Оцените дизайн
ВИЙ
Высказивайтесь! Размах 2,7 м, двигатель 150-200 кубов.
argnew
Красиво. Только я в форуме уже видел , когда то, что то очень похожее.
6wings
выглядит стильно, хотя и попугаисто - только красный с синим. Гораздо лучше на такой модели смотрелись бы полутоновые переходы одного цвета сверху и другого снизу с небольшими контрастирующими элементами.
А что за этим дизайном стоИт? Какая аэродинамика? Какие профили? Пока что, например, явно видно, что гоизонтальный стабилизатор находится полностью в тени крыла.
DraKino
А еще лучше - аерография…в змеинном стиле (с чешуйками).
По поводу самолёта - слизано с сушки 31 и добавлен гламур. Пытаясь предугадать, что это будет в полете, первое, что пришло в голову - это "летающий ужоснах 😲 " При размахе 2.7 метра 150-200 кубов и, судя по эскизам, относительно небольшой площади крыла… это будет действительно ужоснах. Ну это я рассуждаю с точки зрения 3Д пилота. Вот.
P.S. Это ж Strega, в смысле самолёт. В Пилотаже электролёт такой видел.
6wings
и еще - на ноже будет летать очень хреново (если вообще сможет)
Олег#
и что из этого
нарисовать что угодно можно…
jedi
сомнения сильные в том, что при проектировании преследовалась какая либо цель кроме обучения моделлингу в 3Д редакторе…
смоделированный объект можно назвать самолётообразным предметом…
достаточно приятных форм для непросвящённого наблюдателя…
а вот далее по причине отсутствия определённой специфики аппарата затруднительно сказать о предполагаемых лётных качествах…
КАК НИБУДЬ при определённой тяговооружонности полетит даже доска, что с успехом доказывают нам комбат-опенщики…
сиё творение тоже вероятно летать будет …
но предвещщать фурора не возьмусь…
нет в аппарате ничего что могло бы его предвещщать…
pentajazz
Леш, вот тебя на рыбьи формы тянет…
это ж очень на гонку похоже, только они не бывают с такими моторами. летать ему придется очень быстро.
так что уж если такой делать, то гораздо мельче. под калилочку…
Покемон
А никто случайно ресурса по подобным моделям не знает? Где можно было бы схемку или чертежик найти. А то очень хочеться построить нечто похожее ( или точно такое) что предлагает автор! Кстати в штатах проводят гонки на моделях как раз подобного рзмера.
ВИЙ
Покемон, наслаждайся! www.usrainfo.org/photo_gallery_main.htm www.rcuniverse.com/forum/forumid_183/tt.htm
Для jedi
сильно ошибаетесь!
это в точку!
Игорь, это полугонка. Профиль не гоночный (NACA00010), но достаточно тонкий для скорости. У киля и стаба тот же профиль. Фигуры тоже можно покрутить, но не 3D. Бензиновый снаряд интересней, калилки 😃 Глянь на ссылочки. Там моторчики и по 240 кубов есть!
Покемон
Спасибо большое! Буду с интересом следить за темой, особенно если дойдет до постройки.
jedi
хорошо…
по сущществу если - то несколько странновато смотрится прямая линия обреза раддера на фоне полного отсутствия прямых линий в формах аппарата…
крыло - оно да… сильно похоже на все крылья аппаратов подобного класса… короткие и узкие элероны, стык которых с крылом практически не виден…
странные самолёты для странных соревнований…
битва моторов …
смоделировано действительно неплохо…
а восприятие дизайна естественно субъективно…
ВИЙ
Есть еще технология и технологичность постройки. Именно эти факторы определяют дизайн и конструкцию.
pentajazz
интересненько они с мотором поступили…
pentajazz
а шасси где?
вообще, самолеты провокационны, мне такие тоже нравятся, но и попилотажить, в меру способнгостей, хоцца.
а как такой на посадке? метров 100 полосы хватит?
ВИЙ
Игорь, посмотри на КАТАНУ фирмы KRILL. Там профилек примерно (на взгляд) 8 - 10%. Достаточно тонкий, казалось бы, для пилотажа. Перед первым полетом боялся, что скорость будет огромной на посадке. Настраивал флапероны для посадки… На деле оказалось скорость очень маленькая на посадке! Один раз мне хватило 5-ти метров пробега! Флапероны ни разу не использовал. Плюс маленькой скорости на посадке способствует вращающийся винт. Он тормозит почти также как и пластина того же диаметра закрепленная вместо винта. Это из аэродинамики воздушных винтов.
www.nemesisnxt.com/kit/index.php
www.relentlessairracing.com/index-t.html
bumerang
Когда ожидается постройка самолета? 😉
