Комплектация Stearman от Great Planes
Shaden
Коллеги!
Вопрос по комплектации Stearman’а
Назначение - полеты без 3D, простые пилотажные фигуры.
Основное сомнение - серво.
Можно ли поставить с меньшим усилием?
Дрыгатель также под вопросом. Подойдет ли?
Хочется бензин, но при этом не слишком большой планер - некоторая проблема с транспортировкой.
Great Planes Stearman Biplane 1815 мм (1) 11 090,00
www.rcvoyage.ru/avia.html?uin=772&type=1
Двигатель DZY26 бензин (1) 9 650,00
hobbyforyou.ru/catalog/502-3191.html
Аккумулятор зажигания Yuntong 3600 mAh (1) 850,00
hobbyforyou.ru/catalog/1273-20047.html
Серво цифровая 12,5 кг Thunder Tiger (4) 2 350,00
www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_30/RC5687/?man…
Серво цифровая 5,2 кг JR (газ) (1) 1 425,00
www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_30/RC6833/?man…
Винт воздушный 17х8 HAWK (2) 490,00
hobbyforyou.ru/catalog/1520-10377.html
Wit
Shaden:
Коллеги!
вообще-то сервы считают по скорости и плечу усилия 😁
для этого надо знать размер рулевой поверхности
плечо на серве
плечо на рулевой поверхности
скорость полёта (берётся максимальная скорость)
ну и САХ в месте рулевой поверхности
Shaden
По сервам понял, буду считать
А по двигателю?
pentajazz
на БИПЛАН размахом 1815 мм мотор надо 50-60, а то и 80 кубов.
если без выпендрежа - то 50-60 хватит.
весить то он будет 9-10 кг, в лучшем случае.
зато можно с мотором бюджетно обойтись, Зенох62 поставить, на 1,8 метра как раз, если не висеть…
причем бюджетно в данном случае означает “недорого, не очень мощьно, но ооочень надежно”
с 26 сс он еле взлетит, если вообще сможет.
MoonCat
батарейка для зажигания выбрана, как будто в кругосветное путешествие отправляете модельку 😲
мало того что ОЧЕНЬ тяжелая, так и емкость в два а то и в три раза больше чем требуется 😒
Shaden
Первый бензин будет, поэтому столько ошибок 😕
Какую батарею зажигания порекомендуете? Li-ion?
pentajazz
смотря по мотору, на Зенох, вообще, не надо, магнето.
обычно ставят 2000, хватает на долго, но, если это (исключительно) Зенох 20сс - с электронной зажигалкой - зажигалка его жрет будь здоров. но- можно 1 банку Ли-по, 3,7 вольта зажигалка специально под это сделана.
зажигание потребляет постоянно, и немного, обычно 350-400 мА, для одного горшка.
так что 1400-2100 за глаза, и хватит 4 банок кадмия или гидрида.
я сначала летал на 700 мАч кадмия, мотор сжирал батарею за 2 часа, но уже к половине разряда появлялось некомфортное ощущение. ставле в 4-5 раз больше емкость, чем зажигалка съедает за час. и будет нормально.
11 months later
kaa177
Shaden:
Коллеги!
А что если мануал открыть, там все понятно 😛
Бензин 43 фуджик, как раз для копий и зачем тебе перетяжелять модель, ставь ОС-120 и летай на здоровье.
В рекомендуемый вес уложешся, ну а если отжечь хоца то фуджик 😃
