Проектик Як-12 1580мм ДВС
Доброго времени суток! Задумал прожектик Яка с двигом 0,40 и размахом 1580. Пока делаю чертежи хочу узнать о слабых местах конструкции и услышать советы по изготовлению. Чертежи под лазерную резку из фанеры троечки. Это мой первый ДВС из “дерева”, раньше были пенолеты, вот и хочу не наступать на грабли на которые вставали другие.
А что за грабли, если есть чертеж? ЯК-12 Хороший и если копийный , то летать будет!! Только моторку лучше 4Т!
Но тут уж пляшем от чего есть. Сегодня сервы забрал стандартные. Чертеж был пенолетный, из него делаю бальзовый.
Зачем использовать пенолетный чертеж. Совсем недавно в теме “Копии”, тема на первой странице, выкладывали под лазер уже готовый. Размах правда метр, но за основу можно взять. Да и вот это посмотрите wingsofhistory.ru/yak-12-etap-i-proektirovanie-mod…
А на грабли как ни как вы все ровно на какие нибудь да наступите, такого не бывает просто… всё учесть и сразу, опыт приходит с годами…
Ну где фото как продвигаются дела в постройке?
Фото пока нет, так как пока идет подготовка чертежа, да и машину поставил не кап ремонт.
ок, ждём
Три месяца прошло - никаких новостей: наверное не сложилось, а жаль…Сам подумываю о постройке такой модели: и размерчик мой любимый!
Да уж и сам в ожидании. Просто руки никак не дойдут. Все комплектующие приехали и ждут своего часа. За это время была построена и облетана “потолочная” экстра 1200 размахом. Но у меня есть “отмазка”, я женился, вот и некогда. То быт, то ремонт. Да и модель большая и постройка в квартире затруднительна, а гараж пока занят. Так что проект жив, просто заморожен, и он будет возобновлен при первой же возможности. Кстати двигатель уже обкатан.
взялся я таки за ЯКа. выпилил шаблоны нервюры и сделал заготовку для кабины, теперь жду топливный бак чтобы подогнать мотораму и выпилить шпангоуты. В свободное время полетываю на “Icon a5”. гидроплан зимой - отличная штука!
Вот и чудненько!Сюда бы ещё и чертежи, по которых будет идти постройка, да побольше фото самого процесса с подробными пояснениями - “…и помедленнее, пжалста, я конспектирую!”
Поздравляю!Рад, что процесс пошёл!Отсутствие чертежей в теме не беда, их в сети найти достаточно просто.
Посмотрев фото, могу с уверенностью сказать только одно: модель на последнем фото пилить точно не надо 😉 !
Удачи!
я тоже подумал что не стоит выпиливать, тем более спереди, так как там моторама будет крепиться. теперь буду бороться за приемлемый вес, для такой модели он вроде около 2-2,5 ой кило должен быть. В принципе, оперение планирую сделать из трех мм. бальсы, а поверх обклеить потолочкой в 2 мм.
Согласен. Нечего там пилить - лучше не полетит от пиления
Поставил мотором сегодня. выкос только вниз получился. Вообще как с выкосами? Везде по разному пишут.
Заднее колесо можно сделать так banned link Работает нормально.
А почему Вы не поставили мотор глушителем вниз? Самолет симпатичный, а тут эта бандура торчит. Весь вид портит.
Если ставить двигатель глушителем вниз, то он(глушитель) не входит и упирается в первый шпангоут, а смещать двигатель вниз от оси будет ещё хуже. Заднее колесо хочется сделать так, чтобы не было видно никаких тяг и механизмов. У меня есть одна мысль, пока буду обдумывать и примерять её. А пока отдам чертежи набора крыла парню с ЧПУ фрезером.
А в свободное время гоняю такую птичку.
У меня на примерно таком же высокоплане (1600)тоже глушитель не вставал. Я сделал аккуратный паз в мотошпангоуте( а именно он не давал) и все. Все в низу, и выхлоп в том числе.
лыжи здорово придуманы! идея хорошая и модель тоже!!! а стойки из дюрали? можно по подробней лыжи и места крепления с нутри и снаружи если можно конечно!
у меня основание сделано по типу корабельного киля. фанерный переклей от хвоста до носа, не хочется его трогать, он жесткость придает приличную.
В принципе согласен. У моего ведь нет таких дверей, как у Вашего самолета, а именно там у меня и проходит силовая часть набора фюзеляжа. Тогда может быть подкапотник поставите?
Блин, у китайцев-то новый год начался. Посылка с пленкой винтами, а главное тягами на колесо и рули высоты застряла. 😦
