Сборка Edge 540 1,88м из Курганского KITа
В комплекте кита есть кроме пеналов для труб крыла и стабилизатора ещё труба из стеклоткани. Куда её засунуть? (Молчать, господа офицеры!) В комплекте деталей для стапеля стабилизатора 2 лишние детали. Или не лишние?
Можно засунуть, точнее вставить в фюзеляж как кабель канал для проводов. Дырки, точнее отверстия есть. Смолой клеить не обязательно, сойдет пва.
Или вклеить;)
а еще можно впихнуть ((.
Андрей добрый день, фото не открывается.
Да, не получается вставить картинку, требует какой-то url. Вопрос такой. При сборке кита осталась деталь из 3 мм берёзовой фанеры. Прямоугольник 63Х32 мм с шипами по 3 сторонам и 3 отверстиями 11 мм по центру. Куда её пристыковать совершенно не понятно. И ещё вопрос. Как правильно сверлить в пропеллере 4 отверстия для крепёжных винтов-чтобы отверстия попадали на ось симметрии пропеллера или развернуть группу отверстий на 45 градусов?
Кому как нраится.
У меня винта для DLE35RA просверлены на 12 часов, т.е. два отверстия по оси винт.
В случае остановки мотора в воздухе винт встает под углом к земле.
На DA35 который купил с моделью стоял винт XOAR просверленный на 2 часа, если винт поставить вертикально, отверстия смещены вправо.
При остановке мотора винт встает горизонтально.
Но заводить ДЛЕ35РА мне удобнее )).
Фото детали, которая непонятно куда. Разработчики сайта приложили весь свой талант, чтобы затруднить вставку картинок.
Опять не правильно, в этом случае лучше просто ссылку кидать
cloud.mail.ru/public/qF16/3cMBD3GJN
В “Расширенном режиме” жмете скрепку,
выбираете файл, нажимаете загрузить, а после появления файла в поле Вложения жмете кнопку Гттово.
Гена на этом фото задняя стенка кронштейна под серво газа .
Добрый день Сергей, это не мне, ПОКА, это я Андрею Новитову, постом выше, помог ).
Огромное спасибо за помощь и консультацию. Но всё равно не понятно, откуда этот кронштейн должен расти. Если у кого-нибудь есть изображение этого узла, поделитесь, пожалуйста.
Подскажите пожалуйста, какого диаметра нужны отверстия для установки штырьевых петель, которые прилагаются к киту. В отверстия, прорезанные в фанере, петли не входят, а если просверлить по наибольшему диаметру петли, то будет “ёршик” болтаться. Прошу извинить за наивный вопрос, просто никогда не имел дела с такими петлями.
Я использую 4,8-5 мм
Подскажите пожалуйста, на какой клей приклеивается фонарь к рамке и нужно ли перед покраской самого фонаря матировать места которые будут покрашены ?
Вот www.bafus.ru/100005693/ держит намертво
Пришло время поблагодарить Cергея Головчанского, за рем-комплект, который позволил восстановить EF Edge. СПАСИБО! 😃
В конце октября порвал разбил Ежика. 😁 На интенсивном тамбле вырвало “Язычок” крепления крыла к фюзеляжу и крыло встало поперек, если бы оно слетело с трубы, можно было бы еще побороться, но неуправляемый самолет рухнул в поле. Повезло что крылья остались без повреждений, а вот фюзеляж до трубы в минус, так же как капот и фонарь.
Помимо ремонта удалось существенно облегчить вес самолета и поправить центровку, перенеся серву руля высоты в центр на троса. В итоге сухой вес с 35cc ЕМЕ (глушитель Питс) 5150 гр. против 5600 включая 200 грамм что носил самолет в морде для компенсации задней центровки.
Клей Kleiberit 303 0.5 кг приобрёл. Посылку еще не получил.
Всем добрый день. Посоветуйте пожалуйста какие сервоприводы можно установить в наше время.
Добрый день. кто может подсказать размер передней стойки из Д16
