Разбор полетов
Сергей_Колард
Антенна какой длинны? Помехи - самый подходящий вариант для данной ситуации.
Я имею ввиду антенна на передатчике. Если бы проблема была только в неконтролируемой работе машинки газа, а так ты говоришь и рули тоже не слушались.
=STELS=
спасибо Сергей я думал об этом но не придал этому должного внимания. Завтра посмотрю еще раз все и напишу тебе. Попробуем тогда определиться что происходило и как этого избежать. ок?
Сергей_Колард
На самом деле вариантов не много: 1-проблема с сигналом, 2-конструктивная проблема (тяги, люфты, качалки и пр. крепления). Ну и еще вариант: такое может гипотетически случиться если отвалился весь ложемент крепления серв в фюзеляже. При этом ВСЕ сервы начнут беспредельничать.
=STELS=
ну а как получается: ведь серв.машинка под напругой, но при этом сама газ открывает!
Алексей_Vgg
По-ме-хи!
=STELS=:
Сам газ открывается, и в тех случаях, когда “обрывается” тяга газа.
Еще может быть вариант просевшей АКБ борта.
Sereganike
Скорее всего помехи. Узнайте частоту передатчика. Вариантов как сказали множество.
Видел как втыкали модель потому что забывали выдвинуть антенну. Потом вспомните положение антенны передатчика относительно земли и модели. У меня было так, что управляя и забываясь отклонял антенну аж к земле.
Может антенна на приемнике повреждена. Или источник помех на стороне.
Приходя на новое неизвестное место, нужно перед полетом проверить сигнал. Для этого включаешь питание, отходишь метров на 30-50 и шуруешь рулями, помощник подскажет все ли в порядке.
Около ЛЭП могут быть помехи.
Алексей_Vgg
Sereganike:
Sereganike:
Во! И не только около ЛЭП.
Сам видел, как и в чистом поле “работают” помехи. Хорошо, что собирал самолет с включенным бортом. Через какое то время элероны сами ушли в крайнее положение и секунд несколько оставались в нем. На новом месте нельзя торопиться взлетать, даже если у вас 2,4ГГц.
=STELS=
Всем привет! При проверке радиоаппаратуры, было обнаружена неисправность в электрическом соединении. Косичка из трех проводов, которая соединяет приемники (вертикальной и горизонтальной ориентации) черный провод имел плохой контакт. Я думаю, что в это и стало причиной отключения рулей управления и открытия газа! Что скажите, что можете сказать на это?
Русинов_Сергей
=STELS=:
Чиииво???
Сергей_Колард
=STELS=:
Тебе нужно обязательно найти моделистов в твоем районе и с их помощью как следует во всем разобраться.
м14
Наверное сия “косичка” соеденяет коробочку (с проводком) с двумя другими ху…(коробочками с качалочками )которые в ответе за ориентацию … ОХ,мат часть бы поучить немешало… Черный- минус питания,оставили сервы без питалова, и че б они работали??? ВСЕ КАТАСТРОФЫ В АВИАЦИИ- ТОЛЬКО ОТ РАСПИЗ…СТВА!!! Удачных полетов!
REYNOR
=STELS=:
Это что-то новое в радиотехнике))) бывает, конечно, вертикальная и горизонтальная поляризация радиоволн (как, впрочем, и других волн, в т.ч., световых), но в радиоуправлению с обычной штыревой антенной это не относится.
Скорее всего верно сказали - пропал, точнее, был плохой контакт, в минусе питания. Но есть нюанс. Это могло произойти и после краша.
=STELS=
Максим привет! Вот по поводу твоего замечания на счет мат.части я согласен! Не мог бы ты помочь мне в этом вопросе - подкинуть информации по матчасти, хотя бы с элементарными понятиями разобраться и выучить, в направлении авиамоделирования, чтобы не слыть некомпетентным мужчиной! Заранее благодарен.
Всем привет!
Собрал авиамодель EXTRA 300S. Длина крыла 1 - 810мм, 2 крыла - 1820мм.
Модель покупалась, и комплектовалась радиоаппаратурой в одном магазине.
  1. Сервомашинки: graupner С 577 4.8v - 6 шт.;
  2. Пульт управления SPECTRUM DX6i;
  3. Приемник spetrum 2.4GHz DSM2 AR 6200;
  4. ДВС O.S. MAX61FX.
    Мой вопрос-просьба:
    нужны подробная инструкция по настройке двс;
    если есть, то настройки меню пульта;
    Точки для правильной развесовки-баланса модели самолета.
    Заранее благодарен!!!
Sereganike
Самое лучшее - прийти на полеты к кому нибудь и по-задовать там вопросы. Узнаете минимум нужной вам информации, а дальше уже сами по желанию расширите свои знания.
Русинов_Сергей
=STELS=:
Биплан? Где у крыла длина?
=STELS=:
Куда шестая машинка?
=STELS=:
  1. Приемник spetrum 2.4GHz DSM2 AR 6200;
Чем питается?
м14
=STELS=:
Точно, надо бы Вам поискать местных моделюг, вразумят что зачем…Наверное не надо самому в первой ее облетывать,жалко будет:)
