Новый самолёт Calmato 40 Sports. Очень сильная вибрация по фюзеляжу и крыльям. Аж пальцы отбивает. Элероны и стабилизатор трясутся с амплитудой под сантиметр. На больших оборотах немного уменьшаеться, но всё-равно сильная. В чём может быть причина? Какими способами можно уменьшить этот эффект? Двигатель OS MAX 46 AX.
Отбалансировать винт.
Если двигатель проверенный, то только винт может быть причиной ☕
Двигатель после аварии, но проверил его вдоль и поперёк с микрометром - всё ок. Винт отбалансирован, проверялся на другом самолёте.
Значит может гулять мотошпангоут, попробовать протянуть крепеж мотора и моторамы.
Вибрацию может создавать и сам мотор. Если он до этого работал без видрации, то думаю это не про Ваш… Если вибрация была с самого начала, значит необбалансирован сам мотор.
А так, винт, только винт…
Двигатель отлично отлетал на предыдущем тренере. Тренер убит в хлам. Но не носом в землю. В дерево влетел. Вал проверил очень тщательно. Грязи не было, в траву свалился. На слух вроде всё осталось по прежнему. Попробую проверить на стенде или достать другой двигатель.
Влетел мотором в ствол дерева ?? Наверное все же это вал. Там же совсем чуть чуть и надо. Не заметно да и не промерить это. Только путем замены вала. У самого так было в давние времена. Хотя могло и картер повести.
Не в ствол. В ветки на самой макушке. Сломалась моторама и шпангоут. Самолёт остался висеть на дереве, а двигатель свалился вниз. С неслабой высоты правда. Жалко, если всё-таки двигатель накрылся.
С двигателем всё в порядке. Поставил на другой самолёт, работает без проблем. Я взял поролона, запихал его куда только смог, склеил консоли крыла эпоксидкой, заклеил все щели скотчем, подогнал плотнее крыло к фюзеляжу. Двигатель перекрепил. Не знаю, что из всего этого помогло, но стало гораздо легче. Самолёт почти не трясёт. В полёте ещё не был.
