ и еще нет впечатлений. Но мне кажется что бесколлекторный мотор и титановые шестеренки блюбердов выглядят предпочтительнее.(bls4210 и 42а)
А по цене на али эти сервы примерно 52 доллара, много предложений.
argnew
Правда нехилая мощность приводит к повышенному токопотреблению. Но такая машинка нужна , в принципе, только на РН. Для элеронов и рв вполне можно взять блюберды той же серии с меньшей мощностью. По цене они, правда, практически одинаково стоят.
buzz
Поставил JX CLS-HV7346MG на РВ на 91" екстру. До этого стояла серва на 25 кг - постоянно слизывало одну шестеренку ( я так понимаю спецом сделана для неубивания всей сервы при нерасчетных нагрузках) полетов через 15. После замены на JX CLS-HV7346MG все стало на места (никаких намеков на отжим РВ) - после полетов 30 разобрал посмотреть шестеренки - все чудесно, без намека на износ.
Простите - Конечно не РВ а РН
Andry_M
buzz:
91" екстра…на РВ…стояла серва на 25 кг
Давайте поразмышляем… 😃 На РВ достаточна серва с 15 кг. Стояла на 25 кг. Ее отжимало. 😦 Что за галимое дерьмо там стояло? 😮
Вы заменили серву, отжимать перестало… На мой взгляд замени ее на любую и отжимать перестанет. 😎
Azzzat
Арам зря блюберды рекламируешь сейчас знатоки закидают помидорами
Напишите блю бердавцем у них Скидка была на сервы bls 42a пробовал И одну за 43бакса,обычная цена у них была 65долларов,может продадут за низкую цену напишите письмо, единственное надо питание делать нормальное они не мало жрут
buzz
Написал-же что ошибся - не РВ а РН (rudder)
argnew
Я не рекламирую. Просто за 4000 руб./шт. лучше уж брать их. А вообще - я за Савокс.
buzz
А стояла EVO P-2 - вполне прилично ведут себя на руле высоты, дрожание за сезон пока не наблюдается, пошел сейчас подергал руль высоты на стабилизаторе - люфт вроде-бы не наблюдается, комплект шестеренок можно купить за 5 вечнозеленых…
И еще чудесно проявили себя сервы CYS - за три сезона пережили 2 самолета 35 сс (сам тупил на 3d) сейчас живут на третьем ( пишу и думаю что договорюсь - надо-бы разобрать да посмотреть gear box - не знаю как правильно написать по нашенски)
krasniybaron
Тест, на клик тримера, и возврата в ноль.
Сервы отлетали около 30 вылетов. К сожалению брендовых не имею, сравнить не с чем.
buzz
Приветствую коллег по цеху с ныне не существующего((( Кировограда ( сам окончил КВЛУ ГА в 91) Судя по видео не худший вариант - осталось еще сезон отлетать и сделать окончательный вывод. А бренд в большинстве своем тоже делается в странах где делается остальное г.
argnew
Савоксовый аналог стоит 160 долларов. С доставкой - все 180.
А китайцы очень быстро нагоняют бренды и очень даже возможно, что эта серва (стоимостью 50-60 долларов) вполне нормально будет долго и счастливо работать годами.
MANS
krasniybaron:
Продолжение…
JX 46 test 2
Безмен подцеплен в 1см от оси, ну там… +/- пара десяток.
Усилия тяги в 46кг на плече в 1 см никто и не обещал.
В спецификации на сервы написано Stall Torque 46 кг/см,
Stall Torque означает усилие удержания. Вот подключите питание к серве, поставьте рычаг передатчика на 0 и потяните за безмен. Думаю обещанные 46кг удержит и не стронется.
У Doman написано Torque 40кг. С этим да, не поспоришь.
Andry_M
krasniybaron:
Продолжение…
Справедливости ради:
Тест сделан неправильно. Вы использовали разряженный аккумулятор. Правильней брать с полной зарядкой или как компромисс с 7,9 В (в середине эксплуатационных значений).
МАХ усилие и усилие измеряют без амперметра.
Вы получили Stall Torque 26 кг/см. Соблюдая вышеперечисленное скорее мы получим Stall Torque 30 кг/см. Но данный параметр почти ни о чем не говорит. Важнее реальное рабочее усилие, развиваемое сервой. Как писал выше оно не будет выше 25 кг/см, а судя по вашим видео, можно предположить и того меньше. Зная это значение, можно говорить о применении ее в определенных моделях.
Потребляемый ток 3,3А говорит о повышенном коэффициенте передачи редуктора. В последнее время производители мощных серв обычно используют небольшой коэффициент. Для наших моделей 30СС это даже плюс.
10 days later
krasniybaron
Сегодня приехала серва на газ, Savox 0220 8kg 7.4v
И конечно же, тест:
Прошу прощения за качество видео, одним пальцем тел, другой рукой стик, да и освещение не фонтан.
Как видно с видео, если стик двигать медленно то усилие 4-5кг, а если резко то и больше 9кг(такой номер с JX46 не прошёл, проверил, больше 27 не удалось выдавить).
На удержание: серва в ноль, безмен тащу рукой, качалка сдвигается где-то на градус, или может максимум два(ну совсем чуть-чуть), и как вкопанная, безмен показывает :excl: 14кг. Больше у меня не хватило сил тянуть, да смысла в этом больше не вижу.
Тест на отклик тримера тоже уже не вижу смысла делать, и так всё ясно, как божий день:)
12 days later
Nik_son
Тот же Graupner указывает усилие удержания и усилие перекладки.
Andry_M
MANS:
некоторые производители явно указывают
Редкий случай. Не выгодно указывать, особо китайцам 😉
Интересней другое: сети и ютуб наводнены “типатестами” усилия в упоре. Выкладывают сами моделисты. Кому эти данные нужны, если они ничего не отражают? Получается сами моделисты не понимают что они хотят показать… 😃 тем более не моделисты…
На форумах принято обсуждать по усилию, указанному в спецификации. Хотя реальное усилие сервы в 2-3 раза меньше. У породистых это значение меньше, у китайских больше. Реальная ситуация, когда две разные сервы с усилием 47 и 25 кг/см показывают одинаковый результат, слишком маленький для обычной 50СС модели. 😦
Как то попалась пара новых серв, с усилием в 5 раз меньше! 😲 Название не помню, давно было.
19 days later
