Тренер 2500 с мотором 25сс, вопрос!
Neodim
Уважаемые моделисты!
Столкнулся с проблемой, купив данный набор: www.hobbyforyou.ru/shop/index.php?IDCategory=257&I…
Кто нибудь его собирал??? Как ставить мотор и не слишком ли он будет слаб для этой модели???
asneo
тренер Отличный … А вот двигло слабое !!! 😃 лучше брать оптимальный вариан 😃 40-50сс
lio
asneo:
судя по фотке - двиг Homelite 25
лекарство простое
карб Walbro WT-433
и с винтом 16-8 имеем 8200 об/мин (правда без глушки)
ето уже гаразда лучше чем с родным карбом
у меня выдавил всего 5400 с винтом 16х8
експерементировал я немного 😃
ну ето если не заниматься еще большим тюнингом двига
а то в принципе можно до 9тыщь дотянуть с винтом 16х8
а ето если верить пропселектору - 6,3 кила тяги в статике 😃
Faleks
Одно удивляет… какую “железяку” они туда засунули?.. с таким маленьким размахом 2300 и хордой 300мм и целых 13 кг!
Нагрузка на крыло будет в районе 145 грамм!
Так что слова “тренер Отличный”, вызывают сомнения.
Алексей
Neodim
lio:
лекарство простое
карб Walbro WT-433
Так оно летать будет с данным двиглом или будет авто с крыльями?
pentajazz
8200мин-1 и 16х8, это 5,25 кг тяги. при весе 13 кг и вышеозвученной нагрузке на крыло - ездить будет точно.
летать - вряд ли.
Neodim
Круто!
Я так понял магазин туфту гонит?
Ладно, позвоним, пообщаемся…
Спасибо!
16 days later
Kvench
Это у меня такой самолётик. Вес получился 6.9 кг. Проппелер 16х8. Летает ВЕЛИКОЛЕПНО!!!
Neodim
А какие сервы использовал? И какой пробег до взлета? Какая скорость посадки? И какая скорость полета?
Меня в магазине уверили, что заявленый вес в 13 кг - это очепятка и что самолет этот очень хорошо летает. Я сейчас его как раз почти заканчиваю, вот только не могу придумать, как соеденить 2 половинки крыла, что бы они разбирались! А то в мой Авенсис крыло с самиком явно не войдет.
Пока хочу прорезать окошки и на 4 болтах М8 выполнить соединение. Поругаете?
И еще вопрос по установке шасси: у меня 2-х стоечная версия (с хвостовым поворотником). Мне кажется, что место крепления основных стоек на фюзе нужно хорошенько усилить 10 мм фанеркой!?
Kvench
Сервы стоят от Hobby Electronics, 4 штуки по 5.5 кг. На газ - стандартная Hitec.
Пробег до взлёта - примерно 5-6 метров. На посадке - планирует хорошо, медленно, проблем никаких. В полёте скорость… Ну я даже не знаю, нормальная. Полный газ не нужен. Петли крутит с очень маленьким радиусом для его размеров.
Про крыло, я бы не мудрил с болтами! Сложится! Будет ОЧЕНЬ обидно!!! 😵 Лучше купить лист фанеры за 400-500 р. и сделать ящик на крышу. У меня в Москвич, влезает в салон.
Про шасси. Я изнутри на эпоксидку приклеил 4мм фанеру в том месте где штатное усиление. То, которое ближе к мотору. При таких посадочных скоростях, нагрузка на шасси небольшая.
Колёса спереди по 120мм (хотелось бы 150), а сзади 53мм.
Если ещё какие вопросы, отвечу с удовольствием. 😃
Главное незабыт про приёмник!!! У меня он в отсеке за крылом.
Ну и приёмник должен быть помехозащищённый!!!
Andr
А сколько на круг вышло (без передатчика и приемника)?
И где можно посмореть реальные полеты ентого чуда?
Neodim
Колесо сзади управляемое или нет? Kill Switch где у тебя стоит?
Питающие трубочки из чего делал? Мне сказали, что силикон в бензине плывет…
Как у тебя подключено магнето?
Пока больше вопросов на ум не приходит 😇
Kvench
Хвостовое колесо управляемое. Тага на него идет от той же машинки, что на руль поворота.
Kill Switch пока не стоит.
Трубки топливные, куплены в магазине. Специальные, под бензин.
Магнето никуда не подключается. Оно само по себе работает. А то что там сверху проводок, если его замкнуть на картер, то это и будет Kill Switch.[font=Arial]
Andr:
Видео лежит тут www.rcvertolet.ru/trainer_25cc.mpg
Kvench
Andr:
Я так прикинул… ☕
Вышло примерно 16500-17000 т.р.
Ещё и скидка. У меня в этом магазине! 5%
На мой взгляд, за такой МАХАЛЁТ… Очень разумно 😃
Главное понять, чего хочется добиться, и за какие деньги… 😋
Интересуют подробности? Отвечу.
Neodim
Kvench, сфоткай пожалуйста заднюю часть фюза, я хочу глянуть как у тебя хвостовое колесо сделано! У меня снизу усиления никакого нет, только слой бальзы около 1 мм толщиной. И в комплекте шел только хвостовой костыль…
Andr
Народ обычно за город ездит (даже с более мелкими самолетами)
А в Москве летать - это экстрим
Yuri_h
Этот самолет летал в Шебанцево. Вес в 13 кг был указан ошибочно
Kvench
Фотки, вот…
Я поступил, как… Взял кусочек качественной фанеры, 3мм.
Прикрутил к ней стойку. Так что б гайки ушли в фанеру (гайки зубастые). Зашкурил фюз и фанерку, Зазорам НЕТ! И приклеил на смоле.
Просто и надёжно…
Стоечку я приобретал отдельно (-5% скидка).
По поводу привода стойки, это временное решение. Хочу сделать что-то более надёжное.
А по поводу толщины бальзы, в этом месте. Там милиметра 3, ни меньше.
Kvench
Neodim:
Огромное СПАСИБО!
А какие нить фотки покажешь? Мне тоже интересно, что у тебя получается.
Neodim
Как только до конца собиру, скину обязательно!
А почему у тебя глушак вверх смотрит? Модель-то засирается…
Я зделал проставку и вывел трубочку под дым систему (будем в полете дымить 😛 ).
pentajazz
бензинкой не засирается, там масла всего 2-4%
2% - значение предельное, лучше 3-3,5%.
Kvench
Neodim:
Про глушитель, не поверишь… Немогу найти фрезерный станок. 😠
А про дым систему, можно по подробнее! Никогда не сталкивался. 😃
Что и куда? Что Нужно? И с чем едят?
А если фото деталей, будет великолепно. 😃
pentajazz:
Всё равно летит чёрная, маслинистая бойда… Может конечно мотор новый…
Neodim
Kvench:
Дым система - помпа с регулятором оборотов, которая подает спецмасло в глушитель. Как правило микшируется с каналом газа. Ставил на калилку (ОС-МАКС-70 4т), но почему-то не дымила, может масло не то или температура выхлопа низкая??? Оно просто вытекало из гушака. Попробую с бензином.
Как все соберу, фотки скину!
